[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Отписал разработчику Colibri про QE, чтобы явно указал выставление бита по возможности. Не ответил пока, возможно, поставил в ToDo. Первые 8 бит добавил же!
Есть ещё софт postal3 с драйвером для ch341a, который осуществляет какие-то манипуляции с 9-м/2-м битом QE, судя по этому посту всё же сбрасывает ...
Добрый день. Есть MB MSI P67-C45(B2), пытаюсь установить в нее новую видеокарту GTX1060, при загрузке черный экран. Поддержка MSI советует обновить биос до версии с поддержкой иви(ME8), но новый биос есть только на ревизию B3. Я так понимаю, что они там обновили драйвер видеокарт. Можно ли в старую версию зашить это дело? Или еще есть какой то выход? Карта прекрасно работает на старой плате Asus P5Q SE Plus LGA775. Нафиг эти UEFI понаделали)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
Spetrov если не ошибаюсь, то UEFI драйвер сидит в самой видяхе. Отключи тогда UEFI, хотя вроде материнка сама соображает, если не всё оборудование поддерживает UEFI, она вроде в CSM режим переходит и всё. Т.е. всё оборудование должно работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Spetrov Какие проблемы. прошивайте биос 1.J, делайте сброс CMOS, выключайте CSM в биосе, вставляйте карту и пользуйтесь. Если не выйдет, прошивайте ME Firmware 8.1.71.3608 отдельно от биоса. ps. Учтите что запуска Windows с выключенным CSM поддерживает только Win8 и Win10 которые были установленные в UEFI режиме.
jjxaker ME 8 нельзя, кирпич будет. У меня Win7 в MBR, похоже что у меня UEFI выкл. Да не все так просто с ревизией B2 у MSI, не я один такой. Может если ME 7.0 обновить до ME 7.1, то поможет. Как это сделать?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
О5 25. Сколько раз говорено, что материнки с чипестом В2 имели дефект и отзывались всеми производителями на замену. В2 не поддерживает МЕ 8-ой версии и процы IVB тоже. И потом, даже если чипсет будет В3 и в нем всё самое последнеее и свежее не факт, что видяха запустится. Тоже на форумах гоняли тему почему новые видяхи начиная с 900-ой серии (или 800-ой, не помню), не хотят работать на материнках 6-ой серии.
На такой плате как у меня, с B3 запустится точно. Про дефект я в курсе, про то что отзывались я узнал недавно, когда нужен стал биос новый. B2 чипсет не поддерживает ME8 на всех материнских платах? Т.е. запустить новую видяху у меня никак не выйдет, можно не мучиться?
P.s. Есть материнские платы на Q67 чипе, там в последних версиях биос ME7.1, в них новые карты работают.
Угумс.. Было как то одно радикальное решение перешить видяху, те убрать из нее GOP и остаить только OROM VBIOS, но чем дело закончилось непонятки, тк чел с темы съехал..
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Там дело не в МЕ, а в смене API для GOP-драйверов в стандарте PI 1.4. Т.к. на дворе уже 1.7, собирать для 1.3 и ниже производители видеокарт уже не видят смысла, и на старых UEFI они ожидаемо не работают. Сделать тут ничего не получится без очень сильного колдунства над прошивкой, так что замена платы - лучшее решение в этом случае.
На плате которой 10+ лет работает) И карточки без GOP в моей плате работают. Я думаю было бы правильно, если версии не совпадают, то включается легаси режим. А не так как сейчас.
Intel Firmware Update Utility не может делать кирпичи, если несовместимость прошивка не начнётся.
GTX 1050 на P8P67 PRO (точную ревизии чипсета не знаю) работает, GTX 1060 ничем в плане запуска отличается не должна. да и бренд платы роли играть не должен.
Так там проблемы с SATA были и всё, и то не у всех. я с этом проблемой так и не столкнулся. а видло работает через северный мост который в проце, чипсет косвенно участвует...
Я видать что то пропустил А если через FPT прошить биос от B3 на B2 не встречал случаи что будет? я по моему шил всё ок было не помню уже... времени много прошло... но по сути преград не вижу, всего лишь ревизия чипа. да и например глянул у Asus у них различия нет, можно шить как на B2 так и на B3 один и тот же биос. upd. Короче прошивал я на P8P67 DELUXE чипсет B2(я не менял на B3) биос с ME 8x, потом продал 2600к и купил 3770к, посидел чуть и купил новую мать asus z68 deluxe.
Последний раз редактировалось jjxaker 26.06.2017 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Spetrov писал(а):
Если от В3 прошить, МЕ N/A вроде в биос. Но работать будет походу.
Точнее бы, в принципе ваша проблема вам и пробовать если есть желание. биос восстановить плёвое дело. очень сомневаюсь что у Asus был единый биос а у других разделался... Но замениться мать конечно как бы проще...
Последний раз редактировалось jjxaker 26.06.2017 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: pelekan2007 и гости: 69
