[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Здравствуйте, участники конференции. Обновился вот на AM4, купил мать B350-F Strix от асуса. К своей печали обнаружил что настройки биоса ну прям дико зарезаны самим асусом, вроде материнка хоть и б350, но и лучшая предлагаемая от них. Настройка напряжения доступна только через оффсет, к примеру. Биос API Aptio 5, вот: https://mega.nz/#!Us5S2JLC!M6VU1sac7kjOwfZQ4TFogHkuc0kyCkoM0YLzLa61BDY Проверил через AMIBCP v5 отключенные/настройки с правами default которых не вижу - таковых нет. Насколько понимаю, на этом можно заканчивать, так?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
elesin38, в биосах на платформе Аптио 5 лучще не копаться при помощи БЦП. В отличии от Аптио 4, файл в котоорм содержатся значения меню, не идет отдельно, а сразу собран в РЕ. Учитывая, что амишные утили глючные, вполне можно получить кирпич. Как вариант ппробовать открывать менюшки по аналогии снятия лока 280.
Связался с человеком с overclock.net - он мне чуть подсказал про открытие настроек. В общем там действительно можно пару меню открыть из Setup - но в них ничего интересного. Самое интересное зашито в другой секции - AMD CBS. 1) вытащил секцию CbsSetupDxe 2) разархивировал IFR Extractor'ом 3) Увидел условия на скрытие менюшек аля if true: hide ref <menu> 4) Поправил по адресам условий True (бит 46) на False (бит 47). Теперь все работает, есть полные настройки AMD CBS как на Crosshair Hero - а значит есть настройки полезные для разгона памяти, такие как BankGroupSwap и CLDO_VDPP. Жаль что нормальная настройка напряжения все равно не нашлась, как и sense mi skew. Хотя теперь Pstates есть, может и не нужна настройка по напряжению B350-F 805 bios mod - http://www.mediafire.com/file/8ivxoawnrrzd9sg/b350f_mod.rom
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Дико извиняюсь, может я что-то не правильно понял, но судя из последней картинки на прошлой странице, брал именно такие чипы (Winbond 25Q128FVIQ) на Aliexpress для Rampage V Extreme. Прошивал на программаторе Chipprog, все прошилось все работает. Если речь шла об этом , то раз на раз не приходится, если речь не об этом, а я что-то не так понял, то простите. Ссылку на продавца могу дать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
bel1 разобрался , действительно если чипы поддельные - то никак QE не включить и чип просто не программируется нормально, последние китайские программаторы включают QE автоматически при записи
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Качество продукции Asrock меня не удивляет конечно, но как в биосе N68-GS4/USB3 FX R2.0 есть регулировка напряжения на CPU NB, а у N68C-GS4 FX нет? Если верить показаниям Аиды, то напряжение CPU NB выставляется равным напряжению CPU, ну или это баг отображения, в любом случае меня это не устраивает, возможно ли добавить регулировку CPU NB для N68C-GS4 FX? Биос и чипсет одинаковый ведь. Алсо, если разгонять шину через биос, то множитель HT всегда дропается до трех, эту фичу нельзя поправить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
