Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1141 • Страница 35 из 58<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 58  >
Материнская плата Lenovo RD450X Hyperscale
!!! Не путать с Lenovo RD450.
Поделие сумрачного китайского гения.
Вероятно поставлялась в дата центры крупных китайский компаний, типа Tencent и Baidu по спец заказу.
На сайте Lenovo тех. поддержка не доступна. Гарантийный срок на эти платы закончился.
Фото и версии
2.png [ 627.51 КБ | Просмотров: 214678 ]
2023-12-29_11-10-33.png [ 219.33 КБ | Просмотров: 275015 ]
Комментарий к файлу: фото
foto_rd450x.jpg [ 89.28 КБ | Просмотров: 275015 ]
Известно как минимум о двух видах данной материнской платы c разными встроенными сетевыми картами:
1) 10Gbit*2 сетевой картой на Intel I540, визуально можно отличить по наличию радиатора возле PCI-E слотов
Комментарий к файлу: 10g
2023-12-29_11-31-49.png [ 490.29 КБ | Просмотров: 275015 ]
2) 1Gbit*2 сетевой картой на Intel I350
Комментарий к файлу: i350
i350.png [ 117.32 КБ | Просмотров: 275015 ]
Характеристики
Формфактор: EATX
Чипсет: Intel C612
Процессоры: 2*LGA2011-3 2600 v4(v3) intel Xeon Haswel-EP (4,6,8,10,12,14 ядер) от 1,6 до 3,5 ГГц
Память: 16*DDR4 2400 МГц (RDIMM, LRDIMM) до 1024 Гбайт
6 PCIe слотов (2*16x 4*8x) ver 3
3 USB 2.0 (один на плате)
2 USB 3.0
2 SATA
Встроенный HBA контролер 6gb+ два разъёма SAS SFF-8087
VGA
BMC/IPMI
Особенности платы
Для работы не в комплектом корпусе lenovo необходимы колхозные переходники(которые, как правило, поставляются вместе с платой)
perehod .jpg [ 142.6 КБ | Просмотров: 275015 ]
Схема переходников:
lenovo_led.jpg [ 36.67 КБ | Просмотров: 275008 ]
pwr sw - кнопка включения
reset sw - кнопка reset
pwr led - светодиод питания
hdd led - светодиод активности дисковой системы
D450X1.jpg [ 121.03 КБ | Просмотров: 275008 ]
Наличие этого переходника обязательно!
Иначе материнка не стартует
Документация к материнской плате.
!Осторожно много китайского языка!
Англоязычной документации найти не удалось!
Lenovo RD450X.pdf [3.93 МБ]
Основные выявленные проблемы материнской платы
1) Скудный по настройкам BIOS
2) Глючный BMC/IPMI
проблемы вытыкающие из этого:
3) Неуправляемые вентиляторы.
4) PCIe Bifurcation - не включается/отсутствует в bios.
BIOS
Известно о следующих версиях bios:
2.19 - нет отзывов об эксплуатации
2.31 - отсутствует раздел IntelRCSetup > IIO Configuration
BMC/IPMI
Известно о следующих версиях BMC:
2.36.1315 - множество ошибок, не весь список доступных на плате сенсоров.
3.24.1145 - множество ошибок, не весь список доступных на плате сенсоров, плата не включается через bmc, постоянно засирает лог ошибками, вероятно не родной для этой платы
4.10.1011 - нет отзывов
4.11.1027 - нет отзывов
Ребяты! Решил я сбрасывать систему, о которой здесь писал. Материнку и два камня за десятку могу отдать. Могу сделать лот на авито.
Брал на пощупать, как будет вести себя этот монстр в однопотоке, в работе с растровой графикой. Хотелось пощупать, ощутить мощь! + много халявной оперативки. Такого монстра, вижу впервые. В итоге, не так быстра система, как хочется.. Большинство основных задач, однопоточные. Картинки в 1-4 гигапикселя, явно заставляют себя ждать.
А вот многопоточная производительность, настолько высокая, что даже жалко расставаться...
Для начала, прежде чем начинать разбирать, решил здесь спросить, есть ли у кого интерес. Имеется так же 256гб оперативы и две мощных башенки на специальном креплении.
написал в личку
Saboteur-2 писал(а):
Bormut писал(а):
сейчас больше интересует Xeon E5 2697A v4
У меня они есть. Но лень разбирать, т.к. стопудово придётся под них шить (возвращать родной, а может и нет т.к. с ним на f8d+ они завелись) биос..
Нууу.. если вдруг .. то было бы круто знать пашут или нет. Может кто из форумчан еще отпишет.. ждемс вообщем :-)
Пашут, ограничиваются 135 ваттами, но их хватает, даже порой много бывает, под 100% нагрузкой один более удачный камень даже меньше 130 ватт жрет, второй в районе 135 как раз, эти камни судя по всему максимум для этой платы. И еще один нюанс - с биосом от супермикры они не завелись у меня, но может проблема не в биосе, особо не ковырял, точно не могу сказать. Биос с анимешкой оказался самым нормальным в итоге, на нем всё работает вроде.
Ох Спасибо тебе! :)
и все 16 ядер видно? в инете гуглил сегодня, стало попадаться что не более 145 ват. и не более 14 ядер.. а в этих процах то 16! Реально все как и должно показывает?
Bormut писал(а):
Ох Спасибо тебе! :)
Видно все ядра и частоты по всем ядрам тоже держит, всё нормально, и ещё занятное наблюдение, на этих процах скорость чтения из памяти в аиде - безумные 145 Гб/с в восьмиканале, я такое до этого видел только на скайлеках =)
[m3t4r3x] писал(а):
Bormut писал(а):
Ох Спасибо тебе! :)
Класс.. то что нужно! :) Спасиб тебе мил человек. Жму руку и снимаю шляпу!
Тут, один, написал, что процов у меня нет...
photo_2025-01-22_13-17-16.jpg [ 214.25 КБ | Просмотров: 1534 ]
photo_2025-01-22_13-22-39.jpg [ 179.08 КБ | Просмотров: 1531 ]
Как у дурака фантиков их...
Это только парные (кроме 2666v3)...
PS: таки проверил...
2650v4 стартанул и без всякого, а вот 2697av4 - нет. Даже после сброса и всего прочего.
Напомню: биос стоит от Хуанана F8D+ (оверклокнутый). Он есть здесь в теме. И на материнке F8D+ с этим биосом запустился и работал.
PPS: Попробовать биос от Супермикро модернизировать, аль не надо?..
PPPS: 2666v3 запустились на -50 - больше занизить не удалось - тупо начал падать в синьку.
X10X99-16D + 2xE5-2697Av4 + 8x32=256Gb DDR4-2400 + RTX3060 12Gb
X99-F8D-plus + 2xE5-2696v3 + 8х16=128Gb DDR4-2133 + RTX 2060S 8Gb
(и не только...)
Последний раз редактировалось Saboteur-2 23.01.2025 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Да нафига, если шибко надобности нет? работает - не трож.. к тому же на штатном сказали , что работает.
Попробовал ещё раз на биосе от супермикры запустить 2697a и в итоге всё нормально стартануло, видимо в прошлый раз дело не в биосе было. В процессе сделал мод на супермикру - добавил загрузку с nvme, re-bar, отключил console redirect что бы интерфейс не лагал, открыл добавление юзера в bmc, настроил pci-e слоты на авто, а пятый на 16x под видюху, ну и ещё там по мелочи. Попробовал открыть меню оверклокинг, но оно упорно не хочет отображаться. Короче, если кому надо, выкладываю. Да, и встройка конечно же не работает, а с ней и удалённый доступ, кто знает как добавить на нее драйвер, а самое главное где его взять, прошу помочь. В целом кроме встройки все работает.
SUPERLENOVO.BIN.zip [4.41 МБ]
[m3t4r3x], ок.
Только дело явно не в дровах, а в адресации.
Про добавление пунктов в меню - это дохлое дело (есть свои заморочки в коде). И, я, предложил, что с этим нужно к Коту на гитхабе обратиться.
PS: правда можно тайминги и андервольт подобрать на биосе где это открыто, а потом отредактировать биос от супермикро под свои "размеры" и зашить. Но это тоже будет палкой о двух концах.
(и не только...)
Очередная rd450x (ревизия v1.2!, а не 1.3 как обычно) появилась на руках с проблемой - нет изо. Перепробовал кучу вариантов с батарейкой, без батарейки, сброс биоса, перешивка биоса. Нифига. Кстати, перешивка на биос 231 привел к цикличному рестарту, зашил обратно 602 который там и был. Пробовал стартовать по одной планке, с одим процом, без процов, все тщетно. Пошел методом тыка. В общем, получил изо только воткнув 4 планки памяти в верхние слоты синий и черный дальние от процов. После того как завелась и получил изо, воткнул еще памяти 4 планки (все по 4 гига одинаковые) в нижние слоты опять же дальние от процов и тоже в синие и черные. Все это проделывал без батарейки. Как только завелась, воткнул батарейку и пошел в биос, все настроил, незабываем про включение NUMA.
В общем может кому то поможет, нет изо - играйте с памятью со снятой батарейкой.
tg:@rd450x
[m3t4r3x] писал(а):
мод на супермикру
Версия 0.2
Отключил полностью встройку, сделал еще некоторые настройки по мелочи и открыл некоторые пункты
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вопрос в догонку - никто не пробовал шить bmc версии 4.11 или 4.10 они вообще рабочие? Вроде где то в ветке проскакивало что можно кирпич словить
SUPERLENOVO_0.2.BIN.ZIP [4.41 МБ]
[m3t4r3x], давай конкретику - что и где убрал, что добавил.
Ребар, nvme, оверклок, тайминги, то що.
(и не только...)
PS: У кого не стартует мать (ipmi грузится, в веб-морду зайти можно, мать включается, вентиляторы крутятся, но признаков жизни не подаёт) с одним процом (а может и с двумя - кто-то разделил сдвоенный коннектор на два разъёма - 4+4), то посмотрите на питание первого проца - там должен быть подключен 8-pin коннектор. С подключенным 4-pin - не стартует.
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Теперь сам себя поправлю,
Тут про подключение фронт-панели писал. Допущена ошибка (информация бралась из разных источников и была противоречива и был выбран самый неправильный вариант).
Неправильное подключение кнопки "Power".
9 и 13 контакты разъёма.
Замыкание 9 и 10 - "глушит" bmc и только потом снимать питание с материнки полностью.
Блин... что-то совсем запутался...
Screenshot_1.png [ 58.44 КБ | Просмотров: 981 ]
Здесь указано 10 и 14.
Нужно вновь всё проверять.
Screenshot_2.png [ 77.22 КБ | Просмотров: 980 ]
Таки перепутали чёт-нечет.
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 и 15-16.
(и не только...)
Последний раз редактировалось Saboteur-2 26.01.2025 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Версия 0.3
Пофиксил мелкие баги, открыл управление таймингами, переключил все устройства в режим EFI, отключил CMS, отключил все логи, открыл управление слотами pci-e, так же все слоты кроме 5 и 6 из режима авто переключены в режим x8, не стартовали некоторые устройства
Да и бифуркация работает, если кому нужно
Добавил версию 0.3a немного причёсанную + включил по дефолту Above 4G Decoding
SUPERLENOVO_0.3a.BIN.ZIP [4.41 МБ]
SUPERLENOVO_0.3.BIN.ZIP [4.41 МБ]
Последний раз редактировалось [m3t4r3x] 26.01.2025 13:19, всего редактировалось 1 раз.
[m3t4r3x], сейчас затестим...
Анлок есть желание сделать?
(и не только...)
А мне не нужен, я на V4 сижу, а так там тлько драйвер добавить и микрокод удалить, делов на 5 минут
Вот встройку бы завести, это да =)
[m3t4r3x] писал(а):
Версия 0.3
Numa активна?
formatorhdd писал(а):
Numa активна?
Ага, включена и работает, 140Гб/с в аиде выдает на чтение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
