[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Via Lactea
Именно так и надо делать. Почитал статью "Intel Management Engine: Drivers, Firmware & System Tools" понял почему нельзя сразу в фаил интегрировать FW ME.
Не понял чем отличаются прошивки Consumer от Slim. Подскажите кто знает.
Обновление FW ME с версии 11.0.10.1002 на 11.6.29.3287 привело к циклической перезагрузке БИОС в режиме обновления. Благо программатор спасает. Буду разбираться.
LS_29
Возможные проблемы при работе с UEFI BIOS Updater. "Версия обновляемого модуля OROM иои EFI модуля не изменилась" Т.к. замена производится по VID DID и GUID то возможно, что DID или GUID неизвестен. Прошу сообщить мне.
Плата Z170 Z170 PRO GAMING UEFI BIOS Updater v1.69.5 Версия БИОС - 2003
1 - Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver OROM IRST RAID for SATA - 14.8.0.2377 - не обновился EFI IRST RAID for SATA - 15.7.0.3054 - обновился EFI AMI NVME Driver present 2 - Intel OROM VBIOS and EFI GOP Driver OROM VBIOS SKL-KBL - 1036 - не обновился EFI GOP Driver SKL-KBL - 9.0.1066 - обновился 3 - LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, RTK, BCM, QCA OROM Intel Boot Agent CL - 0.1.05 - не обновился EFI Intel Gigabit UNDI - 0.0.17 - обновился 7 - Update Intel CPU MicroCode Kabylake CPUID 0906E9 - 5E Skylake CPUID 0506E3 - BA 9 - ME Analyzer FW ME of scanned BIOS File 11.0.10.1002 CON_H_D0
Микрокоды процессоров обновляются, но если обновлять сразу Kabylake и Skylake ругается:
Attention!!! Check the Address in the _FIT_ Address 01 mCode + Size 01 mCode = Address 02 mCode 0xFFD1B680 + 0x00017C00 = 0xFFD33280
подскажите, как можно увидеть в UEFI список spi-флешек которые он поддерживает, в UEFI tool для интела это в description region, а как для амд там посмотреть? и какой программой можно это увидеть в обычном биосе, не уефи
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Откуда: Киев Фото: 2
Asus собрал батник для обновления FW ME
MEUpdateTool_UI_consumer Intel has identified security vulnerabilities that could potentially place impacted platforms at risk. Intel has validated and released a ME and software updates that address the identified security vulnerabilities. Thus, we strongly suggest you to update your ME to the latest Version via using MEUpdateTool as attached. *We suggest you update ME Driver (Support -> Driver & Utility -> Chipset) to the latest Version 11.7.0.1040 simultaneously.
KSMerg Я видел выложенное Asus`ом обновления FW ME, даже скачал. Там есть один нюанс - Remove win7 support. А мне пока 7-ка нужна.
И главное. Потратив столько времени на изучение вопроса про модификацию биоса, уже интересно разобраться хотя бы в описанных Гуру возможностях.) Программатор есть, запасную микруху заказал (на всякий случай). А все началось с того, что мне нужно было понизить версию биоса из-за плохого разгона в новых.)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
indigo78|_80 На win-raid написано, что не рекомендуется шить ME 11.7, если в текущем биосе 11.0 или, скажем, 11.6. Обновление мажорных версий ME может потребовать изменений в биосе со стороны вендора, поэтому самостоятельный апгрейд может окончиться проблемами.
Проще говоря, если в текущем прошитом биосе у вас была 11.0.10.1002, то апгрейд рекомендуется лишь до 11.0.25.3001 (последняя доступная прошивка линейки 11.0.x) Насколько я вижу, даже в самом свежем биосе с оф.сайта идёт лишь ME 11.6, а сама поддержка ME 11.6 появилась лишь в биосах 3xxx
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
DeathBringer, я подозреваю, что добавлять strings[0]="" больше не нужно, т.к. это уже сделано в самом начале строкой strings.push_back(""); Ты посмотри новый код внимательно на предмет багов, которые ты исправлял в старой версии, пожалуйста. Если что заметишь - сообщай, поправим.
Это видел. Но там же написано, что Intel CSME 11.0 For 100-series SKL-S and SKL-H systems which come with CSME firmware v11.0, хотя в моей прошивке (вер.2003) с ME версии 11.0.10.1002 заявлена поддержка процессов kaby lake.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: CodeRush Сравнил фаилы Биоса с внесением данных с помощью FD44Editor и FD44Coper, они немного по разному вносят информацию и фаилы по структуре не один в один получаются.
fd44e_fd44c.png [ 7.55 КБ | Просмотров: 2963 ]
_________________ Intelligenti pauca
Последний раз редактировалось indigo78|_80 06.11.2017 8:50, всего редактировалось 1 раз.
Мне думается, что это говорится про самые первые биосы. То есть, вся линейка материнок на сотых чипсетах идёт изначально (с самых первых биосов) с ME 11.0. Только потом уже вендоры обновили в них прошивку ME и внесли необходимые модификации в сам биос для её поддержки. А материнки двухсотой серии идут с 11.6, они с этой версией совместимы изначально.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: Москва
Неправда, с помощью FD44Editor и FD44Copier файлы получаются абсолютно идентичные.
Доброго времени суток. Хочу спросить спецов, есть ли шанс, что биос заработает, если подменить в нем драйвер дисплея от аналогичного биоса, только другой ревизии планшета. Сам не являюсь спецом. Если это возможно, хотелось бы инструкций.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
CodeRush При выборе номера stringPackages для каждого набора форм (formSets) используется критерий наименьшего расстояния от начала набора форм от начала пакета строк. Автором задумано, что должны обрабатываться stringPackages только на английском языке. Поэтому создается набор номеров таких пакетов в stringCandidates, а потом производится вычисление вышеупомянутых расстояний и выбор chosenCandidate. Но в код закралась ошибка: вместо перебора всех пакетов на английском языке, производится перебор первых несколько (stringCandidates.size()) пакетов, независимо от языка. Это иногда приводит к неправильному отображению имен в формах, а также к аварийному завершению программы (так я эту ошибку и нашел). P.S. Рассуждая, нашел у себя ошибку - нужна совсем другая вторая замена. Поправил.
