[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Имеется системник Dell optiplex 9010 на чипсете Q77 и NVMe SSD Samsung SM961. Есть желание их подружить для совместной загрузки системы, но не могу разобраться с BIOS`ом. На материнке установлено 2 микросхемы spi flash, но разного объема (4 и 8Мб). Прочитал обе программатором, но в первом дампе UEFITool не находит DXE, а второй вообще не открывает (ругается - image truncated). Попробовал распаковать оригинальную прошивку phoenix tool'ом- вышел файл целых 13,6 Мб. В нем DXE находится, только вот как прошить такой объем не знаю. Кто сталкивался с таким BIOSом, что можете подсказать ? Выложил файлы ссылка на дампы
Добрый день, слил с рыжей HUANAN X79 DELUXE GAMING этот биос, будьте добры пропатчите на разгон по памяти и процу, сейчас работает сон и гонится до 4,0-4,1 на E5-1650 v1. Заранее говорю большое спасибо тому кто возьмется!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
DeathBringer Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в биосе можно сделать подмену, чтобы он для E5-1650 v2 брал VID от E5-1650 v1 (больше напряжения подавал) ??? а то на Huanan x79 Deluxe (рыжем) пониженное питание (E5-1650 v2 1.12-1.15v максимум даёт, на 4200 MHz уже не хватает для Linx (зависает или в синий экран уходит))
DeathBringer писал(а):
Adilmslm Просто добавьте напряжение в BIOS или в XTU.
А как это можно сделать? В AMIBCP пробежался по биосу и ничего нет с напряжением, ни ОЗУ ни ЦПУ. Единственное под мэйн был max turbo offset 0. Вбил туда 32 чтобы посмотреть поднимется ли напряжение, но не поднялось ни на грамм, как было 1.112v в Linx и 1.152v в AIDA64 так и осталось. В интел экстрим утилите не активен вольтаж был, смотрел
EST позволяет программно, т.е. средствами BIOS или операционной системы, изменять множитель (отношение частоты процессора к частоте шины) и напряжение ядра (Vcc) в зависимости от нагрузки, типа источника питания компьютера, температурного режима CPU и/или настроек (политики) ОС. ... EST имеют отношения два поля — идентификаторы частоты (Frequency Identifier, Fid), который численно равен множителю, и напряжения (Voltage Identifier, Vid), который соответствует уровню напряжения (он же обычно и наименее документирован). ... Vcc = Vid0 + (Vid × Vstep), где Vcc — текущее (действительное) напряжение, Vid0 — базовое напряжение (когда Vid == 0), Vstep — шаг.
И подумал, что если в bios подмену сделать, чтобы для E5-1650 v2 VID давал напряжение как на E5-1650 v1 давая напряжение больше...
Adilmslm Если в BIOS нет кода для управления напряжением, его туда не добавить.
А EIST не из биоса берёт параметры? Я просто не пойму EIST ведь работает и для E5-1650 v2 он даёт одно напряжение ( понижает и повышает, работает), а для E5-1650 v1 даёт больше напряжения, если это всё не из биоса берётся то откуда тогда? ведь подменить же можно получается, он же программно определяет какой процессор и сколько напряжения дать
Нет, из регистров MSR
Ясно, спасибо... кстати если я в биосе отключаю EIST или Turbo Mode (в EIST) то разгон множителем перестаёт работать. Работает на частоте 3500MHz, в Linx потребляет 0.976v и выделяет 80w всего (в Aida64 60w всего)...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
