[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
BY_Pashka писал(а):
через БИОС и пытаюсь прошить.
Прошивать измененные файлы биоса нужно например через Intel Flash Programming Tool, команда на прошивку только региона биоса FPTW64 -bios -f your file.bin должна работать.
petruha82 писал(а):
хотя корректность будет тоже под вопросом.
AMIBCP 5.02 тоже часто порит структуру биоса, например биосы для Asus z170/z270/z370 с AMIBCP 5.02 не работает, прога падает с ошибкой сразу после нажатия на сохранение. Ранее на Asus z170 из первых биосов всё ок иногда было, а иногда редактирование и сохранение было типа корректное но на деле прошивка такого биоса превращала плату в кирпич. Так что с AMIBCP сейчас нужно быть осторожным(хотя с ASRock вроде всё ок), короче нужна новая версия AMIBCP, эта 5.02 уже очень старая. а новые версии не сливает никто.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Народ, не юзайте БЦП 5 на аптио5 бивисах! Данная тулза только позволит получить кирпич.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 4 секунды: DeathBringer, если я правильно понял твою табличку по процам, о получается, что по CFL все 3 микрокода не инженерики?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: Москва
mukas писал(а):
думаю проблема в AMI Aptio Capsule, у асус он был, у супермикро его небыло
Капсула тут ни при чем, почитай в шапке статьи: "Устройство файла UEFI BIOS" (автор CodeRush) Там написано, что: "Ни одного байта из этого двухкилобайтного заголовка в микросхему BIOS'а не попадает, и используется этот заголовок только для проверки валидности файла перед прошивкой стандартными утилитами ASUS." P.S. Скорее всего у супермикро не была убрана поддержка этого процессора из биоса, поэтому он и запустился.
В том что программа работает нет сомнений. Тогда почему видеодрайвер изменяется после того как его вытянуть из биоса (видно в hex-редакторе), а после возврата назад программой он остается измененным? После этого биос не работает. С другими модулями или драйверами такого не происходит. P.S. На странице 346 есть дампы биоса, можете поэксперементировать.
vicdog, UEFITool - утилита не для сборки, а для редактирования биоса. Корректно заменять модули в большинстве случаев можно, а безболезненно удалять - не всегда.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
petruha82, должно работать и в этом случае, так что это баг и он нуждается в расследовании. Скорее всего там проблемы с правильной базировкой.
vicdog, а можешь конкретные шаги для воспроизводства проблемы привести? Вроде "достаем исполняемую секцию из файла с вот таким ГУИДом, она меняется вот так, после вставки - прошивка перестает работать". Видеодрайвер - это не очень хорошее слово, потому что обычно там штук 5 драйверов для видеоподсистемы, а сломано что-то конкретное. Спасибо заранее.
CodeRush, по ссылкеvicdog - два биоса. Если в каком-нибудь из них удалить, например, IntelSnbGopDriver (GUID: 8D59EBC8-B85E-400E-970A-1F995D1DB91E), а затем вставить его же, то хэш биоса действительно меняется. (если не удалять и вставлять, а просто заменить на такой же, то все нормально) P.S. Проверил на своем биосе, у меня UEFITool сработал корректно.
vicdog, естесственно поменялась. Дело в том, что секция эта хранится внутри секции упакованной алгоритмом LZMA, а параметры оригинального алгоритма UEFITool не сохраняет. В итоге происходит следующее: оригинальный файл упакован с размером словаря в 2^20, а УТ перепаковывает его с размером словаря 2^19. В результате получается, скорее всего, преполнение буфера при распаковке, и прошивка не работает именно поэтому. Т.е. сам драйвер совершенно нормальный, но вот так сложилось. Надо бы это исправить, потому что такие плавающие глюки - это глупо.
CodeRush, должен согласится. Проверил работу УТ с другими драйверами, где есть LZMA упаковка. Есть еще вопрос. Как думаете, почему биос не работает, если в нем заменить драйвер IntelGopVbtInnoluxXpwrsmipi (GUID:3ACF0AE5-6D7E-4FCB-805F-0D33EB199662) от биоса-донора? (Думаю что он отвечает за работу монитора). Здесь УТ замену делает корректно. Эта проблемма связана с проверкой КС биосом или в чем-то еще?
vicdog, вероятнее всего да, это Текласт, они известны своими хешами ДХЕ-тома. Я уже однажды показывал, где именно они хранятся где-то на win-raid.com, но тогда человек с планшетом просто пропал и не вышел на связь. Если у тебя есть программатор и возможность проверить, я посмотрю еще раз, где там эти хеши хранятся и как их пересчитать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
