[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Skayros Можете показать скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0 ? А также нужна строчка из текстового отчета CPU-Z, начинающаяся с MSR 0x000001AD.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
AlexPORT писал(а):
Еще кое-что всплыло с этим 23-м микрокодом - теперь у меня при любом запуске компа (холодный/горячий) ВСЕГДА двойной старт! Как на старых версиях биосов/микрокодов при разгоне. И появился характерный щелчок парковки головок HDD при выключении. В топку такое, откачусь на 21-22...
Был неправ по поводу 23 микрокода - все ок с ним... виновата была настройка в биосе "SVID Control" которую видимо случайно выставил в "Disabled" - она и давала двойные старты и глюки мониторинга мощностей. Вернул в "Auto" и теперь все в порядке!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2014 Откуда: Барнаул
Не в тему. Написал в тех. поддержку MSI по поводу обновления биоса, а они мне в ответ "Здравствуйте, Юрий! Уязвимости Meltdown и Spectre устраняются на уровне операционной системы и не связаны с BIOS." Вот так. А мне уважаемый LS_29 говорит, жди обновления биос к вашей материнки.
Последний раз редактировалось Fantom 14.01.2018 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
господа, подскажите, как модифицировать биос clevo wa50shq чтоб заработала поддержка intel xtu. нет инита, ни процессора, ни загрузки - все окна по нулям. цель - подкрутить тайминги в закладке память.
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Fantom Фи! Я не говорил, что новые микрокоды, что то устраняют И дал совет, что если всё работает, то оставить всё как есть. Речи то об справлении каких то там дыр не было, за счет микрокодов не было.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: temrus63, по Clevo в сети есть сайт Ptema, он их модит.
Последний раз редактировалось LS_29 14.01.2018 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Они в принципе правы, так как сам микрокод уязвимости не устраняет. Но без его обновления защиту от Spectre реализовать нельзя. Способы обновления микрокода, в том числе из операционной системы, не однократно описывались в данной теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Fantom писал(а):
да я бы рад. Надо биос модифицированный. Мне Cool'D помог сделать, на материнка его не видит.
Какие проблемы. MSI не лочит никакие регионы биоса. по этому шейте через FPT всё что душе угодно, только осторожно))) А стандартный флешер и не должен вам прошивать мод биос.
Они лукавят, просто на z87 вряд ли вообще будут выпускать обновы. платы давно устарели. так что сами давайте всё делайте.
Skayros BIOS либо не позволяет, либо в нем не настроены множители Turbo Boost. Но, как я говорил, можно обойтись без BIOS - вот такую команду Вам надо выполнять при каждом старте системы (с правами администратора): RW.exe /Command="WRMSR 0x1AD 0x0 0x25252525;RwExit" /Min
Последний раз редактировалось DeathBringer 14.01.2018 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Fantom писал(а):
не подскажите где почитать про FPT.
Решил тебя на всякий случай обезопасить от кирпича Вот тебе сделал всё для MSI Z87 MPOWER MAX https://drive.google.com/open?id=1jpa3y ... PVxGpwCVKF Сначала прошьешь через FPT биос, потом перезагрузиться нужно и когда снова зайдёшь в винду обновишь прошивку ME FW. Не забывай что бантик на прошивку нужно запускать от админа. дерзай.
Skayros писал(а):
35 и все выше не поднимается. в бусте только на 2 ядра 37.
После выполнения команды, сделайте еще раз текстовый отчет CPU-Z и скопируйте строку, начинающаяся с MSR 0x000001AD. Кстати, Вы же понимаете, что описанную команду нужно из папки с RWEverything запускать? Потом запустите HWMonitor, а в CPU-Z запустите Stress CPU. Сделайте скриншот во время теста.
Добавлено спустя 49 секунд:
Fantom писал(а):
А мы вчера ни это делали ?
Это был один из способов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 14.01.2018 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
