Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14410 • Страница 366 из 721<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
ingviowarr у меня BTIDisabledBySystemPolicy : False и BTIDisabledByNoHardwareSupport : False.
Куратор темы
Fantom
Это значит, что защита не отключена через настройки Windows и/или аппаратно.
DeathBringer писал(а):
Pharrao
Winrar какой версии?
WinRar 4.0 beta 6 64 bit
другие архивы из этой же темы открываются без проблем
Куратор темы
Pharrao
Попробуйте 5.х
Фото: 13
Fantom
Это как раз нормальный результат.
Самое главное, чтобы цветные записи вначале были не красные (те что, с переводом из спойлера). Если всё зелёное, значит защита работает.
Если нет - вчитайтесь в значения проблемных параметров.
Вас понял. Спасибо.
Подскажите для чипсета Z87 модуль NvmExpressDxe.ffs как в нужное место секции добавить?
UEFITool v0.22.1 в EFI вообще сложно понять где это, а MMTool v5 добавляет модуль в конец секции 02:01-00.
Из примера того же вендора (Gigabyte) для Z97 этот модуль должен быть между PciTestAdapter (02:01-00 ind:46) и ACPI (02:01-00 ind:47).
imgur.com/a/i7WYb
Последний раз редактировалось Prod 17.01.2018 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Prod
Правой кнопкой на PciTestAdapter и Insert after
DeathBringer
Эта опция есть в UEFITool, а в MMTool нет такой фишки.
imgur.com/a/MLXcK в UEFITool dxe driver один модуль, остальные PEI
п.с. таки нашел, спасибо за терпение
Последний раз редактировалось Prod 17.01.2018 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
DeathBringer , благодарю, архив 5-ой версией открыть удалось.
Недавно на своем Asus X54HY (m/b K54LY) (Win7x64) разблокировал AMI EFI BIOS ver.K54LY.208. Описания на полную версию этого Bios-a в ASUS-совском варианте - так и не нашел. Вся эта куча аббревиатур и загадочных сокращений мне не знакома (гугл тоже не рулит, даже по отдельным опциям) - действую методом тыка.
Пытаюсь включить Intel Graphics... Пробовал разные варианты настройки - ноут либо зависает перед вводом пароля Windows, либо черный экран - и встроенный и внешний дисплеи пусты даже при заходе в BIOS (т.е. изображение отсутствует напрочь, а не просто отключенная подсветка).
Позже в BIOS обнаружил страничку Board Information и пунктик IGFX VBIOS Version со значением 0000. GPU-Z по Intel-ской карте показывает разно-всякие частоты и объемы памяти, а версию VBIOS не определяет...
Может быть кто нибудь подскажет настройки Bios (в моем случае) для разных вариантов включения Switchebl Graphics (Dinamic, Fixed, комбинированный, на два дисплея и т.д.). Доступные мне опции можно посмотреть здесь K54LYAS208.zip (к примеру, с помощью AMIBCP v4.53 )
И главное: как однозначно выяснить состояние VBIOS Intel Graphics и карты в целом? Обновлять? Редактировать? Или что? Объясните для ламера по подробней, пожалуйста, или ткните в гайд подходящий для моего BIOS и материнки.
Куратор темы
Pharrao
Надо было начать с изучения схемы:
Схема K54LY
Встроенная в процессор графика не имеет выходов на панель. Поэтому ее активация бессмыслена.
Плохо читали тему - для этого процессора такого микрокода еще не опубликовали.
Да я понял с первого раза, когда вы мне ответили =)) А потом смутили тем, что исправили сообщение с ivy bridge-e на ivy bridge 1c =)) и я подумал что пропустил что-то.. Спасибо за информацию, теперь разобрался.
Pharrao
вот так и разбиваются мечты...
Еще вопрос... Хотел бы обновить Bios 2-й карты. Не подскажите в какой именно гайд ткутся. Я не уверен какого семейства CPU (? i6 ?). AIDA пишет:
тип ЦП: Mobile DualCore Intel Pentium B950, 2100 MHz (21 x 100),
чипсет системной платы: Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge-MB IMC,
ID системной платы: 63-0100-000001-00101111-120310-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 12/21/11 21:25:43 VER: 04.06.03
BIOS: AMI EFI ver. K54LY.208 (12/21/2011)
AMD Radeon HD 6470M (Asus), BIOS ver. 013.012.000.035.039511 (19.12.2011), шифр компонента: BR039511.001
спойлер
Надеюсь таким образом решить проблему отключающейся подсветки при обновлении видеодрайверов. Единственный драйвер нормально работающий с подсветкой - с сайта производителя ноута 2011 года.
Проблеме не один год. За это время перепробовал разные версии как драйверов AMD так и драйверов UnifL от leshcat-а - результат один и тот же.
Из решений, найденных на просторах и-нета, отчасти помогает добавление в реестр KMD_EnableBrightnesslf2 и KMD_EnableBrightnessInterface2 в различных вариантах. Подсветка включается при яркости >62% т.е. регулировка яркости нормально не работает. Работать долго перед таким монитором сложно - глаза устают быстро.
Последний драйвер AMD для этого поколения карт (crimson-16.2.1) действительно работает заметно шустрее, даже в Widows, посему я и решился на кардинальные меры. Надеюсь на Вашу помощь.
Куратор темы
Pharrao
Это несложно ищется в UEFITool при помощи строки для поиска AMD Tech
Только откуда Вы возьмете подходящего донора?
стоит ли обновлять микрокод ivy bridge 1c?
i9-9900K/MAXIMUS XI EXTREME/2x8ГБ F4-4000C18D-16GTZR/NH-D15/GTX1080 GameRock/Samsung 1Tb 970 PRO/DT01ACA200/DT01ACA300/SSR-850TR/VG248QE/Enthoo Pro 2
Pharrao
а обновленный BIOS для этой карточки взять вообще негде? ...если так- что можете посоветовать?
по моему субъективному и ничем не подкрепленному мнению - да надо. :-)
Загрузка микрокодов при инициализации железа лучше чем подброс во время загрузки ОС.
Asus P9X79-WS; 2690v2 3430 MHz (fsb 114.2); 64Gb 2133 10-12-12-26-2
Фото: 13
Не всегда. Даже без выхода на заднюю панель, процессорную графику Intel можно успешно использовать для кодирования-декодирования видео.
Конечно, только в ПО или кодеках, где GPU можно выбирать.
Не знаю как сейчас, но в том поколении с подобными задачами встройка Intel справлялась быстрее, качественнее и экономичнее, чем даже дискретные решения от NVIDIA (CUDA-кодек вообще ужасен) или AMD.
А учитывая, что это ноут, так тем более... Смотря, какие задачи, конечно, и какое соотношение профит-сложность вопроса.
У меня в ноуте (на Ivy) выводом всего-всего на экран занимается как раз встройка (дизайн такой), а распаянный GPU (NVIDIA) подключается сам через Optimus только во время запуска 3D-задач.
Pharrao
Может чем-то поможет топик из шапки "Обновления для видеоадаптеров"
Дополнительно могу привести линк с WIN-Raid (Для просмотра картинок на WinRaid нужен вход в аккаунт)
[Guide] Transfer of specific Intel VBIOS settings by using Intels BMP tool: http://www.win-raid.com/t905f13-Guide-T ... -tool.html
А теперь предупреждение:
Не могу не привести цитату LS_29 именно по данному поводу:
...автоматизировать процесс переноса настроек доступными средствами невозможно.
А пихать в бивис всё, что ни попадя - это что мартышке дать гранату с выдернутой чекой.
И вообще, ковырять бивис от ноута - это высший пилотаж. Мне такое даже не снилось, но некоторые могут...
Я когда-то свой десктопный VBIOS для Ivy проапдейтил, далеко не детское это занятие... А тут ноут... Риски окирпичивания очень велики.
Куратор темы
С какой целью?
Шансы ничтожно малы.
Я не видел ни одного такого случая. Только наоборот, когда дискретка выводит изображение через встройку. Например, как у Вас, при использовании Optimus.
Друзья! Может кто-нибудь помочь разблокировать Phoenix BIOS для старенького ноутбука Fujitsu-Siemens Amilo pa 2548? Не справляется система охлаждения, надеюсь, что в скрытых настройках биоса можно изменить термальные зоны или работу кулера. DSDT я не осилил.
Обращался на bios-mods.com, applelife.ru и кучу других - везде игнор.
Готов поддержать материально. Очень нужно, правда :(
