[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Добрый день! Ноутбук Lenovo b590 Прошил bios mod для расширенных настроек в биосе Все работает, но разблокированные настройки не сохраняются Есть решение? Или это не лечится
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Коллеги, такой вопрос: можно ли изменить разметку разделов в имеющейся капсуле? Суть проблемы - надо добавить один модуль в DXE том, но в нём не хватает места. Но в PEI свободного места достаточно много. Пока обхожусь удалением ненужного (в данном случае) драйвера RAID, но вопрос актуален.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
LS_29 писал(а):
удалив сетевые ором и ефи.
А что, сетевая в винде продолжает работать если UNDI отсутствует? Так то вроде все критически данные в GBE, но всё же Ты сам то пробовал? просто вне операционной системы сеть работать точно не будет, да и в целом я чёт профита в этом не вижу Скорей всего с новой версией OpROM какие то проблемы. UNDI последней версии работает как часы. Когда же мир похоронит Legacy... ну нет же у него будущего
Varzek писал(а):
Тем более если что-нибудь пойдёт не так - программатора у меня нет
Модули для сетевой карты это мелочи, что бы нуждаться в программаторе.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2010 Фото: 13
LS_29
Вторая ревизия разъёма LGA 1151 (Wiki)
В июне 2017-го года стало известно, что процессоры Coffee Lake не будут совместимы с существующими системными платами с сокетом LGA 1151. Для работы этих процессоров необходима материнская плата с чипсетом 300-й серии и обновленной ревизией разъема LGA 1151. Несмотря на то, что новый разъем имеет такое же количество подпружиненных контактов, по заявлению Intel, он электрически несовместим с первой ревизией LGA 1151. Также согласно их заявлению, Skylake и Kaby Lake не смогут работать в материнских платах со второй ревизией LGA 1151. Данный факт опровергли энтузиасты из Китая, модифицировав микрокод BIOS. После чего экспертам удалось запустить процессоры 7-го поколения на плате с чипсетом Z370 и наоборот, 8-го поколения на плате с чипом Z170.
Помню, где-то читал, что такая перепрошивка работает, но придётся расстаться с определённым функционалом (даунгрейд). То ли виртуализация Intel не будет работать, то ли ещё чего. Не интересная была новость, прошёл мимо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
ingviowarr, меня то 3-сотая интересует. Подгоняю обновление микрокодов, скачал несколько бвивисов, и вних забита вся линейка LGA1151v1/v2. Вот и думаю, если поддерживается вся линейка, то придется дорабатывать алгоритм обноления, а если токо Кофей, то и славненько.
ingviowarr писал(а):
Остальное - от лукавого.
В таком случае материнки асус на Z370 все от лукавого. Самое забавное, что в январских бивисах все микрокоды LGA1151 от ноября-декабря 17-ого. jjxaker, у тя мся на 3-сотке есть? Если так, что в оригинале что понапихано?
LS_29 писал(а):
ну как видишь, оромка влияет еа закпуск сеим, хотя она нужна токо на уровне биваиса.
В таком случаи проще просто OpROM не обновлять, или ещё лучше переключить на UNDI модуль при активной CSM или вовсе выключить CSM если не Win7 конечно юзать
Неа, я 300 серию час поюзал и там был Асус. микрокоды были для всех на LGA 1151))) но SKL и KBL не работали. Так что как говорится CFL only готовь отдельный бантик для LGA 1151v2.
PS. Слушай, добавляй пожалуйста в бантике что например микрокод для KBL 7С и 80 с фиксом для Spectre или он для Meltdown. я уже запутался с этими заплатками, как сказал Линус Торвальдс - просто мусор А то блин это явно забудется, использовать их не хочется, для своего проца буду конечно помнить а вот для всех других нет.
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus и гости: 66
