Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1127 • Страница 38 из 57<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 57  >
Материнская плата lenovo rd450x hyperscale.
!!! Не путать с Lenovo RD450.
Поделие сумрачного китайского гения.
Вероятно поставлялась в дата центры крупных китайский компаний, типа Tencent и baidu по спец заказу.
На сайте Lenovo тех. поддержка не доступна. Гарантийный срок на эти платы закончился.
Фото и версии
2.png [ 627.51 КБ | Просмотров: 187641 ]
2023-12-29_11-10-33.png [ 219.33 КБ | Просмотров: 247978 ]
Комментарий к файлу: фото
foto_rd450x.jpg [ 89.28 КБ | Просмотров: 247978 ]
Известно как минимум о двух видах данной материнской платы c разными встроенными сетевыми картами:
1) 10Gbit*2 сетевой картой на intel i540, визуально можно отличить по наличию радиатора возле PCI-E слотов
Комментарий к файлу: 10g
2023-12-29_11-31-49.png [ 490.29 КБ | Просмотров: 247978 ]
2) 1Gbit*2 сетевой картой на intel i350
Комментарий к файлу: i350
i350.png [ 117.32 КБ | Просмотров: 247978 ]
Характеристики
Формфактор: EATX
Чипсет: intel с612
Процессоры: 2*LGA2011-3 2600 v4(v3) intel Xeon Haswel-EP (4,6,8,10,12,14 ядер) от 1,6 до 3,5 МГц
Память: 16*DDR4 2400 МГц (RDIMM, LRDIMM) до 1024 GB
6 PCI-e слотов (2*16x 4*8x) ver 3
3 usb 2.0 (один на плате)
2 Usb 3.0
2 SATA
Встроенный HBA контролер 6gb+ два разъёма SAS SFF-8087
VGA
BMC/IPMI
Особенности платы
Для работы не в комплектом корпусе lenovo необходимы колхозные переходники(которые, как правило, поставляются вместе с платой)
perehod .jpg [ 142.6 КБ | Просмотров: 247978 ]
Схема переходников:
lenovo_led.jpg [ 36.67 КБ | Просмотров: 247971 ]
pwr sw - кнопка включения
reset sw - кнопка reset
pwr led - светодиод питания
hdd led - светодиод активности дисковой системы
D450X1.jpg [ 121.03 КБ | Просмотров: 247971 ]
Наличие этого переходника обязательно!
Иначе материнка не стартует
Документация к материнской плате.
!Осторожно много китайского языка!
Англоязычной документации найти не удалось!
Lenovo RD450X.pdf [3.93 МБ]
Основные выявленные проблемы материнской платы
1) Скудный по настройкам BIOS
2) Глючный BMC/IPMI
проблемы вытыкающие из этого:
3) Неуправляемые вентиляторы.
4) PCIe Bifurcation - не включается/отсутствует в bios.
BIOS
Известно о следующих версиях bios:
2.19 - нет отзывов об эксплуатации
2.31 - отсутствует раздел IntelRCSetup > IIO Configuration
BMC/IPMI
Известно о следующих версиях BMC:
2.36.1315 - множество ошибок, не весь список доступных на плате сенсоров.
3.24.1145 - множество ошибок, не весь список доступных на плате сенсоров, плата не включается через bmc, постоянно засирает лог ошибками, вероятно не родной для этой платы
4.10.1011 - нет отзывов
4.11.1027 - нет отзывов
Всем добрый вечер! Приобрел плату, всё вставил, включил, вентиляторы крутятся, но нет изображения. В IPMI заходит, но указаны не мои память и процессоры, пробовал подержать без батарейки пол часа(бп от розетки отключал, сетевой и кабель монитора тоже), никакой разрядки и смены конфигурации. Видел пост про упоминание перемычки сброса биоса на странице 36, после у человека все заработало но моих знаний китайского не хватает. Может кто что подсказать?
Что-то поделал с платой, затем смог запустить оба проца и по планке на каждом, картинка появилась, конфигурация в IPMI обновилась, но вот с другой конфигурацией теперь не запускается, конфигурация в IPMI следственно тоже никак не обновляется.
У меня было тоже самое, только смена биуса спасла, но хз с чем связано, теперь почти любое изменение в плате (Добавление или удаление каких-либо pci устройств, и подозреваю, что замена ОЗУ и ЦП) требует откидывания батарейки, без этого плата вообще не стартует, но после, работает нормально всё, только на моменте появления/исчезновения устройств внутренних.
Я переключил вообще все перемычки, через веб морду сменил bios, который вот в нескольких сообщениях выше (0.5 от супермикро) и после уже вернул все переключатели. В веб морде так и показывает старые данных, мол 2 планки ОЗУ, другие процы, но я забил уже на это. Всё остальное работает норм, в BIOS всё корректно отображается, воткнута видяха 1050ti без провода, ибо чисто для серверных нужд нужна, сетевая карта на 4 гнезда по 2,5 гигабита каждый, и контроллер nvme с Samsung 970 EVO Plus на 2тб. 5 hdd по 4тб подключенные через SAS разъёмы. Всему всё хватает, всё работает с этим буисом. Правда чет самое нижнее pci гнездо не завелось, либо я что-то не включил.
Да, аналогично, у супер микро отличается значит этот момент)
Вынесен весь мозг по поводу нестартующего комплекта, и один проц А0 и два А0 B0 и тд и прочее шаманство - нифига.
Кончилось тем что воткнул все 8 плашек по 16 в C и D на обоих процах - и о чудо, все взлетело(на последнестраничном биосе от супермикро).
В результате установлено что в А0 и В0 первого проца память не распознается, на втором все в синих слотах.
Вот и хз что делать. Продавца с авито пинать или в четырехканальном 2133 жить...
Странно , а прод причем? мы конечно не знаем все ситуации , но может прод знать не знает че вы тыкаете в мать и как , тем более если все же стартануло 8 планок .
Мать сама по себе весьма капризная. я бы предложил юзать 4х32 (все норм воркает )
2133 четырехканал ,а вы надеетесь 2400 увидеть (меняйте проц на v4)?
Завершил работу через удаленный рабочий стол, так теперь при запуске комп ребутится, потом начинается восстановление системы, тогда комп снова ребутится, если начинаю установку винды, то комп тоже ребутится. Знает кто, в чем дело?
Последний раз редактировалось Grundel 18.02.2025 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Перегрева точно нет? А БП норм? Очень редко бывает из-за ОЗУ кривой
Перемычки перетыкал, винду попереустанавливал, дело оказалось в клавиатуре
2х2680v4 8x16 DDR4 2400. Прошивка больше всего понравилась bilibili
Сейчас стоят на втором проце4 планки в синих слотах(A0B0C0D0). На первом проце в первых синих слотах память не видит(A0B0). на первом проце вся память установлена в D0D1C0C1, ну и поэтому в итоге 128Гиг и 2133. Или я перекрутил рамку проца(там под винтом дорожки), или были не рабочие. Система показывает 2133 6канальный режим(а хотелось бы 2400 8-канальный). Стоит бодаться с продавцом? Насколько медленнее 6канальный 2133 8канального 2400???(Назначение - домашний серв с проксмоксом и виртуалками.)
Было 6 планок по 32гб 2400 частота, тест аида на чтение было +-70, после 8 планок 32гб 2400 стало под 140, разница существенная вообщем + на реальных задачах это также стало видно.
так опять же. Вы еще не выяснили причину, а уже шашкой хотите махать.
определите причину , по чему у вас 2133 выдает в эфир, если должно 2400. бери у кого то память 2400 100% рабочую и проверяйте. меняйте процы местами. ставьте другие.
Процы кстати , так же могут быть не рабочими по каким то каналам. Куча примеров , от людей которые работают с б\у xeon- ами. из партии в 40 штук в брак отсеивается 3-6 штук ..
Да, и это меня также прибесило. Хочется гигабайтов в аиде, как на картинках которые здесь показывали.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Да все менял местами по несколько раз. Причина одна. Не работает память в слотах A и B первого проца. Из-за этого долго запустить не мог, все рекомендуют 1 проц + 1 плашка в А0 или 2 проца обе плашки в А0, а у меня в А первого проца память не видится.
Пока не актуально. Уже замена по гарантии едет и свою отправил встречными лотами на авито по 10 руб. Продавец вменяемый.
Всем спасибо, эти 2е суток были оч познавательны!
Можно как-то настроить вентиляторы?
[m3t4r3x] писал(а):
Скрипт для управления вертушками через ipmi:
samrtfan.sh
Код:
#!/bin/bash
# Функция для установки скорости вентиляторов
set_fan_speed() {
    local speed=$1
   ipmitool raw 0x2e 0x30 00 00 "$speed"
# Получение температуры процессора
get_cpu_temp() {
    # Извлекаем температуру "Package id 0" и удаляем символы
    local temp=$(sensors | grep 'Package id 0' | awk '{print $4}' | tr -d '+°C')
    echo $temp
# Основной цикл
while true; do
    cpu_temp=$(get_cpu_temp)
    # Используем условие с bc для сравнения значений с плавающей запятой
    if (( $(echo "$cpu_temp < 30" | bc -l) )); then
        set_fan_speed 0x0A  # 5% скорость
    elif (( $(echo "$cpu_temp < 35" | bc -l) )); then
        set_fan_speed 0x1E  # 25% скорость
    elif (( $(echo "$cpu_temp < 45" | bc -l) )); then
        set_fan_speed 0x23  # 35% скорость
    elif (( $(echo "$cpu_temp < 55" | bc -l) )); then
        set_fan_speed 0x32  # 50% скорость
    else
        set_fan_speed 0x5A  # 90% скорость или выше для защиты
    fi
# Задержка перед следующей проверкой
sleep 1
done
Может кто-то помочь, не совсем имею представление куда код вставлять, спасибо.
Rimon писал(а):
А кто-нибудь пробовал подключать RTX видеокарты с доп питанием? У меня валяется затычка 3050, воткнул с доп питанием, сервер перестал включаться, сетевуха начала сильно греться, обжигая пальцы, сбросил биос, воткнул без доп питания, вообще не крутится. Дальше эксперименты оставил.
У меня работают стабильно две amd instinct mi50, каждая с двумя 8pin разъёмами доп. питания.
Этот скрипт для linux.
1) sudo nano /srv/fans.sh
2) вставляем код, жмем ctrl+o, затем ctrl+x
3) sudo chmod +x /srv/fans.sh
4)sudo crontab -e, пишем в конец файла @reboot /srv/fans.sh (самый простой путь, но лучше создать демона)
P.S. сначала нужно установить ipmitool и lm-sensors: sudo apt install ipmitool lm-sensors
P.S.S. создание демона:
1) sudo nano /etc/systemd/system/fans.service
2) копировать:
[Unit]
Description=Fan Control Script
[Service]
ExecStart=/srv/fans.sh
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
3) ctrl+o, ctrl+x
4) sudo systemctl enable fans.service
5) sudo systemctl start fans.service
Доработанный скрипт управления кулерами:
1) Добавлена поддержка до четырех видеокарт амд с драйвером rocm без собственных кулеров(а-ля mi50)
2) Добавлен поиск самого горячего компонента
3) Добавлена возможность указать аргументами максимально допустимую температуру(-t 65) и минимальные обороты в процентах(-m 20)
4) Автоматическое построение таблицы соотношения оборотов к температурам(не кривая, но всё же не нужно в большинстве случаев править скрипт руками)
5) Увеличена частота опроса температуры
6) Понерфлен спам ipmi; вызывается только если обороты нужно изменить.
Пример запуска: sudo ./fans.sh -t 65 -m 20
Демон fans.service (в /etc/systemd/system/)
fans.service
Код:
[Unit]
Description=Fan Control Service
After=multi-user.target
[Service]
User=root
ExecStart=/srv/fans.sh -t 65 -m 20
Restart=always
[Install]
Собственно, код
Код:
#!/bin/bash
# Функция для получения температуры GPU
get_gpu_temp() {
  gpu_temps=$(rocm-smi | grep -Eo "[0-9]+\.[0-9]+°C" | tr '\n' ' ')
  gpu0_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $1}' | sed 's/°C//g')
  gpu1_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $2}' | sed 's/°C//g')
  gpu2_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $3}' | sed 's/°C//g')
  gpu3_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $4}' | sed 's/°C//g')
  # Проверка, что получены числовые значения
  if [[ ! "$gpu0_temp" =~ ^[0-9]+\.[0-9]+$ ]]; then
    gpu0_temp=0
  fi
  if [[ ! "$gpu1_temp" =~ ^[0-9]+\.[0-9]+$ ]]; then
    gpu1_temp=0
  fi
  if [[ ! "$gpu2_temp" =~ ^[0-9]+\.[0-9]+$ ]]; then
    gpu2_temp=0
  fi
  if [[ ! "$gpu3_temp" =~ ^[0-9]+\.[0-9]+$ ]]; then
    gpu3_temp=0
  fi
  echo "$gpu0_temp $gpu1_temp $gpu2_temp $gpu3_temp"
# Функция для получения температуры процессора
get_cpu_temp() {
  local id=$1
  if [[ "$id" == "0" ]]; then
  else
    temp=$(sensors | grep 'Package id 1' | awk '{print $4}' | tr -d '+°C')
  fi
  echo "$temp"
# Функция для установки скорости вентиляторов через ipmi
set_fan_speed() {
  local speed=$1
  local hex_speed=$(printf "%x" "$speed") # Перевод в шестнадцатеричный формат
  ipmitool raw 0x2e 0x30 00 00 "0x$hex_speed"
# Обработка аргументов командной строки
max_temp=60
min_speed=30
while getopts "t:m:" opt; do
  case $opt in
    t) max_temp=$OPTARG ;;
    m) min_speed=$OPTARG ;;
    \?) echo "Invalid option: -$OPTARG" >&2 ;;
  esac
done
# Проверка корректности аргументов
if ! [[ "$max_temp" =~ ^[0-9]+$ ]] || (( max_temp < 30 )) || (( max_temp > 80 )); then
  echo "Error: Invalid max temperature. Please enter a number between 30 and 80."
  exit 1
fi
if ! [[ "$min_speed" =~ ^[0-9]+$ ]] || (( min_speed < 20 )) || (( min_speed > 100 )); then
  echo "Error: Invalid min speed. Please enter a number between 20 and 100."
  exit 1
fi
# Создание таблицы соответствия
declare -A fan_speed_table
temp=30
while (( temp <= max_temp )); do
  fan_speed=$(( min_speed + ( ( temp - 30 ) / 5 ) * 5 ))
  fan_speed_table[$temp]=$fan_speed
  (( temp += 5 ))
done
# Цикл для постоянного мониторинга температуры
previous_fan_speed=0
while true; do
  # Получить температуры GPU и CPU
  gpu_temps=$(get_gpu_temp)
  gpu0_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $1}')
  gpu1_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $2}')
  gpu2_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $3}')
  gpu3_temp=$(echo "$gpu_temps" | awk '{print $4}')
  cpu0_temp=$(get_cpu_temp 0)
  cpu1_temp=$(get_cpu_temp 1)
  # Найти максимальную температуру среди всех компонентов
  max_temp=$(echo "$gpu0_temp $gpu1_temp $gpu2_temp $gpu3_temp $cpu0_temp $cpu1_temp" | sed 's/°C//g' | awk '{print ($1 > $2 && $1 > $3 && $1 > $4 && $1 > $5 && $1 > $6) ? $1 : ($2 > $3 && $2 > $4 && $2 > $5 && $2 > $6) ? $2 : ($3 > $4 && $3 > $5 && $3 > $6) ? $3 : ($4 > $5 && $4 > $6) ? $4 : ($5 > $6) ? $5 : $6}')
  max_temp=$(printf "%.0f" $max_temp)
  # Вывести температуры
  echo "GPU Temp: GPU0=$gpu0_temp°C, GPU1=$gpu1_temp°C"
  echo "CPU Temp: CPU0=$cpu0_temp°C, CPU1=$cpu1_temp°C"
  echo "Max Temp: $max_temp°C"
  # Установить скорость вентиляторов
  closest_temp=0
  closest_diff=999
  for temp in "${!fan_speed_table[@]}"; do
    difference=$(bc <<< "$temp - $max_temp")
    if (( $(bc <<< "$difference >= 0" ) && ( $(bc <<< "$difference < $closest_diff" )) )); then
      closest_temp=$temp
      closest_diff=$difference
    fi
  done
  if (( closest_temp == 0 )); then # Если не найдена подходящая температура
     closest_temp=$(printf "%.0f" "${!fan_speed_table[@]}") # Выбрать максимальную температуру из таблицы
  fi
  fan_speed=${fan_speed_table[$closest_temp]}
    if (( $fan_speed != $previous_fan_speed )); then
      set_fan_speed "$fan_speed"
      previous_fan_speed=$fan_speed
    fi
  # Пауза между измерениями
  sleep 0.5
  done
Как и прежде для скрипта нужны пакеты ipmitool и lm-sensors. Запуск от рута для доступа к ipmi.
В планах на будущее автоматизировать установку и добавить раздельное управление кульками, а не так что все разом =)
Замечания и предложения приветствуются.
Ребят, всем привет. Купил я плату, все собрал, все запускается, но вот не беда, решил накатить новую виндовс, вставил флешку, загрузка прошла на диск, настал момент первой перезагрузи и вот, казалось бы, должна продолжиться установка виндов(добро пожаловать, пожалуйста подождите пока настоится ваш компутер, ползунки эти и прочее), но нет, он снова переходит в начальный пункт установки виндовс. Я знаю вы мастера на весь мозг, объясните мне, непутевому, как установить винду, какие сделать настройки в биосе? И пожалуйста, скажите как сделать так, чтобы работала дискретная видеокарта, а не встроенная. СПАСАЙТЕ
Флешку после установки достали? Видео переключили из legacy в биосе?
МОЙ порядок действий:
1 Создал флешку с виндой MBR, но в биосе не выставлял её в приоритет на первое место, на первом месте жесткий
2 Включаю пк и запускается установка виндовс 10
3 установка доходит до момента первой перезагрузки, по идее после которой должны начинаться настройки виндовс, ползунки, метоположение и прочее, но настает эта перезагрузка и ничего такого не происходит. Показывает лого материнки, дальше грузится и серый экран.
4 Я захожу в биос, проверяю стоит ли диск на первом месте - все норм, но дальше загрузк никакой нет, будто бы винда не до конца поставилась.
У меня очень много вопросов, как грамотно поставить виндовс, какие настройки, легаси или уефи, как поставить в приоритете дискретную видеокарту а не интергрированную. Я честно собрал более 20 пк за свою жизнь, но это просто пк, а тут настоящее серверное оборудование. Я просто в недоумении почему у меня не получается нормально все сделать. Я был очень благодарен если кто то мне это объяснит. Возможность сделать по видеосвязи, я мог бы отблагодарить материально. я устал мучаться
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Lavor_i, <TopUpdate>, Spawn_93 и гости: 21
