Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14408 • Страница 377 из 721<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
DeathBringer писал(а):
Результат публикуем тут.
Результат
VL9qe8Xq-Pg.jpg [ 607.08 КБ | Просмотров: 1436 ]
И тогда, наверно, грустным будет, этот самый, мистер Х...
Последний раз редактировалось DeathBringer 29.01.2018 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Снежный Барс
OK.
Убедитесь, что кабель монитора подключен к дискретной видеокарте и выполните
setup_var 0x1CD 0x1
Выключите компьютер кнопкой, отключите шнур питания, но батарейку не трогайте!
Поменяйте процессор и попробуйте включить.
OK.
setup_var 0x1CD 0x1
О чудо! Он ожил! Я так понимаю, теперь эксплуатация его на встроенном HD2000 невозможна? И всякий раз при ЧП теперь нужно будет так танцевать со вторым процессором? :fingal:
После отключения питания и включения снова за роялем те же 3 коротких и 2 длинных...
Куратор темы
Снежный Барс
Надо VBIOS обновлять. Я в этом не силен. Кое-какая информация есть тут - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p13495411
ГРОМАДНОЕ спасибо!))) Попробую дальше сам.
Теперь на дискретке запускается отлично. На встройке после короткого обычного писка дальше идут нудные бесконечный низкие писки... Видимо, правда придётся отказаться от использования встроенной графики. :?:
Куратор темы
Снежный Барс
VBIOS обновили? На какую версию?
Пока не лез. Читаю на просторах интернета. Заметил, что при наличии дискретки в биосе на i3 есть пункт приоритета GPU, а на ксеоне этот пункт отсутствует.
DeathBringer, доброго утра вам. Сегодня на работе добрался до VBIOS. Установил HEX-редактор, извлёк VBIOS... Получил версию OROM 2124, версию VBT - А5.65 и вес 3854 байта.
Вот так
VBIOS.jpg [ 124.45 КБ | Просмотров: 1323 ]
Я так понял, мне с этим к комраду LS_29.
Куратор темы
Снежный Барс
Да, лучше к нему.
Куратор темы
Снежный Барс писал(а):
версию OROM 2124
Невесело, но до 2132 можно поднять без танцев, по инструкции. Версии и размер VBT 2124 == 2132.
А вот поднимать выше 2132 уже тоска, многие параметры расширены, а я до сих пор и половины не понимаю, что на что там.
Поднимай пока до 2132.
Поднимал на ноуте с 2102 до 2171. Без шаблона тоска конечно, но в итоге все работает четко, главное - педантизм. :-)
Попробовал прошить 2132. Всё та же самая реакция. Прямо мистика. Слил дня интереса биос с материнки Асус, на которой всё работает... Там тоже версия 2124. только сливалась она не как 8086.162, а как 8086.102.
Последний раз редактировалось Снежный Барс 30.01.2018 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Снежный Барс
Попробуйте от 2124 от Asus тогда.
То же самое. Уже всю голову сломал. Но выбивает из колеи именно сигналы биоса при этом... 3 коротких + два длинных. Не пойму, чего он хочет... Разница в ГП на i32120 и E3 1260L, вроде, только в частоте... Вскрыл оба биоса через AMIBCP, может какая-то настройка по умолчанию мешается...
Куратор темы
Снежный Барс
В диспетчере устройств перепишите DEV_xxxx встройки для имеющихся процессоров путем установки на Asus.
там же немного разные ядра - типа sandy bridge и sandy bridge - WS
Куратор темы
Проблема не в вбиосе, смена девид вам тоже ничего не даст.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Снежный Барс, есть проц с который стабильно работает встройка на пациенте?
Да. Есть. =) i3 2120. с него и шьюсь.
Снежный Барс
Уже в процессе.
GPU-Z кажет, что это HD P3000 и Device ID 8086 010A - 1043 844D, BIOS Version 2124 PC 14.34 10/12/2011
Куратор темы
Снежный Барс
А для i3-2120?
А для i3-2120?
Просто Intel HD, Device ID 8086 0102 - 8086 2010. При это указывает GPU: GT1, тогда как у ксеона был GT2.
Сейчас этот форум просматривают: buchosi и гости: 24
