Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14387 • Страница 382 из 720<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 720  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
LS_29 Стараемся :D
jjxaker
Размер и смещение то чем помешали, от стауса релиз или тест пользы правда нет.
Prod
Бесполезная инфа для 99.9% пользователей. ИМХО!
Куратор темы
jjxaker, так то да, много то инфы не надо, особенно Realease, в ней точно для простого обывателя смысла нет. Этож не МЕ.
Дата, CS м прочее? Ну не знаю, я бы оставил, но хозяин - барин. Напиши барину, а то у меня пока другие мысли. Надо в бантик кое чего напихать, а то о5 забуду. :)
LS_29 Ну это чисто моё мнение что нужны только: ID/Plat/Ver/Data/Latest а там как ему уже будет угодно :-)
Куратор темы
DeathBringer, ну думаю вроде как всё пучком.
Fermando проверил https://www.win-raid.com/t785f16-Discus ... l#msg47443
Огромное спасибо за помощь. :)
jjxaker, ну вот, мнение хорошее, подкинь разработчику. ;)
Куратор темы
LS_29
Ну вот и хорошо :)
Here are two MCE test samples for 80x25 command prompt size. The first has all fields but with no space between columns. The second lacks Size & Offset while keeping space between columns. Both target an absolute worse case scenario in which there are up to 999 BIOS microcodes, 8 Platforms (0xFF, 0.001% of ucodes in DB as of now), entire Patch dword (32 bits), 1MB ucode size (largest so far is 97KB) and a 268MB SPI size (largest so far is 64MB). Which one do you prefer?
A
B
Куратор темы
plutomaniac
Could it be like this?
Revision can truncated to Rev#
Prod писал(а):
NDDN
Безопаснее использовать образ прошивки с сайта производителя. Попробуй увидит SSD или нет yadi.sk/d/2QcPBiyG3S6Hhc
Спасибо, попробую. Еще SSD не купил, т.к. сначала хочу поддержку NVMe добавить и прошить безпроблемно. Скачал с леново https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/products/desktops-and-all-in-ones/lenovo-h-series-desktops/lenovo-h430-desktop/2558/57307374/es09922067/downloads свой биос. а ваш драйвер, которой в прошивке по вашей ссылке находится, отличается от того, который предлагался в статье. Это имеет значение?
DeathBringer That is very confusing, especially considering UBU's target audience. Noone will know what "P" is, let alone "Mask". Each microcode should be one line and easily understandable. Don't any of the above options look good? From what I can tell (Google translate from Russian is poor), some of you guys think there is a lot of useless info. The "Last" Yes/No field is determined from CPUID, Platform bits (not Mask), Version, Date and Release. You can read the last three bullet points at the CPU Microcode Repository to understand why these are important.
plutomaniac
Greetings! :-)
I'm for option "B" this info will be more than enough... but here instead of the word "patch" is better to leave the "version"
люди добрые помогите кто чем может , хочется выставить больше частоту но нельзя почему-то ( биос последний
спасибо
Скриншоты BIOS
сам сколько в нете искал ,не нашел ответа , оперативка такая вот - HMT351U6CFR8C-H9
в qvl листе на материнку указано что она не может быть разогнана , но я не верю т.к это же Z чипсет блин , вот ссылка на qvl -
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro3/index.ru.asp#Memory
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.02.2018 12:22, всего редактировалось 1 раз.
причесал
Куратор темы
plutomaniac писал(а):
a Platform field which encodes the supported maximum of 8 CPU family sockets
But the motherboard has only one. :)
And "binary form" is not interesting for UBU's target audience.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
qvijtjpw
Найдите пример запуска любой памяти на 1600 MHz на таком же как у Вас процессоре.
Пробовали ли Вы прошивать не beta версию BIOS? Программатор для восстановления есть?
вот и нашли вы проблему для меня , оказывается максимальная частота для моего проца 1333 мгц , дальше надо уже гнать множитель на матери и соответсвенно пойдет за ней частота оперы , спасибо !
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.02.2018 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
qvijtjpw
На счет максимальных частот памяти у этого процессора на разгонном чипсете Z77 лучше уточнить у специалистов по Sandy Bridge.
Пока что я вижу, что этот BIOS берет данные для таймингов из SPD и XMP профилей. Так как используемая память не имеет профиля с 1600 Mhz, BIOS не дает его выбрать.
Всегда есть возможность использовать Custom Profile, но для его настройки необходимо разблокировать вкладку Chipset в BIOS, отредактировав модуль Setup (GUID=899407D7-99FE-43D8-9A21-79EC328CAC21).
Для патча нужно заменить байты (в PE32 image section)
01 01 01 00 01 00 01 01
на
01 01 01 00 01 01 01 01
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.02.2018 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
jjxaker, укачивай Интеловский пакет 23.0, там тебе новые версии положили. ;)
LS_29 Да? долго же они думали))) ок, спасибо проверю.
Куратор темы
jjxaker, токо ефм E0019X7.EFI (Gigabit) и E8302X3.EFI (PRO/1000)
Что во что переименовать догадаешься. ;)
Оромки вроде всё те же.
Разумеется :-)
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
У меня сейчас такая вот картина, не хватает новых OROM IRST и OROM VBIOS, у тебя есть?
Код:
       Select option for update
1 - Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver
     OROM IRST RAID for SATA    - 15.5.0.2875
     EFI IRST RAID for SATA     - 16.0.1.3339
     EFI AMI NVME Driver present
2 - Intel OROM VBIOS and EFI GOP Driver
     OROM VBIOS SKL-KBL         - 1046
     EFI GOP Driver SKL-KBL     - 9.0.1074
3 - LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, RTK, BCM, QCA
     OROM Intel Boot Agent CL   - 0.1.13
     EFI Intel Gigabit UNDI     - 0.0.19
7 - CPU MicroCode
     View/Extract/Search/Update
i - Versions, HomePages, Donate
0 - Exit
Press ENTER - Re-Scanning ALL EFI modules.
