[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Спешу всех "обрадовать", новый иуиу затирает _FIT_ после обновления микрокодов.
Добавлено спустя 1 час: Проведя кое какие тесты узрел такую картину. В общем новый муму автоматом корректирует _FIT_ и кстати делает это весьма забавно, но корректно. Так вот как только вы размещаете FFS с микрокодами в какой либо том, муму сьразу высчтьывет новые адреса и прописывает их в _FIT_, причем правильно. Но вот как только вы размещаете FFS микрокодов "пустышку", то всё, _FIT_ затирается. Вот такой умный новый муму..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Выпатчивайте это нахрен, потому что без фита половина нынешних платформ не стартует, а другая стартует очень забавным образом. Опять, видимо, придется садиться и самому все писать, потому что АМИшные кодеры никуда вообще не годятся. 5 лет прошло - улучшений никаких, эхх.
CodeRush, только и остается, что фиксить, причем до хохоту..
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 7 секунд: КПЦ, что этот новенький торчок вытворяет с _FIT_ Прогеал еа Рампейдже V. Сплощная ж,,,а.
_FIT_ до обновления МС
scr1.JPG [ 289.31 КБ | Просмотров: 1226 ]
_FIT_ после обновления МС
scr2.JPG [ 214.79 КБ | Просмотров: 1226 ]
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: DeathBringer, как думаешь, есть возможность заблокировать это фитблудие* На А4, если _FIT_ есть, то всё хорошо, блудит только на А5.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
На MSI LGA1151 и LGA2066 мод биосы начали прошиваться просто через штатный флешер M-Flash, какой то прям подарок от MSI. Мало того что все регионы разблокированы так ещё и через биос прошивай что желаешь. не знаю как давно это случилось но сейчас такие вот дела...
LS_29 Что то и меня эта новая версия MMT не радует, замена микрокодов процессора через раз работает нормально. Я уже два раза получал труп на MSI и Asus, производил только замену микрокодов на CPU, 84 для KBL и С2 для SKL. в итоге после прошивки моментально после запуска получал на пост коде ошибку 00 и постоянно горящий светодиод рапортующий о ошибке инициализации CPU. Произвожу ещё раз модификацию, проверяю и всё работает.
LS_29 Я старую версию не пробовал пока что, но хочу заменить что со старой версией таких проблем никогда не было. впервые наблюдаю такое... Самое забавное что эта проблема начала вылазить с появлением 84 микрокода для KBL, я уж и не знаю на что грешить теперь. просто новая ММТ мало обкатана, может эта проблема имеет место быть на постоянной основе, а может эта проблема вылазит чисто на новом микрокоде. но если виной микрокод то почему проблема не на постоянной основе. Короче это хрень какая та, оно должно работать или не работать. а не как повезёт.
Prod писал(а):
80-84 не рекомендованы к использованию
Та нормально всё с ними, с 84 даже глюков больше нет при активации затычки для Spectre. а вот чё с 84 микрокодом платы не стартуют и приходиться переделывать, фиг его. вот это вот загадка...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
slayerus Лимиты отключить нельзя, но в ряде случаев их возможно увеличить. Программно это можно сделать при помощи XTU или ThrottleStop. Если, конечно, данная возможность не заблокирована в BIOS. MSR - это внутренние регистры процессора, а не часть BIOS.
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.02.2018 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
Есть же возможность отредактировать биос, в нем зашиты лимиты, + залочены, если найти какой пункт отредактировать - то можно включить изменение лимита с помощью софта, в данный момент лимит залочен. Как тут например
С помощью jenyst для Вашей платы (Huanan X79z) удалось понять откуда берется ограничение на множитель Turbo Boost. Это значение MSR_PLATFORM_INFO[15:8]+MSR_0x194[19:17] Первое слагаемое - это Maximum Non-Turbo Ratio, второе - недокументированное и равно 7. Проверка осуществляется в PowerManagement (GUID=8C783970-F02A-4A4D-AF09-8797A51EEC8D) Для патча нужно заменить байты (в PE32 image section) 40 02 F8 на 40 B7 7F Это поменяет Код: add dil, al на Код: mov dil, 07Fh Но изменение множителей Turbo Boost работает только на разблокированных процессорах! MSR_PLATFORM_INFO[28] должен равняться 1. Дополнение: Посмотрел BIOS для своей Pegatron H81-M4 в поисках аналогичного кода. Похоже, именно код BIOS'а ограничивает значения множителей Turbo Boost для Haswell.
Последний раз редактировалось slayerus 12.02.2018 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
