[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
lokix писал(а):
спасибо за совет. попробую
Если есть возможность проверь, с какими ME FW вообще стартует Coffee Lake на не 300-тых чипсетах. ME FW 11.7.x имеет последнюю доступную версию 11.7.4.3330 и с данной версией всё будет работать, это я знаю точно. А вот как обстоят дела с ME FW 11.8.x, я чёт не в курил до конца. то ли нет проблем, то ли Intel старт заблокировали...?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
ingviowarr, GUID независимый, скорее всего превый попавший на генерации, тут любой может быть, главное чтобы уникальный и не задействованный кем либо из производителей под свои FFS. Как определять наличие драйвера? Ну обычно, если UI есть то видно в УТ, а так поиском в разных вариантов слова "NVM". Вот результат по третьему драйверу
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2010 Фото: 13
LS_29
Супер, но я в этом ничё не понимаю. Совсем. Мне надо понять это хотя бы с практической стороны, чтобы объяснить для всех. Я так понял, это можно увидеть в УТ по поиску "NVM" или засечь по "NvmExpressDxe", или по столбику DxE. Вобщем, по признакам этим нужное место можно вычислить, затем вставить в самый низ из всех входов DxE Driver.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: По основному вопросу - кросс-интеграции ответ пока завис. Или я перегрузил Фернандо вопросами, или он банально пошёл спать Утро вечера мудренее
ingviowarr Перечитал, что на вин-райде описано про "чистый" файл. В общем это замена любого драйвера с другим GUID, но не заводского. Те к примеру у меня уже был внедрен первый или второй вариант или какой то свой драйвер и GUID у меня типа DDВВAA да бла-бла-бла (свой уникальный), и в бивисе есть завязка на этот GUID. Вот и вариант юзать замену только тела. Вот блин.. Удалили первые два файла NVMe, не успел стыбзить.
По поиску не всё так просто. Задав строку можно получить кучу файлов где встретилась данная строка, потом их надо вытаскивать и изучить. И когда будет найдено то что нужно выделяется более полная строка, задав которую будет точное попадание именно на тот файл который нужен. Почему в бантике нет поиска сетевухи Киллер? Сначала проблема была из за отображения версии, потом пинали сетевуху от Athetod в Bitffot, Qualcomm и теперь это Rivet. И каждый раз имя драйвера меняловь по названию компании, при этом версия может быть одна, а контора разная. Но теперь имея кучу файлов уже можно выделить строку которая есть у всех этих файлв, а значит можно добавить в бантик. Вот так всё начиналось с поиска и отслеживания, чтобы не попасть в "молоко".
Ага, я пока свой черновик гайда переписывал. Рад видеть, что не ошибся с выводами. Я перед правкой перечитал заново Ваши предыдущие сообщения - в них в целом, правда и есть (а до меня не всё доходило по варианту с) В общем, думаю, мой слог должен понравиться
Не понял. Те, что модули для интеграции с Win-RAID? Качается всё.
уже можно выделить строку которая есть у всех этих файлов, а значит можно добавить в бантик
Новость радостная и грустная одновременно. Угадайте, почему? Ну, больше радостная, конечно.
Верю. Но, наверное, не всё осознаю. До этого сообщения мне казалось, что я всё время безошибочно попадаю в нужное место. Тем более, в текущем модуле "NvmExpressDxe_3" в конце - китайщина, как "красная тряпка". Всё время в нужное место поиском попадаю, и он всё время последний в списке DxE. Да и GUID один и тот же при варианте с) Ну, а если автоматизация имелась ввиду, то тут я - "пас", конечно.
------------------------------------------------------------------------- Как-то так, в общем: Обновил Пишите, где не прав. Вернусь - поправлю, если надо. Салют
Владельцы матплат ASRock X99 серии не мспользуйте любые версии UBU, иначе - кирпич. Причина - ММТool напрочь стирает _FIT_ Решение есть, но пока в обкатке.
ingviowarr Зачем вообще нужен третий модуль NVME. FAQ для плат 6-8 серии, и только. для всех остальных это ведь вообще не требуется, в итоге зачем обсуждать то что неактуально
Mov AX _ 0xDEAD писал(а):
на ME 11.8.x плата отключается по питанию через пару секунд
Благодарю за инфу.
Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду: Что то у меня странности вылазят, какого чёрта команда FPTW64 -f bios.bin -bios которая должна прошивать только регион BIOS прошивает в том числе ME? Я такой значит понизил версию ME до 11.7x, подготовил себе модик для кофе, прошил регион биос, перезагрузил систему, а биос мне пишет мол не выключайте пк идёт обновление ME, в итоге ME FW стала как в файле биоса 11.8x я её там не заменял ибо смысла не вижу. В принципе я то снова понизил ME это не проблема, но всё таки какого чёрта FPT обновило то что не должно было? или там у Asus опять не всё как у других, и ME присутствует в двух местах?
Это просто жесть, оно ещё мне и дескриптор заблокировало. вообще весело. что блин за чудеса... Каким это вообще образом могло случиться, опять на регионах ME и DESC лок появился Что то но такого я ещё не видел...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: То что прошивал, и то что вышло после снятия бекапа. тык блин, я ещё и без программатора пока что, ох уж этот Asus мать его. зарекался не брать...
Та никогда не было проблем из за порядка команды, да и всегда использую один и тот же вариант. вот только вчера делал, и с этим проблем не было.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Не ну я не пойму, а лок на всё тогда как вернулся он в отличии от ME который я не трогал в файле биоса был снят сразу. Очевидно что в последней версии FPT баг словил ибо прошило всё сразу, но локи же везде были сняты. каким чудом они могли вернутся...
Последний раз редактировалось jjxaker 17.03.2018 12:25, всего редактировалось 2 раз(а).
ingviowarr, если заранее знаешь, что искать то быстро и в точку, а если нет, то лопатишь всё, что похоже.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ACIDSky, посмотри в УТ NE отображение _FIT_ есть? Потому как я гоняю 5.0 м _FIT_ стирается напрочь, а без него нет загрузки иткодов и кирпичик.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: jjxaker, ты забыл, что надо сначала было исполнить ритуал, а потом эксперементить. У тебя регионы VE и DESC были отлочены перед началом?
Ты бы, мил человек, пояснил бы нагляднее что посмотреть? Держи вот с прошитыми микрокодами, т.е. модифицированный БИОС https://yadi.sk/d/h4_cncJT3TU7eV
У меня по крайней мере кирпичей не было ни разу на АСРОКе на этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Зеленоград Фото: 1
DeathBringer писал(а):
lokix Нет, это надо в последнюю очередь для PCI-E графики. Я про то, могут ли работать Coffee Lake на модифицированных BIOS c ME версии: 11.6.0.1126? Попробуйте обновиться до 11.7.0.1229.
Оказалось дело было в MMTool 5.0.0.7 которая извлекала неправильную версию vBIOS -1046 вместо 1054 в моем случае. ME версию не менял. Все работает просто замечательно! Спасибо всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
