Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14401 • Страница 417 из 721<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Куратор темы
Unb0rn
Вот Вам решение для addMemoryAddressesRecursive: TE image base is neither zero, nor original, nor adjusted, nor top-swapped:
  1. Открываем сбойный дамп в UEFITool NE
  2. Идем во вкладку Parser и кликаем на указанную ошибку - нас переносит на сбойный TE image section.
  3. Смотрим окно Information, вычитаем из значения Data memory address значение Adjusted image base. В моем случае 0xFF60D8D8-0xFF60D338=0x5A0
  4. Прибавляем полученную разницу к значению Image base: 0xFF60D1B0+0x5A0=0xFF60D750
  5. Запоминаем значение Offset:0x60D8D4
  6. Открываем дамп в HxD, переходим по смещению Offset+0x14 (0x60D8D4+0x14=0x60D8E8)
  7. Записываем новое значение Image base (0xFF60D750) в Intel нотации: 50 D7 60 FF
  8. Сохраняем и открываем исправленный дамп UEFITool NE для проверки. Ошибка должна исчезнуть.
P.S. PhoenixTool не справился с увеличением длины.
Update:
Думаю, что не все так просто: придется не только Image base править.
Нужно в теле сбойного TE image section необходимо увеличить все(!) 32-хбитные значения, большие изначального Image base (0xFF60D1B0), увеличить на полученную разницу (0x5A0).
Последний раз редактировалось DeathBringer 01.04.2018 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброй ночи. Надеюсь на вашу помощь. >
Имеется мать на 2011 asus sabertooth x79, ssd M2 KingSpec NE-120 https://overclockers.ru/lab/show/90057_2/obzor-i-testirovanie-ssd-nakopitelya-kingspec-ne-120-obemom-120-gbajt-ne-120-deshevle-esche-deshevle и переходник M2 в Pci-e x4 Jeyi Frigat M.2 NVME https://ru.aliexpress.com/item/JEYI-Frigate-MX16-M-2-NVMe-SSD-NGFF-TO-PCIE-3-0-X16-Adapter-M-Key/32824835038.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5qHTxO.
В винде ссд само собой видится и с ней все ок, но в биосе и буте соответственно нет и естественно из-за этого не могу на нее винду поставить. Игрался с настройками уефи, секюрити бут и рейдом (такие варианты предлагались в сети), безрезультатно.
Версия биосе 4801 (последняя с офф сайта).
Так вот, как заставить это чудо китайской инженерии работать в данной связке ? )
Всем громадное спасибо, заранее !
MB Sabertooth x79||Core i7 3820@4.4ГГц||24Gb@1866Mhz_quad chanel||GTX970_4gb||SSD 120gb PCI-E NVME||DeepCool Assassin II 2*fan||БП Zalman ZM1000-HP
Куратор темы
DeathBringer, сейчас поигрался с бивисами Unb0rn, после обновления через муму такой ошибки не возникает , ну кроме затирания _FIT_. Через УТ хоть, что меняй в DXE получаем проблему.
Unb0rn, просто возникает вопрос, а как другие модули были обновлены? Если через бантик, то _FIT_ был бы затерт, если через УТ то адрессная ошибка должна была возникнуть сразу.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
hanhanhan, драйвер NVMe в бивисе есть? Если нет, то надо интегрировать, смотреть в шапочке.
Подскажите, где взять AMIBCP.exe, что бы открыть БИОС от MSI Z270 и MSI Z370 последняя версия у меня 5.01.0014, новее найти не могу, закрывается с ошибкой.
Нужно проверить наличие опции Beta Runner, т.к. есть подозрения, что MSI не во всех Z270 платах обеспечила функционал разгона skylake non-K (100% есть в gaming M3 и gaming M5).
Нашел, вот тут https://puissanceled.com/vrac/Bios_modding/EN.html
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
DeathBringer
Так те, что я в личку прислал и есть "пред"-сбойные. Один чистый дамп после официального апдейта до 1006, второй-модифицированный, где обновлено всё, кроме IRST EFI. Сделать его сбойным проще не придумаешь-просто заменить тело Raidriver на любой (в частности 15.9.2, ссылку на который я кинул выше в треде) в UEFITool.
LS_29
Обновлено всё было по-разному. EFI LAN и GOP через UBU, VBIOS-поправлен ручками и вставлен через UEFITool, Boot Agent CL пропатчен и также вручную вставлен через UEFITool, а IRST OROM, заменен этой же тулзой, без всяких модификаций. Я или неправильо тестил, или где-то ошибся, но у меня коррапт происходит имено при замене IRST EFI (либо фит, либо парсер).
Фото: 38
оффтоп: Вопрос по настройке IRST в ОС
ingviowarr, вот у меня следующая ситуация: режим для дисков в UEFI BIOS стоит AHCI, в UEFI BIOS прошиты OROM IRST RAID 13.1.0.2126 + EFI IRST RAID 13.1.0.2126, стоит Windows 10 Pro x64 и драйвера в ней стояли от Microsoft (по умолчанию), т.е. "IRST Driver + Software" я не устанавливал (т.к. раньше в режиме RAID под Windows 10 с IRST была определённая проблема со щёлканием головок у определённых HDD, что-то там с паркингом головок и режимом экономии энергии). Я так понимаю, когда AHCI, то ни OROM (CSM Mode), ни EFI (UEFI Mode) не используются. В данный момент используется UEFI режим, микрокод для IvyBridge с заплатками от Meltdown/Spectre уже прошит. Вот результаты CrystalDiskMark 6.0.0:
SSD
HDD
и теперь установил драйвера "Universal 64bit Intel RSTe AHCI+RAID drivers v16.0.2.1086 mod+signed by Fernando", вот результаты:
SSD
HDD
Т.е. небольшое снижение производительности, хотя в пределах погрешности.
P.S. Поделитесь, плиз, своими OROM и EFI, а то не найти что-то... и я так понимаю у Вас режим RAID? Или всё же AHCI, т.к. Вы используете SSD в виде платы PCI-E, а для них в мануале по добавлению NVMe-драйвера написано, что нельзя использовать в режиме RAID.
P.S.S. Ещё раз протестил SSD, снова чуток другие результаты на моденых дровах, т.е. получается в пределах погрешности, и, соответственно, в режиме AHCI их можно и не ставить.
Добавлено спустя 43 минуты 45 секунд:
ingviowarr странный Вы человек, ещё и куратор темы, сами обсуждаете, а другим почти предупреждения выписываете, могли бы тогда и в личку ответить!
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Последний раз редактировалось ingviowarr 01.04.2018 13:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Вопросы настроек и драйверов OS тут не обсуждаются. Только моддинг и связаные с ним вопросы по BIOS
Фото: 13
binarycraft Вы перекрёстно редактировали моё замечание одновременно со своим сообщением и сами затёрли мою инфу - что напишу в ЛC.
А пишу я на форуме 1 раз для всех, как раз чтобы не было оффтопа, но люди знали критически важные связанные вопросы и шли их изучать в соотв. места.
Смотрите ЛС, там ответы на все Ваши вопросы. Они не за секунду пишутся.
Не забывайте, что на форуме есть соотв. ветка для обсуждения:
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Куратор темы
В его случае, при увеличении длины RaidDriver'а сдвигается один TE image, который имеет несколько абсолютных ссылок внутри модуля. После правки Image base section и этих ссылок, по словам Unb0rn, все работает нормально.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Или, как непроверенный вариант, грохнуть весь PcdPeim {GUID=9B3ADA4F-AE56-4C24-8DEA-F03B7558AE50} в DXE-томе.
Последний раз редактировалось DeathBringer 01.04.2018 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
DeathBringer, дошло до меня, а то о5 ступил. Этот ТЕ находится по ветке ниже заменяемых файлов и требует пересчета.
А если бы ТЕ находился выше по ветке, то пересчетт не потребовался.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Грохеуть? Я даже знаю кто это легко сделает. ;)
jjxaker писал(а):
Готово Z270_TOMAHAWK_ModCFL_1.6, геморой однако. нужно поработать над тем что бы автоматизировать процесс.
Короче твоя MSI Z370 TOMAHAWK превратиться в MSI Z270 TOMAHAWK и сможет принимать процы 6,7 и 8 поколения.
Прошивать всё и вся, то есть через FPT командой FPTW64 -f bios.bin
Не запускается, горит индикатор DRAM...
Все же нужно пытаться запустить с родным Z370 биосом, причем 2017года, до всех фиксов. Скорее всего от Z270 биос не совместим.
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли завести SATA/PATA контроллер на чипе JMicron 363 из под UEFI?
Покопался в архиве UBU, и нашёл там пару файликов jmb363_*.bin. В шелле подгружал их командой loadpcirom, но это ничего не дало. Скорее всего, я видимо просто что-то неправильно делаю.
P.S. Благодаря тому же UBU в своё время завёл на UEFI контроллер Marvell 88SE9172, но там ситуация отличалась тем, что в UBU присутствовал DXE-драйвер mrvahci.efi, но для JMicron 363 такого драйвера нету. Думал, что он заведётся и стандартным ahci-драйвером.
Не совсем ещё пойму, что дают эти файлики с расширением bin. Насколько я понимаю, это firmware только для чипов, впаянных в саму материнскую плату, а для внешних PCI(е)-контроллеров они не нужны.
В таком случаи хз, это нужно уже на месте такие вещи смотреть.
Я ведь пока что на практике не проверял прошивку z370 в z270, только на оборот z270 в z370.
У меня MSI z370 будет через полторы недели, проверю. а пока что я не вижу никаких причин, по мне так всё должно быть ок.
Вот тут китаезы проверяли,
http://itbbs.pconline.com.cn/diy/53790913.html
Как я понял, они тупо меняли микрокоды БИОСа в MMtool в родном БИОСе Z370, Skylake на Z370 запустили гораздо раньше, чем coffee lake на Z170. Полкомпа разворотил, сижу на ноуте, и mmtol еше найти не могу. Может тупо вшить микрокоды и попытаться запустить..?
В шапке "Муму для тестирования"
У тебя они там уже вшиты все.
Взял версию 1.00 от Z370 tomahawk, зашил 74й микрокод для skylake, старт и сразу стоп, даже секунды не работает.
А с моим модом старт, и просто застаёт на DRAM без выключения системы?
да
N1ghtwish
Значит блок на запуск с новыми версиями ME FW распространяется не только на старые платы + новые процы, но ещё и на новые платы + старые процы.
Ты зашил биос в котором ME FW имеет версию 11.7.4.3314 она уже содержит блокировку на запуск. нужно понижать до версии 11.7.0.1229 и ниже...
Я в своём моде для твоей платы использовал версию 11.6.25.1229, она 100% поддерживает Skylake. но вот поддерживает ли она SKU z370 вопрос...
Давай попробуем изменить лишь версию ME FW с 11.6.25.1229 до 11.7.0.1229, разберёшься?
Куратор темы
Sfx394402, в каком смысле завести?
Для JM драйверов EFI нет.
Как я понял, для запуска Z370 нужна версия 11.7 и выше, для запуска не совместимого CPU нужно 1229? вопрос где его выковырять ?
