Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14455 • Страница 424 из 723 • <  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 723  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
jjxaker
Так я об этом написал еще раньше, когда на Z370 tomahawk i5-6400 запустил, там вообще делов то на пару минут, через UEFItool ME откатить и через MMtools микрокод засунуть, а вот попробуй с БИОСом от Z270-A Pro запустить, вот это было бы интереснее. А так же проверь разгон памяти, у меня выше 2133 ни в какую не хотел запускаться и это на самсунге!
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
А какой смысл родной z370 превращать в z270. :-)
Когда я превращал z270 в z370 с разгоном памяти всё было ок. а лепить z370 в z270 я смыла не вижу в таких действиях.
Или ты всё о разгоне Skylake non-k мечтаешь? :-)
Ну да ;) Я вот думаю, а если setup перекинуть, БИОС брикнется? Или кроме setup'a нужно еще кучу всего перетаскивать? Вообще, как-нибудь можно оболочку с настройками перенести из одного БИОСа в другой, не меняя все остальное?
Я перекидывал SetuUp c Н81М-PLUS на Н81М-Е чистый ASUS M51AD. Кирпич. Пошел другим путем.Шесть точек входа CРUID через IDA. Сейчас нет ни времени, ни средств, как-то, ни чипов, ни SPI программатора, смена географическая. Добью я позднее. Спасибо CodeRush, поддерживает свежими мыслЯми с Купертино!!!! И LS_29 скучать не дает, хотя, больше на кофе больше внимание обращают.
https://www.dropbox.com/sh/yncv0an4jtfb ... SSHqa?dl=0
шанс околонулевой, в setup да и в остальном коде зашиты абсолютные адреса на ram/pci space/etc. повезти может если setup компилился для разных плат из одного и того же дерева исходников.
Mov AX _ 0xDEAD
Ну платы очень похожие Z270 tomahawk и Z370 tomahawk. Вот тут человек без проблем в Z170 gaming pro carbon залил БИОС регион от Z370 gaming pro carbon и у него почти все заработало, кроме 1го сата порта, так платы ВООБЩЕ разные. В моем случае нужно сделать обратное, залить БИОС регион от Z270 tomahawk (а лучше от Z170 tomahawk) в Z370 tomahawk, чтобы открыть разгон по шине на i5-6400. К сожалению, до сих пор никто не знает, чем отличаются "шиногонный" БИОС от обычного, какое там ключевое изменение было внесено, у меня есть предположение, что это зависит от самого setup'a (понижение версии микрокода до 6A или 74 все равно не позволяет разгонять выше 102.5Мгц, если сам БИОС не предназначен для разгона).
N1ghtwish писал(а):
Mov AX _ 0xDEAD
Вот тут человек без проблем[/url] в Z170 gaming pro carbon залил БИОС регион от Z370 gaming pro carbon и у него почти все заработало, кроме 1го сата порта, так платы ВООБЩЕ разные
речь про модуль setup
Только что удачно прошил две платы ASUS B85-PLUS (обновил микрокоды от уязвимости Spectre)
Последовательность действий:
1. Прошил последний биос 2305 с сайта (далее стандартный сброс на дефолт с перезагрузкой)
2. С помощью UEFI BIOS Updater v1.69.16 заменил микрокоды в ЗАВОДСКОМ файле биоса на новые (которые шли с утилитой)
3. Сделал дамп биоса утилитой afuwin
4. В модифицированный ЗАВОДСКОЙ файл перенес данные с снятого дампа с помощью FD44Editor по статье FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161 (пункт 7)
5. С помощью утилиты AMI SCE из поста Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. #11613445 снял дамп NVRAM (через _dumpSCE.bat)
5.1 В полученном дампе NVRAM изменил данные в блоках SMI Lock и BIOS Lock (по два раза) как сказано в Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. #11613445
5.2 Прошил изменения в биос (через _saveSCE.bat)
6. Перезагрузился и сбросил настройки биоса на дефолт (чтобы сработала разблокировка из предыдущего пункта)
7. Загрузился в ОС и прошил "файл-гибрид", полученный в пункте 4, с помощью FTK (используя только батник biosrefl.bat) - ошибок не было
8. Перезагрузил компьютер, сбросил биос на дефолт и перенастроил его под себя
9. Загрузился в ОС и утилитой InSpectre https://www.grc.com/inspectre.htm проверил наличие защиты от Spectre
Правда пришлось два дня поизучать форум: найти AMI SCE и алгоритм разлока (в шапках не нашел ссылок на AMI SCE)
Поздравляю. У меня такая же плата и биос на 2305 прошил давно. Поскачивал всех утилит с вашего поста, но что то не понятно, особенно во 2 пункте. Микрокоды с сайта скачал и нам нужен 06-3c-03. Что и как делать дальше не понятно. Видимо ну его нафиг. Хоть бы раз посмотреть или видеоурок скачать, может тогда и рискнул бы. А так поздравляю вас с удачной прошивкой.
Some people just are not happy unless they are complaining about something.
bratskij
Замена микрокодов с помощью UEFI BIOS Updater v1.69.16 - это самое простое что надо сделать. Утилита все делаете сама, только нужные пункты выбирай.
Куда опаснее пункты дальше, особенно прошивка через FTK - можно получить кирпич. У меня хоть и есть китайский программатор под SPI, но что-то я опасаюсь прошивать, особенно если придется выпаивать флешку с платы.
RangerRU
Спасибо. Понятно, тогда лучше оставить пока все как есть.
Вопрос по UBU 1.69.16. Для Intel i5-3570k заметил возможность обновить микрокод до версии 1F от 07.02.2018. Это новый микрокод с заплатками от спектра? Разве Intel выпускала новые микрокоды для Sandy/IvyBridge?
Фото: 38
Varzek ,да, уже давно выпустила. У меня уже прошит.
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Странно, почему тогда биосы новые не выпустили. Не каждый же про UBU знает. И как на производительности сказалось?
Фото: 38
Varzek честно - не измерял, поэтому ответить на данный вопрос вряд ли смогу. Но мне и так производительности хватает.
А так - ничего странного, просто производителям материнок лень, т.к. устарели они уже. Да и не многие BIOS даже обновляют, даже не знают, что это такое. А вот когда данные стырят, и им об этом расскажут, то будут удивлены, а предъявить всё равно будет некому.
А OROM на какие версии обновлял?
Фото: 38
Varzek для моей материнки они все есть в UBU, там только RST в основном выбрать разный можно, глянь мой профиль (он правда не совсем обновлён до последней версии).
Посмотрел. Там не последние версии микрокода (но у тебя зашит последний, мы уже выяснили), Intel ME и OROM Intel Boot Agent CL + EFI Intel Gigabit UNDI.
А GbE 0.15 откуда шил?
LS_29 писал(а):
Именно поэтому не рекомендуется использовать MMTool v5.2.0.24 (виновник бед с _FIT_) в составе UBU.
А если изначально в стоке FIT не найдена, то значит лучше 5.2.0.24 использовать сразу?
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
Фото: 38
Varzek берём файлик "gberefl.bat" из FTK:
@echo off
pushd %~dp0
if not exist bios.bin goto ERR_BNF
echo Creating BIOS backup.
if exist backup.bin del backup.bin
fptw -d backup.bin
if errorlevel 1 goto ERR_BCK
echo Copying GbE MAC address from BIOS backup to bios.bin.
fd44cpr -gn backup.bin bios.bin
if errorlevel 2 goto ERR_CPR
echo Erasing and flashing GbE region from modified bios.bin.
fptw -rewrite -gbe -f bios.bin
if errorlevel 1 goto ERR_FLS
goto EXIT
:ERR_BNF
echo File bios.bin not found. Please copy your BIOS image file to current folder and rename it to bios.bin.
goto EXIT
:ERR_BCK
echo Error occured during backup phase. Exiting.
goto EXIT
:ERR_CPR
echo Error occured during copy phase. Exiting.
goto EXIT
:ERR_FLS
echo Error occured during flash phase.
echo Please run restore.bat to restore BIOS from backup.bin.
:EXIT
echo Thank you for using FTK. Have a nice day.
pause
Рассмотрим, что он делает (тут всё просто, даже всё как надо подписано):
1. Если в текущей папке нет файла "bios.bin", то выходим с ошибкой "File bios.bin not found. Please copy your BIOS image file to current folder and rename it to bios.bin. Thank you for using FTK. Have a nice day.".
2. Если в текущей папке есть файл "backup.bin", то удаляем его и создаём новый (если не было, то естественно создаём новый).
По сути исполняется команда: fptw -d backup.bin (создаём "backup.bin")
3. Если возникла ошибка во время создания файла "backup.bin", то выходим с ошибкой "Error occured during backup phase. Exiting. Thank you for using FTK. Have a nice day.".
4. Копируем GbE MAC address из "backup.bin" в "bios.bin".
По сути исполняется команда: fd44cpr -gn backup.bin bios.bin
По другому: копируем MAC из текущей прошивки BIOS в "bios.bin", из которой затем возьмём весь GbE region, но уже именно с Вашим MAC.
5. Если возникла ошибка во время исполнения предыдущей команды, то выходим с ошибкой "Error occured during copy phase. Exiting. Thank you for using FTK. Have a nice day."
6. Стираем и прошиваем GbE region из модифицированного файла "bios.bin".
По сути исполняется команда: fptw -rewrite -gbe -f bios.bin
7. Если возникла ошибка во время исполнения предыдущей команды, то выходим с ошибкой: "Error occured during flash phase. Please run restore.bat to restore BIOS from backup.bin. Thank you for using FTK. Have a nice day.".
Синим я выделил интересующие Вас строки. Но не забудьте, что подразумевается под файлами "backup.bin" и "bios.bin".
И как видно, как раз в "bios.bin" и должен уже быть GbE region новой версии!
А если кратко, то нужно сделать следующее из командной строки (это для понимающих уже, что такое командная строка):
1. В папку с FTK копируем "bios.bin" с новой версией GbE-региона.
2. Создаём "backup.bin" - резервную копию текущей прошивки BIOS. Для этого исполняем команду: fptw -d backup.bin
3. Копируем MAC из "backup.bin" в "bios.bin". Для этого исполняем команду: fd44cpr -gn backup.bin bios.bin
4. Стираем и прошиваем GbE-регион на горячую, т.е. прошиваем прямо в BIOS. Для этого исполняем команду: fptw -rewrite -gbe -f bios.bin
И, кстати, обновил профиль.
Сейчас этот форум просматривают: i486dx4 и гости: 29
cron
