[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
santassq писал(а):
А не будете ли вы так любезны указать направление
Самый оптимальный вариант отправить запрос в саппорт производителя, вполне могут подсказать комбинацию клавиш для сброса пароля или дадут мастер-пароль. Также вариант сгонять в АСЦ или порыться в инете по сбросу пароля на соответствующем устройстве.
Нашли GOP 1079 SKL-CFL, список поддерживаемых DevID пополнился, поправил/залил DrvVer v0.23.4 под него..
Voyager777, а там кроме микодов ничего не работает
Добавлено спустя 1 час 55 минут 41 секунду: Так-с.. В общем в 1.70 поправил малость ситуацию с _FIT_. Проблема, как я ранее указывал, в основном на бивисах платформы Аптио 5 после прогонки в муму 5-ых версий. В следствии чего происходят либо полная либо частичная потеря _FIT_. На бивисах с платформой Аптио 4 _FIT_ чисто номинально и проблем там нет, хоть совсем его удаляйте.
Погоняв несколько бивисов с муму 5.0 и 5.2 выработан алгоритм действий бантика. 1 - при запуске бантика создается бэкап _FIT_ с его оффсетом в бивисе. 2 - после обновления микодов _FIT_ восстанавливается из бэкапа, фиксятся оффсеты микодов и снова делается копия _FIT_. 3 - по завершению работы бантика, те выход, снова делается проврка на целостность _FIT_ в биосе м если его нет или он испорчен, то делвется восстановление из копии. Даже если вы не обновляли микоды проверка и восстановление _FIT_ всё равно будет сделана.
Возможно есть еще какие случаи порчи _FIT_, но те что я знаю удалось решить.
Последний раз редактировалось LS_29 17.05.2018 8:50, всего редактировалось 2 раз(а).
jjxaker Ку! И гравицапу те. Да не за что. Один черт всего не учесть, но что могем то там да сям подпихнем. Обновления буду подключать постепенно, начнем с IRST(e) затем GOP, потом всё остальное. Сеть последней будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
KIRILLPlays писал(а):
почему то не видит внешнюю карту
CMOS пробовали сбрасывать? обесточить систему полностью и вытащить батарейку на 30 сек. CSM в разделе BOOT пробовали выключать? если уже выключено то пробуйте включить (я не помню выключил ли я вам его по дефолту). Другие два слота PCI-e пробовали? должно работать в первом, но всё же чисто для теста нужно проверить все... Например с Kaby Lake + данный мод биос проверяли?
kolyan1980-08-11 писал(а):
Боюсь накосячить
А накосячить с аппаратным модом на проце значит не боишься, это куда страшнее чем биос
Тестирую UEFIReplace, первые выводы таковы Из минусов 1 - после замены какой либо секции изменения создаются в новом файле с расширением .patched, что малость не удобно при пакетной обработке. 2 - не меняет уже полностью собранные FFS 3 - почему то напрочь не хотит менять RAW секции.
Из плюсов 1 - шустро работает 2 - если к примеру у вас в бивисе файл например 15,2,0,2525 версии и вы меняете на такой же то замена не производится.
Пока вот так как то.
Добавлено спустя 50 минут 12 секунд: Хотя во втором плюсе есть некоторый недостаток. Сообщение выдается такое эе как при попытке заменить полный FFS или RAW
No replacements can be applied to input file
что вводит в непонятки почему не произведена замена.
Кстати да, мне тоже это не нравиться. софт данного направления не нуждается в клонировании, бекапах и прочей чепухе. Кому нужно тот и так позаботиться о резервных копиях. а софтина должна работать с конкретным файлом и всё.
А мне наоборот идея кажется хорошей. При экспериментах получается много "ветвлений" и при создании копии меньше бардака. Например мой текущий фаил называется вот так: P9X79WS_withMEI_noheader_microcode_unlocked_mecleaner.rom
Возможно кому то да, но тут упор на то что бы прикрутить UEFIReplace к UBU в место MMTOOL, в итоге данный механизм в UEFIReplace мешает. Так то можно реализовать универсальный вариант, так сказать что бы всем было хорошо. просто добавить ключ который будет отключать создания дополнительного файла.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2016 Откуда: Подольск
Помогите пожалуйста с разблокировкой части скрытых настроек в биосе AMI Aptio ноута MSI GP62M 7 Rex. Или хотя бы прошить Биос с несколькими измененными параметрами (core&uncore voltage offset -0,135V)
_________________ Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 46
