Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14448 • Страница 430 из 723 • <  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 723  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Куратор темы
LS_29, ошибка эта может быть или косметикой, или фатальной, сильно зависит от прошивки. Суть там такова: внутри SEC core (которое лежит в том самом the last Volume Top File) есть адрес для перехода на PEI core, который надо патчить если PEI core сдвинулось после операций с PEI-томом. Сообщение говорит о том, что адрес этот не найден и потому не пропатчен.
Если PEI core не двигалось, то делать ничего и не нужно (в старом движке это нельзя узнать), а если двигалось - переход будет "в молоко" и прошивка зависнет почти сразу при старте.
Короче, как обычно - на свой страх и риск, без бэкапа и возможности восстановления - не шить ни в коем случае.
Вот тебе, кстати, и причина по которой vit9696 отказывается удалять сообщения от FFSEngine, и я с ним тут согласен полностью.
LS_29 писал(а):
СтарыйНикЯПотерял, сначала труп реанимируй. Для этого всё есть тут FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
оно то есть. но ничегошеньки не понятно..
ни то. что скармливать флэшбэку. ни что программатору..
ну. будем разбираться...
еще где-то читал, что от оригинального биоса отрезается первые 2 килобайта и нормально заливается программатором..
в общем трудный у меня вечер намечается
флэшбэку надо отдавать cab с офф сайта, только переименуйте его в соответствии с названием материнки,
а программатором прошивается тот же cab, только без первых 2х килобайт, во всяком случае у меня так
ну и в любом случае, перед манипуляциями сделайте дамп программатором, вдруг что восстанавливать придется
Asus P9X79-WS; 2690v2 3430 MHz (fsb 114.2); 64Gb 2133 10-12-12-26-2
Куратор темы
CodeRush
@lex_$k8*Er как раз и должен был словить эту ошибку при обновлении микодов для своей ч299 MSI. И если я правильно понял то это как раз может быть причиной отказом загрузки микода.
И по сообщениям движке я уже принял решение, что не буду их занулять.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
СтарыйНикЯПотерял, UBF может не помочь, ведь непонтки, что там в бивисе.
Поэтому снять микруху и считать с нее дамп.
С оффсайта скачать чистый бивис.
В редакторе FD44Editor закинуть данные, заодно редактор и кепку отрежет.
Или через FD44Коппмпировшик можено перенести данные с дампа, если они целые, и тоже кепка отрежется.
Затем готовый файл залить в флэш и на плату.
Если всё запустится то потом уже можно пропатчить для Хакинтоша..
@lex_$k8*Er писал(а):
Попробовал обновить микрокод с помощью UBU 1.7 b1 на своей материнке. Сам в процессе выдало кучу ошибок, но «прописалось». А после прошивки - горит пост 06 (Microcode loading)
Простой путь:
Открой свой биос через MMTool, перейди в CPU Patch, удали все микрокоды для проца, добавь те которые тебе нужны, сохранись, обновись ещё раз через UBU (обязательно!), готово.
Всё должно работать, я уже ведь тебе делал раньше. увы такой вот биос, или MMTool такой кривой... но такие проблемы только с MSI и только на LGA 2066.
Если не поможет значит используй более старые версии биоса.
Последний раз редактировалось jjxaker 29.05.2018 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Чуть не забыл, в догонку об ошибке, мумутул тоже не справляется с такими бивисами при замене FFS. Тупо их убивает.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
jjxaker, не всё так просто. Если только как вариант всё делать вручную и ни в коем случае не прогонять обнову микодов через бантик, словишь ту же ошибку, что приведена выше.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Номер тома указать последний и после сохранения пофиксить _FIT_.
Желательно потом глянуть этот бивис в УТ NE.
Последний раз редактировалось LS_29 29.05.2018 23:57, всего редактировалось 1 раз.
спасибо.
так и сделал - все работает. без UBU
Повезло, просто дело в том что MMTool убивает _FIT_ после чего старт невозможен. :-)
Ну если вдруг встретишь такую проблему то прогони файл биоса через mCodeFIT (можно и без UBU, я его ранее упомянул чисто ради этой процедуры)
Ошибку то да, но я не думал что она что то снова испортит. чёт я запутался откуда она вылазит и почему, но этой ошибки раньше до 1.70 b1(b2) не было...
Куратор темы
jjxaker
Ты разве не заметил, что скорость замены увеличилась? В альфах заменой занимался мумутул, в бетках заменой занимается UEFIReplace. Тот же список ошибок ты получишь если сменишь-сохранишь FFSку в УТ.
Меня то вот что удивляет в непонятку если не в ступор..
Если меняем FFS, что в муму, что в УТ/УР получаем - облом Муму просто отказывается сохранять изменный файл бивиса, а УТ/УР сохранят, но со списком предупреждений.
При этом в пробовал менять только тело УР/УТ, всё повторяется, что с FFS. Даже если размеры FFS будут один в один, что в бивисе и тот что мы хотим заменить.
Но вот по твоей рекомендации, я ради интереса, навтыкал больше микодов, чем было заложено. И муму это схавал, без ругани и каких либо предупреждений, а ведь размер то втюханных микод стал больше, а значит произошло смещение файлов в томе, ведь файл с микодами стоит первым в томе.
Вот и думай, что хошь.. FFS, даже родной обратно не принимает, а микодов хоть с десяток забей и всё сохранится.
Куратор темы
Интересно, в коммандной строке муму есть аргументы </r /p> для замены микода, а в GUI нема.
Надо буде глянуть как оно будет работать, если нормально, то можно отдельным скриптом сделать.
Конечно заметил, но я не глянул что ты отвязал MMTool. я подумал что скорость увеличилась за счёт чистки бантика)))
А стоит ли вообще? такие биосы как у платы MSI X 299 Gaming Pro Carbon я не встречал никогда...
Куратор темы
jjxaker
Мдааа... Когда я о тестировани говорил это как раз и было начало отвязки от муму в бетах бантика. :)
Единственное, исключение это А4, но со временем он сам отвяжеся.
По обдумыванию, кто его знает, вот покурят там непонятно что и сделают подобную фигню для всех линеел. После чего ты уже и МСЯ будешь запинывать туда куда асус запинал. :D
Я в последнее время наблюдаю такой бардак в бивисах, что уде не знаю, что думать.
Например вот у асус, на неоторых платах, вместо файлика VBT для GOP, уже целый VBIOS втюхивают.
Асрок видать снизошел до моддингов, в некоторых бивисах нет ни защитной капсули ни _FIT_, моддишь и шьешьштатно..
Мся вот на х299 видать оттачивает тему "не фиг ползать вбивис".
Ну остальные тоже без дела явно не сидят. ;)
Очередной раз прошу помощи. На ноутбуке Asus имеется m.2 слот с ключом M. По идее должен поддерживаться NVME и PCI-E. Производитель заявляет,что поддержка будет внедрена позже и на данный момент работают только SATA совместимые накопители.
Также есть информация, что на ноутбуки для европы идет другая серия и поддержка NVME есть, но биосы от них якобы не совместимы с нашими.
Пытаюсь интегрировать в bios (скачанный с офиц. сайта) NVME - NvmExpressDxe_4 , но UEFItool 0.22.4 выдает ошибку при открытии:
parseImageFile: Aptio capsule signature may become invalid after image modifications
parseFile: non-empty pad-file contents will be destroyed after volume modifications
Модификация возможна? На данный момент накопитель в порту не виден в bios, win10 и Aida.
X705UNAS309.zip [4.28 МБ]
Куратор темы
Ract, а УТ 0.24 что выдает?
parseFile: non-empty pad-file contents will be destroyed after volume modifications при открытии
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Winflash не шьет, неверный файл пишет.
Куратор темы
Ract писал(а):
Winflash не шьет
И не будет шить. Штатные утили моды не шьют.
Сделать бэкапы, проанализировать какие защиты имеются и держать под рукой программатор.
Мой совет - остаь эту затею, только кирпич получишь.
Добрый день, хочу разблокировать скрытые меню в биосе на msi trident 3 (A20, хочу включить встроенную видеокарту), скачал AMIBCP 5.02, разные меню и нужные пункты видно, меняю им доступ с Default на User, при сохранении биоса приложение крешится. Может быть тут кто-то знает как решить эту проблему? Или как это сделать с помощью Hex редактора?
Никак, ждать когда сольют новую версию AMIBCP.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
В биосы для плат на чипсетах H310/B360 начали пихать поддержку 906EC то есть будущих 8 ядерных процов, интересно похоронят поддержку для z370 или нет... :D
Куратор темы
А в 170 бантике эта поддержка давно была готова. ;)
Блин! Запарился я с этими ЛАН от Интел, пока ерунда получается со старыми бивисами..
R К сожалению мой X79 не видит :(
Последний раз редактировалось DeathBringer 13.06.2018 0:11, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 60
