[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
hadarych9, для FPT достаточно написать команду и результат, если ошибка то ее код.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: BIOS Lock снят, так что можно бэкап аккуратно модить шмть только регион BIOS. Если при прошивке мода о5 вылетит сообщение о 280 ошибке повторить процедуру снятия лока.
Процедура снятия блока - это только действия в GRUB? И какой командой шить?
Последний раз редактировалось DeathBringer 07.07.2018 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Командой fpt -bios -f mod.rom прошил дамп, в котором редактировал доступ к настройкам в amibcp, биос успешно прошился (видел процесс "шитья" и зеленое оповещение об успехе), но ничего не изменилось в самом биосе - новых настроек не появилось. Я что-то сделал не так?
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 07.08.2003
hadarych9 Конечно, есть. Только не спрашивайте меня как именно это сделать. Потому что я уверен, что Вам нужен мод типа "чтобы было". Тем более мне известны десятки случаев, когда получали незагружаемый ноутбук после изменения разблокированных настроек. И для восстановления потом требовался программатор.
Не "чтобы было". Разблокировать настройки я хочу для выставления пониженного вольтажа процессора и убрать разгон видеокарты - отвратительные температуры, троттлинг процессора и постоянный шум системы охлаждения - вот что наворотили асусовцы в моем ноутбуке, и обновления биоса с офф сайта проблемы не решают. Что менять - я в курсе, есть опыт разгона/андервольтинга на стационарных платах.
Просто подскажите, пожалуйста, самый адекватный способ разблокировки настроек в uefi AMI. Недаром же я сейчас научился, наконец, снимать защиту с биоса.
А если я все-таки гикну биос - денежку в руки и в сервис до программатора. Никому и ничего я предъявлять не буду, я тут только помощь давно желаемую получил и очень благодарен. За свои действия отвечаю сам.
Также AMIBCP неплохо справляется с выставлением значений по умолчанию.
У меня процессор с открытым множителем, поэтому значения по умолчанию также не интересны) на форуме Asus ROG уже давно обсуждается проблема заводского разгона и приведены различные варианты вольтажа для стабильности и тишины - выбирай не хочу. Думаю оставить небольшой разгон, если температура устроит, но мне явно не нужно повышение частоты на целых 1.5Ггц, как это сейчас
Таким образом я смогу менять настройки только путем перешивки биоса. Если же я разблокирую настройки, то не буду мучиться по новой, если параметры понадобится изменить. Буду очень благодарен, если все-таки подскажите способ модификации
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
DeathBringer Какие ВЫ молодцы!!!! Ты, Енот, Николай Шлей!!!!! Позволь поинтересоваться, откуда такие познания про MSR регистры? Ты же навскидку объясняешь все биты. У меня под рукой куча PDF, искать не умею?
Последний раз редактировалось Michael_Code 07.07.2018 22:28, всего редактировалось 1 раз.
