[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Просто подскажите, пожалуйста, самый адекватный способ разблокировки настроек в uefi AMI
1) менюшки пишут на спец. скриптовом языке (или макросами внутри С файлов), у AMI вроде даже есть генераторы менюшек как отдельные инструменты 2) компилируют их в бинарный вид (Internal Forms Representation) 3) компилируют модуль setup из исходников и в телo модуля вставляют бинарник из пред. пункта
чтобы поменять менюшки надо отреверсить пункт 2) и 1), а это нетривиальная задача. amibcp - утилита для настройки колонок "optimal" и "failsafe" )
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018
Подскажите, есть мать z370 aorus gaming 3, в биосе нет возможности включить IDE/Compatible mode (нужен для работы с прошивками HDD) Возможно ли добавить такую опцию в биос, или это невозможно и нет смысла тратить время на изучение этой темы?
забудьте про legacy IDE на новых чипсетах от intel, в южнике аппаратно есть только ahci/raid
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Решил отчитаться по последним своим действиям по модификации платы от Asus, что бы запускать 6 ядерные процессоры и шить через UBF всё что угодно. может инфа будет кому то полезна... Итак, на примере Asus APEX на z270. для запуска 6 и будущих 8 ядерных процессоров дабы не трогать сам процессор и нечего там не убить, требуется модификация на плате. необходимо реализовать перемычку с помощью пайки (на моём примере):
После чего например 8700к без проблем будет работать, без каких либо ограничений.
Для того что бы без ограничений шить любой биос будь то мод, оригинал, или вовсе не родной биос с помощью технологии Asus USB Bios Flashback потребуется реализовать замыкание контактов возле контроллера отвечающего за работу UBF (на моём примере):
После выполнения данной процедуры необходимо, использовать флешку FAT32 (exFAT) любого объёма. а сам файл биоса обязательно должен иметь имя creative.rom, к тому же кепка 2кб должна быть отрезана (например с помощью HEX-редактор или FD44Editor) то есть ваш файл должен иметь стандартный размер 16384кб. Напомню, что стандартный файл для плат Asus имеет размер 16386кб и для прошивки через UBF требуется его переименовать в зависимости от использованной платы (например для APEX на z270 это M9A.cap). так вот, после аппаратного мода это будет уже не актуально. Биос прошивается по аналогу прошивки через программатор, то есть как есть и полностью. так же без проблем вы можете прошить мод с разблокированным дескриптором или с более младшей версией ME Firmware. ранее для этих всех манёвров требовался программатор. PS. вместо пайки в области чипа UBF вы можете воспользоваться например отвёрткой, для временного разблокирования данного функционала. PS. все действия по пайке на плате желательно выполнять с помощью микроскопа или хотя бы увеличительного стекла, дабы ничего не задеть. всё очень мелкое.
*Tiger* писал(а):
Интереснее, чтобы 8-ядерные смогли на z170\270 работать
Аппаратный мод на проце (или плате) + мод биос и всё готово. Никаких проблем не будет.
BY_Pashka писал(а):
коротить нижний правый с третьим левым?
Да, именно так. На фото (делал не телефон, качество не очень) может показаться что снизу или сверху оба контакта замкнуты, но это ни так. соседние контакты соприкасаться не должны.
BY_Pashka писал(а):
глянул на своей Asrock- чуть другая распайка
А на других платах отличных от Asus оно может быть где угодно, не обязательно что нужные дорожки будут проходить возле чипа Super IO. Я бы искал с помощью прозвонки мультиметром, один конец в сокет (нужную ногу наверное знаешь...) а другой к предположительным местам на плате. полная прозвонка платы занимает минут пять/десять. Кстати если на проце всё делать то там нужно замыкать два верхних контакта что бы мать увидела проц и включилась, и изолировать два других контакта дабы ноги в сокете которые могут идти на землю не отгорели. так вот, если сделать мод на плате то убиваем двух зайцев, не нужно на проце вообще ничего делать. Если сам не найдёшь на платах от ASRock, то может в скором времени найду подопытного. дам знать...
DeathBringer писал(а):
А в теории что Ваш мод делает?
Делает всё что требует данная схема:
Более глубоко я не копал, лень. особо не интересно как, что, и почему. есть интересные моменты, проверил, пашет, ну и отлично. Способ не мой. я позаимствовал инфу на hwbot, проверил на подопытном Asus Maximus IX Hero. после подтверждения работы реализовал себе на APEX.
Кстати для Asus Maximus IX Hero это делается чуть в других местах:
#77 #77
Обидно будет если Asus после слива недокументированного способа работы UBF в новых платах изменит принцип его работы, или вовсе закроет какие либо обходные варианты.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Фото: 2
Так в новых платах будет поддержка новых процов, этот мод не нужен будет. А обновлять остальные компоненты просто так - это больше развлечение, чем необходимость. Разве что не получится открыть настройки скрытые, но опять же, на новых материнках будет всё, что нужно новым процам. А новую ревизию плат на существующих чипсетах уже точно выпускать не будут из-за этого.
На твоей модификации биоса HT работает и на 6-ядерных процах?
Те две точки, которые Вы соединяете, куда в итоге заведены?
На AC/AB 35, происходит замыкание на этих двух ног. Начал подумывать может там что то ещё, но я не проверял другие места...
Он нужен будет всегда, по крайней мере тем кто любит эксперименты а программатора не имеет. Я например биос обновляю всегда только через Intel Flash Programming Tool и полностью все регионы, другие способы программного обновления не признаю (особенно EZ Flash). Так вот, мне сначала нужно модифицировать саму прошивку и снять блокировку с региона DESC что бы прошивать в дальнейшем так как я хочу. а для этого нужно хотя бы один раз воспользоваться программатором, или замыкать ноги на аудио контроллере но в новых контроллерах до нужных ног не подлезть. А тут оказывается доступна такая прекрасная возможность через UBF и без лишних телодвижений, достижения результата достигается за 15 сек, просто черкнуть паяльником. кстати UBF прошивает весь дамп биоса раза в 3 быстрее чем например китайские программаторы на ch341.
Да, я 8700к проверял полностью даже выключение ядер. и себе заказал проц. Только для достижения результата нужно прошивать например Maximus IX Hero биосом от Maximus X Hero. так то вся линейка плат ROG Maximus на z370 аппаратно аналогична прошлой линейки плат ROG Maximus на z270, по этому проблем в работе не возникает.
Отлично, для 8-ядерника может пригодится, если будет всё так же хорошо работать. От 8700K толку чуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
