[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omicron Persei
Нужна оценка знающих людей, всё ли верно, не обосрался ли я где-нибудь. Последний раз обновлял более 4х лет назад, а прогресс не стоит на месте, развивается UBU, выходят заплатки от уязвимостей в CPU итд. В общем, 4 года назад, я обновил все модули, прошил и забыл. А теперь хочу повторить. Мамка Gigabyte X79-UD3, Чипсет Intel X79, CPU Sandy Bridge-E i7-3930K (206D7), BIOS platform - AMI Aptio 4 Доп. контроллер SATA Marvell 88SE9172 Сетевуха Intel(R) 82579V
Распаковал в h:\UBU_v1_70_rc7 Докинул в папку MMTool.exe 4.50.0.23, эту же версию использовал в прошлый раз Докинул в папку биос с сайта производителя X79UD3.F20, он с более старыми модулями чем прошитый 4 годя назад
обновление микрокода CPU
Код:
Scanning BIOS. Please wait... Define BIOS platform - AMI Aptio 4 Manufacturer - Gigabyte Technology Co., Ltd. Model - X79-UD3
[OROM - Find and Extract] OROM in GUID A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8 Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Код:
Main Menu [Current version in BIOS file] 1 - Disk Controller EFI IRST RAID for SATA - 11.6.0.1702 OROM IRST RAID for SATA - 11.6.0.1702 EFI IRSTe RAID for SATA - 3.7.0.1049 OROM IRSTe RAID for SATA - 3.7.0.1049 2 - Video OnBoard 3 - Network EFI Intel PRO/1000 UNDI - 5.1.00 OROM Intel Boot Agent GE - 1.3.95 4 - Other SATA Controller EFI Marvell SATA AHCI - 1.1.0.1007 OROM Marvell 88SE9192 - 1.0.1.0025 5 - CPU MicroCode View/Extract/Search/Update 0 - Exit RS - Re-Scanning Choice:
жму 5
Код:
╔════════════════════════════════════════╗ ║ MC Extractor v1.20.0 r79 ║ ╚════════════════════════════════════════╝ ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Intel ║ ╟─┬─────┬────────────────┬────────┬──────────┬────┬──────┬────────┬────╢ ║#│CPUID│ Platform ID │Revision│ Date │Type│ Size │ Offset │Last║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║1│306E4│ED (0,2,3,5,6,7)│ 416 │2013-07-09│PRD │0x2C00│0x76F6F0│ No ║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║2│306E2│ED (0,2,3,5,6,7)│ 20C │2013-01-16│PRD │0x2C00│0x7722F0│ No ║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║3│206D7│ 6D (0,2,3,5,6) │ 710 │2013-06-17│PRD │0x4400│0x774EF0│ No ║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║4│206D6│ 6D (0,2,3,5,6) │ 616 │2012-02-29│PRD │0x4000│0x7792F0│ No ║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║5│206D5│ 6D (0,2,3,5,6) │ 512 │2011-09-29│PRD │0x4800│0x77D2F0│ No ║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║6│206D3│ 0F (0,1,2,3) │80000302│2011-03-15│PRE │0x3800│0x781AF0│ No ║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║7│206D2│ 0F (0,1,2,3) │8000020A│2011-02-17│PRE │0x3C00│0x7852F0│ No ║ ╟─┼─────┼────────────────┼────────┼──────────┼────┼──────┼────────┼────╢ ║8│206D1│ 07 (0,1,2) │80000103│2010-09-24│PRE │0x2400│0x788EF0│ No ║ ╚═╧═════╧════════════════╧════════╧══════════╧════╧══════╧════════╧════╝ Microcodes GUID 17088572-377F-44EF-8F4E-B09FFF46A070
[Update Intel CPU MicroCode] C - Create FFS with MicroCodes E - View/Edit MCUpdate.txt M - User Select only 1 Microcode File [MCExtractor] X - Extract all CPU Microcodes S - Search for available microcode in DB. 0 - Exit to Main Menu Choice:
И тут открывается 2е окно с заголовком h:\UBU_v1_70_rc7\MMTool.exe И надписью
Код:
file size exceeds the volume size
На этом этапе обновление микрокода CPU застопорилось. По всей видимости возникла проблема что и тогда, я тут об этом сообщал после чего появилась опция выбора какие микрокоды шить, для Sandy или Ivy, сейчас этой опции нет.
Configuration LAN chip for X79UD3.F20 1 - only 1 or 2 chips 82579/i217/i218 (recomend) 2 - only 1 or 2 chips i210/i211/i350 \ or other possible combinations 0 - Cancel Choice:
выбираю 1
Код:
For compatibility of the DevID, it is possible to install up to versions 6.6.04 and/or 1.5.62
EFI Intel Gigabit SubGUID 4953F720-006D-41F5-990D-0AC7742ABB60 File replaced Set Device ID 1502 OROM Boot Agent GE DevID 1502 File replaced
Тут версии более логичные. Какой вариант выбрать в итоге? Пока ориентируюсь по номерам версий и склоняюсь ко второму.
обновляю iRST
UBU_v1.69.17.4 MMTool.exe 4.50.0.23
Код:
Intel RST OROM and EFI SataDriver
1 - Update to v11.2.0.1527 only OROM 2 - Update to v11.6.0.1702 3 - Update to v12.9.0.2006 4 - Update to v13.1.0.2126 5 - Update to v13.2.2.2224/13.2.0.2134 6 - Update to v13.5.0.2164 7 - Update to v14.8.2.2397 8 - Update to v15.1.0.2545 E - Goto Update IRSTe/SCU T - IRST TRIM-in-RAID0 Addon for Intel X79s motherboards 0 - Exit to Main Menu
Enter number:
Выбираю 8, в этой теме писали, что в связи с заплатками spectre/meltdown нет смысла выбирать оптимальный и надо выбирать последний, всё так?
Optimal for X79 1 - Update to v3.8.0.1029 SATA and SCU Optimal for X99 2 - Update to v4.6.0.1018 SATA 4.5.0.1018 sSATA/v4.3.0.1018 SCU Optimal for X299 3 - Update to v5.0.0.1139/5.1.0.1007 SATA/5.0.0.1075/5.0.0.1217 sSATA 0 - Skip
Enter number:
Какой тут выбрать? Оптимальный для X79 1й или самый новый 3й? Заведётся вообще с 3? Выбираю на всякий случай 1й
Код:
* Generate FFS Intel Ent RAID Driver GUID 43A0A7B3-1E92-42EF-A46D-DDC03E52CB5C ...Ok! * Update EFI Intel Ent RAID Driver GUID 43A0A7B3-1E92-42EF-A46D-DDC03E52CB5C ...Ok! * Update OROM Intel RSTe Device ID 2826 ...Ok!
OROM IRST RAID for SATA - 15.1.0.2545 OROM IRSTe RAID for SATA - 3.8.0.1029 EFI IRSTe RAID for SATA - 3.8.0.1029 EFI IRST RAID for SATA - 15.1.0.2545 Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Такой вот результат
Жду мнений и соображений
upd. С микрокодом CPU удалось разобраться посредством комментирования строк в MCUpdate.txt пунктов относящихся к последним 3 микрокодам, которые якобы для инженерных образцов
upd2 Мне тут в личку любезно подсказали, что в случае с сетевухой надо руководствоваться версиями и правильный вариант 2й
_________________ telegram.org - a new era of messaging
Здравствуйте. Имею материнскую плату Gigabyte GA-Z77MX-D3H, есть желание модифицировать BIOS для работы с NVME SSD. В инструкции в данной ветке говорится об AMI APTIO BIOS При включение компьютера упоминаний об Аптио нет, при открывании файла биос тоже упоминания об аптио нет. Можно ли добавить модуль NVME к моему биосу? и подойдет ли инструкция из данной ветки?
Версия BIOS American Megatrends Inc. F17b, 06.01.2014 Версия SMBIOS 2.7
aptio - торговая марка для покупателей продукции AMI, т.е. разработчиков плат/bios писателей. и таки Gigabyte GA-Z77MX-D3H это Aptio4 UEFI BIOS
С помощью MMTOOL 4.5 интегрировал три модуля NVME. Загрузил биос. Перезагрузился. В биос не видит NVME диск (в вин10 он виден). виден только ссд на сата порте. Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
Ничего не понял. А зачем СРАЗУ три? DeathBringer, я что-то упустил от CodeRush? По разным UUID куча EFI драйверов? Второй при моде перезапишется на место первого. Не понял, зачем всю эту кучу забивать. Могу понять бесбашенного Jjxacker, он просто ставит ТАКИЕ эксперименты, диву даюсь. Маладца!
Последний раз редактировалось Michael_Code 09.09.2018 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо всем кто откликнулся. Сказалась старая привычка видеть в биосе подключенные устройства. При загрузке с флешки установщика WIN10 в выборе дисков появился установленный NVME SSD. Система была счастливо установлена на данный SSD. После этого в списке UEFI устройств в биос он так-же появился. Скоростью впечатлился. В 2.5-3 раза быстрее чем интеловский sata ssd. При модификации биос пришлось удалить два GOP модуля , один отвечал за графику Sandy Bridge, второй непонятно. GOP модуль Ivy Bridge оставил на месте
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Всем доброго здравия! Дорвался на пару дней до компика, чтобы высказать пару своих Фэ. И так... Сразу хорошая новость на вин-райде вернулся lordkag, и обновил пакет GOP Updater для видях на базе АMD и nVidia. Поддержка всех послдедних версий.
Marvell SATA С этими контроллерами не всё так просто как кажется. Если у вас на борту 92хх чип то заморочек меньше, с 91хх их 3 вида - AHCI, {b]RAID[/b] на 2 порта и еще один RAID на 4 порта. Соответсвенно идет и 3 вида OROM для поддержки определенного функционала. Дикость в том, что на материнке могет быть чип с поддердкой RAID, а поддержка сделана только под AHCI. По Device ID не всегда можно поянть, что за чип, поэтому лучше попытаться увидеть, что на нем написано. У меня была одна такая материнка, на которм был чип 9172R, а OROM только c поддержкой AHCI. После ручной подмены OROM контроллер заработал как RAID. Теперь о поддержке больших объемов. Тут я ничего сказать не могу, но не факт, что замена OROM на более позднюю версию даст возмлжность корректно работать с дискаки более 2ТБ, так как помико OROM для контроллеров Marvеll есть еще и FW. В случае в снешними контроллерами залить FW проблем нет, а вот с теми, что на борту материнки - увы, прошивальщик их не видит. Скорее всего это связано с внешим чипом EEPROM, точнее с его отсутствием на борту матернки. А вообще вешать и собирать, что либо на подобных обрезках я не советую. Лучше купить нормальный полноценный внешний контроллер.
ME FW Как понизить версию? Точно не помню, но это возможно сделать той же утилей прошивки МЕ с ключом -allowsv, Вообще об этом говорили в теме FAQ по прошивке BIOS на Asus.
Хочу "кофейник" на 100/200 материнке Желание понятное, но безрассудное. Тратить деньги на проц и рисковать возможным убиением материнки и/или проца, ну если токо у вас денег как у дурака фантиков. При этом один черт будет обрезка с костылями.
Обновление сетевых ЕFI и OROM Intel Вообще в этих обновлениях смысла нет. Но если хочется, то пора бы уже знать, что с появлением чипа i219 Интел разделида линейку PTO/100 и GE на 2 части. Если раньше, все чипы 82579/217/218/210/211/350 и тд и тп имели общие Device ID и соответсвенно общие EFI и OROM. То тепреь это выглядит так: - EFI Gigabit / CL - 82579/217/218/219 - EFI PRO/1000 / GE - 210/211/350. Соответсвенно Device ID тоже разделены. Если у вас на борту только 210/211/350 и подобные, а Device ID чипа относится к линейке 82579/217/218/219, то правильный выбор установка версий общей совместимости 6.6.04/1.5.62 Во всех остальных случаях как душе угодно. Я нарыл одну утилиту, которая позволяет менять MAC, Device ID и еще чего то там не перешивая бивис, но руки до проверки пока не дошли.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
LS_29 писал(а):
Хочу "кофейник" на 100/200 материнкеЖелание понятное, но безрассудное.
С этим согласиться не могу. Если у Вас есть дешевая материнка, например, на H110, то установка четырехядерного i3 будет лучшим решением. Риска повреждения материнки и процессора нет никакого. Другое дело установка шести ядер - при существующих ценах это имеет смысл только при наличии уже приобретенной материнки на Z170/Z270, с которой не хочется расставаться.
DeathBringer, а есть удачные решения установки i5/i7-8ххх на 200-ку с полноценной поддержкой?
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: А по бюджетному варианту i3-8100 от 11тр, материнки Н110 от 3500, Н310 от 4500. Проще поменять сразу всё, чем только один проц, ведь всё равно его куда то надо сбагрить, чтобы компенсировать хоть немного. А покупать с нуля Н110 под кофейник и жабить рубль, ну не знаю...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Я соглашусь с тобой, что если уже в наличии хорошая материнка на базе Z-серии, но для иакмх плат и процы берутся на бюджетного варианта.
-allowsv позволяет прошить ту же версию что и установлена. Понижать не может, во всяком случае на P9X79WS не работает. Я делал так: 1. Из старейшего биоса экспортировал ME Region и засовывал его в новый CAP. 2. Далее программатором (это важно) прошивал этот новы фаил. 3. После загрузки обновлял на нужную версию IME В общем ключевой момент - программатор, иначе никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Да, на Z170-P всё аналогично. Понизить версию можно только программатором, потому что у FPT нет доступа к региону ME, а встроенный асусовский прошивальщик пропускает этот регион, если видит, что идёт попытка даунгрейда. занятный момент: если версия прошитой ME сильно выше той, которая изначально шла с текущим биосом (допустим, на ранних биосах, которые с ME 11.0, прошить ME 11.8), то получается бутлуп - при старте запускается встроенный прошивальщик и бесконечно просит прошивку, поскольку даунгрейднуть ME не может, а работать с такой новой версией не желает. По той же причине не получится откатиться с поздних биосов на ранние через FPT - биос-то он прошьёт, а вот ME не отдаунгрейдит, что снова приводит к сочетанию "старый биос + слишком новая прошивка ME"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
