[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Если есть желание это выяснить и готовы прошивать модифицированные прошивки, то пишите в личку.
Как будет время посвободнее можно попробовать, да и нужно новую прищепку покупать, старая уже не держится на флешке.
Тут еще одна тема, на моей 2й плате (GA-Z170-HD3 DDR3) есть ограничение на разгон по шине 170Мгц, даже на 171Мгц система не стартует, точнее, на экране появляется черточка и мат.плата выкючается, ограничение явно носит искусственный характер , так вот мне один человек отписался, что ему кто-то модифицировал прошивку и снял ограничение, в подтверждение он скинул скрин, от которого я аж офигел:
Я полагал, что это сделать нереально, т.к. нужно ковырять setup ассембллером. Может быть кто-то сможет снять ограничение в 170Мгц по шине, если это так просто? Вот сам БИОС F6E, он от платы GA-Z170-HD3 (которая с DDR4), т.к. родной F5C для GA-Z170-HD3 DDR3 багнутый (система из слипа не выходит и при "неправильном" выключении разгон сбрасывает), я его модифицировал, цитата "Здесь файл модифицирован, через UBU, обновлен микрокод, GOP и т.п.", он полностью совместим с платой Z170-HD3 DDR3, из минусов этого БИОСа 1. не правильно напряжение на память считается, ставишь 1.5В в БИОСе получаешь 1.65В в реальности, ставишь 1.35В, получаешь 1.5В, ну и т.д., завышает на 0.15В 2. Нет промежуточных делителей для памяти, хотя на F5C они толком тоже не работали, сейчас память работает на 2266Мгц, а следующий шаг уже 2700Мгц, моя же память может работать на 2500Мгц 3. Косяки с таймингами, при их повышении мат.плата не стартует, т.е. на 13-13-13 работает 100% стабильно, на 15-15-15 пищит и сбрасывает разгон. 2й и 3й пункт, это больше относится к косякам гллюкобайта, такой уж производитель...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
LS_29 писал(а):
А если разные, то приоритет в загрузку будет у того кто старше, ну обычно так всегда.
Задам еще тупее вопрос, а взломать и модифицировать его еще никому не удавалось, думаю, с понятными целями? В самом БИОСе понятно, что это сделать нереально, а вот в винде если, это же ведь проще?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.10.2018 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Микрокод подписан Intel (где он располагается: в прошивке или в .dll - дело десятое), а брутить RSA-2048 - никаких мощностей не хватит. Если нарушить подпись, то такой микрокод процессором принят не будет. У AMD, вроде бы, то же самое - AGESA теперь поставляется в виде блоба, а не в исходных кодах. Что сильно огорчает тех, кто не приемлет проприетарные бинарники совсем.
F6E bios 170Mhz locked F6E unlckd Цитата: "лимит снят через Flash Image Tool из Intel ME System Tools v11.6 r8" Я попробовал сравнить xml файлы, они отличаются всего 3 буквами:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
N1ghtwish Отличия в прошивках приходятся только на ME-регион. Так что просто возьмите модифицированный ME-регион и вставьте его в BIOS последней версии с сайта.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Ух ти! Асуся бивисы научилась делать?? На S-D выложили некоторые бивисы для z390, прикольно, посмотрел некоторые, чистенькие такие, а главное микоды вынесены из PEI тома, что сильно снижает риск получения кирпича при обновления"ручками" и "пустышки" немась.. Я такое видел у асрока начиная с 100-ой серии.
jjxaker, если у тя мамки будут с ВиФи и БиТи, посмотри вкладки UEFI, если тама ничего кроме IRST и сетевушки ничего не будет то и славненько. Не придется рыть "копытом файл" в поисках новых модулей.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 59 секунд: Ух ти! Новая находка! Ужо добавил еле-еле....
Скррр
scr1.jpg [ 14 КБ | Просмотров: 2339 ]
Расчитан только на Device ID 0x8125, с 0ч8168/69 работать скорее всего не будет.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды: Усё, больше пока ничего нового не нашлось, но явно будет со временем. Забавно, в ГБ Boot Guard повтыкали. Асуся с Асроком микоды в отдельный томик положили, а МСЯ микоды оставила в PEI томе, но спустила их в конец тома. Нашел кое какие файлы ВиФи с БиТи от Интел, но надоть смотреть по вкладкам, остальные за счет штатных от АМИ. Так что ждём-с...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
Доброе утро, имеем sapphire pure black x79n (дай бог здоровья разработчикам сиго чуда ). Свежие видеокарты работают только на последнем биосе но он страшно корявый в плане разгона и половина функций вообще не работают. На предыдущих разгон работает нормально но не работают видеокарты от 6 серии и выше (nvidia) стопорятся на картинке биоса. Ткните носом куда копать Прогер имеется в случае чего проблем восстановится нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Я правильно понимаю, что если фьюзы чипсета (FPF) уже запрограммированы производителем и Boot Guard отключён, то включить его не представляется возможным, даже, ковыряясь в FIT?
Второй вопрос: в FIT → ICC → BCLK Clock Frequency можно задать дефолтную частоту шины, но не выше 100 МГц (range is limited based on clock range definition record and HW SKU). В каком направлении копать, чтобы повысить это значение сверх лимита? Допустим, чтобы поставить по умолчанию 160 (мать Z170 и проц гонится по шине).
Привет! порадуйтесь за меня и может совет у кого-то будет скачал биос, модифицировал его для мака (снял какой-то лок) и в этот же файл добавил NvmExpressDxe_4.ffs. зашиться не смог ну никак. Завалил в итоге программатором - прошилось удачно (по крайней мере комп запустился) установка Мак прошла без сучка и задоринки - обрадовался
Обратите внимания, мак опознал, что это за диск и соотнес его в подраздел NVMexpress и НАТИВНО включился трим! скорость пока не проверял, но мак грузится быстро обрадовался 2 раза подряд.. Разбил дисковой утилитой диск на 2 раздела (мак+вин) а вот при установке винды не все так просто.. во время установки винды, после удаления раздела для винды и созданием раздела ( и тех, которых винда автоматом создает) происходит шляпа
прогуглив, понимаю, что винда не видит этих 3 "дополнительных" создавшихся разделов (рекавери, msr и еще там какого-то)
Давно не заходил в эту тему. Вижу UBU прилично изменился. Как теперь обновлять микрокод? Раньше выбирал лучший для разгона и обновлял. Сейчас не пойму как эту процедуру правильно сделать. И Intel RST тоже не обновляется. Какой MMTool лучше использовать?
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 36 секунд: Вообще не совсем понял зачем убраны микрокоды у нового UBU. Получается IRST и микрокоды теперь нужно искать нужные, вручную подставлять. В 1.69 всё было в разы проще. Может кто поделиться ссылкой на последнюю версию 1.69.
DeathBringer Тогда подскажите, пожалуйста, по моим вопросам выше. Потому что обновление IRST и микрокода теперь далеко не так просто, легко и информативно, как это было раньше.
DeathBringer Мне помощь по новой версии и нужна. По старой была нужна только ссылка от доверенных лиц отсюда, потому что в инете качать немного стрёмно с различных источников.
Поправил версии в коллекции IRST(e) и прочих типов, ссылка в шляпе у бантика. Попозже подправлю UBU с коррекцией на новые названия файлов SataOrom.bin -> RaidOrom.bin
Добавлено спустя 10 минут: Varzek, в новой версии сделан уход от мумутул и плодежа файлов IRST(e) с микодами. От муму полностью не избавились, он нужен только для обновления OROM на Аптио 4 платформах и микродов на всех платформах. Для А4 лучше юзатьь 5.0.0.7, для А5 5.2.0.24. За всё остальное отвечают утили линейки UEFITool Так же пользователь сам решает, что ему надо: - если юзает RAID, то подбираются нужные версии файлов и укладываются в соответствующие папки Files\Intel\RST или RSTe - управление микодами, всё просто. По умолчанию идут самые последние версии микодов, но если надо какой то свой, то кидаем нужный микод в папке Files\Intel\mCode и правим текстовый файлик MCUpdate.txt.
Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд: DeathBringer, случайно не копался в файле с микодами у АМДщгтков? Решил покопаться на предмет обновления и выпал в осадок. Не могу понять структуру их местоположения, чем то напоминает, отдаленно CSMCORE, но чот как то всё намешано, что вообще ерунда полная..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
