[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
Ещё вспомнил. После моих экспериментов бывает подвисает интерфейс ME, т.е. драйвер HESI. Ни warm reboot, ни cold reboot, до пропадания дежурных +5 не помогают. Только fpt -greset. Правда, у меня раздел ДОСовский, чтобы по быстрому я fptdos -global reset. Из-под винды тоже помогает, проверял.
Я чё-то туплю? Заменил GD25B64B на W25Q64FV, соответственно поменялся JEDEC C8 40 17 на EF 60 17. Добавил в таблицу новый JEDEC. И вот теперь MEManufWin ругается. И MEInfo тоже пургу про 20052005 несёт.
Intel(R) MEInfo Version: 9.0.22.1467 Copyright(C) 2005 - 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
Intel(R) ME code versions:
BIOS Version: 0888 MEBx Version: 0.0.0.0000 Gbe Version: 1.2 VendorID: 8086 PCH Version: 5 FW Version: 9.0.31.1487 H LMS Version: Not Available MEI Driver Version: 11.7.0.1057 Wireless Hardware Version: Not Available Wireless Driver Version: Not Available
FW Capabilities: 0x41101960
Intel(R) Anti-Theft Technology - PRESENT/ENABLED Intel(R) Capability Licensing Service - PRESENT/ENABLED Protect Audio Video Path - PRESENT/ENABLED Intel(R) Dynamic Application Loader - PRESENT/ENABLED Service Advertisement & Discovery - PRESENT/ENABLED
TLS: Disabled Last ME reset reason: Power up Local FWUpdate: Enabled BIOS Config Lock: Enabled GbE Config Lock: Enabled Host Read Access to ME: Enabled Host Write Access to ME: Enabled SPI Flash ID #1: EF6017 SPI Flash ID VSCC #1: 20252025 SPI Flash BIOS VSCC: 20052005 BIOS boot State: Post Boot OEM Id: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 Capability Licensing Service: Enabled OEM Tag: 0x00000000 Localized Language: Unknown Independent Firmware Recovery: Disabled ----------------------------------------------------------------------------- Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 9.0.22.1467 Copyright (c) 2007 - 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
Total Accessable SPI Memory: 8192KB, Total Installed SPI Memory : 8192KB
FPT Operation Passed ----------------------------------------------------------------------------- Intel(R) MEInfo Version: 9.0.22.1467 Copyright(C) 2005 - 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
FW Status Register1: 0x1E000255 FW Status Register2: 0x66002306 FW Status Register3: 0x00000200 FW Status Register4: 0x00000001 FW Status Register5: 0x00000000 FW Status Register6: 0x00000000
CurrentState: Normal ManufacturingMode: Enabled FlashPartition: Valid OperationalState: M0 with UMA InitComplete: Complete BUPLoadState: Success ErrorCode: No Error ModeOfOperation: Normal Phase: HOSTCOMM Module ICC: Valid OEM data, ICC programmed ME File System Corrupted: No ----------------------------------------------------------------------------- Intel(R) MEManuf Version: 9.0.22.1467 Copyright(C) 2005 - 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
Error 9271: Flash ID 0xEF6017 Intel(R) BIOS VSCC value mismatch Programmed value of 0x20052005 doesn't match the recommended value of 0x2025 See PCH SPI programming Guide for more details
Error 9296: MEManuf Test Failed ----------------------------------------------------------------------------- Descriptor Region
LS_29 писал(а):
А почему 60, а не 40? Программатор такое значение 0xEF6017 выдал?
Угу, а также FPT -i под спойлером. И VSCC в Description region под спойлером и 40 и 60. В том то и дело, почему крыша едет. Откуда ЭТО 20052005 вместо 25252525 берётся? Кстати, пока отвечал, мыслЯ созрела. Блин!!!! Это может AFUDOS /GAN? Сейчас попробую FPT также целиком прошиться, FPT опирается ещё и на fparts.txt, хотя там 2005 и 2525 не присутствуют, но вот правки какие может в NVAR делает. Отпишусь.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Michael_Code У меня в оригинале W25Q64BV с 40 в JEDEC, в ящике еще 2 таких и обе не пускаются, хотя на программаторе нормально себя ведут. Так что я тут без понятия, сам в ступпоре от этих танцев.
Ну, про АСУС выяснили вроде, в регистре статуса бит 9 quad enable взводить надо. FPT не помог, картина та же. Так, ещё попытка с FWUpdLcl. Пробую. Отпишусь.
Один ФигВам, те же, только сбоку.
Intel(R) MEInfo Version: 9.0.22.1467 SPI Flash ID #1: EF6017 SPI Flash ID VSCC #1: 20252025 SPI Flash BIOS VSCC: 20052005
Проверяли, он включен по дефолту уже был. В общем я тогда еще забил и содрал чипы с убиенных материнок.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: Покопайся в ME FW может там чего есть по этой байде. Я вот разобрался откуда набортный чип Интел ЛАН получает DevID, PID и прочую хрень. Из GbE, утянул утилю, осталось проврить будет ли она помимо МАС и прочие аттрибуты менять.
хотел версию для 1217-V повысить с 12, глянул, там вместо 153А пошло 153В
Странно. Я просмотрел кучу бивисов от разных брендов и у всех на 8-ой 153В. Даже в комплектах от Интел Flash Tool 9.0, GbE имеет 153В. Мне вот что интересно. Если на борту одна сетевуха от Интел, то все параметры о ней - MAC, VID/DID, PID и прочее считываются из GbE региона, а если 2 чмпа, то для второго чипа откуда параметры берутся?
Я не сталкивался, чтобы LOM два интела. Думаю, надо бивисы от мамок интеловских потрошить. Встречались бивисы, у которых при одной LOM реалтека драйверы встроены не на одну, а на пару моделей. Ни фига, муму на оригинале оромку показывает 8086-153a, когда галку LINK ставишь. И EFIшный GUID заканчивается -153A. А вот винда 153B. А что нам винда? H81M-E в фирменном исполнении АСУСа. Не мамка, а комп в сборе.
Michael_Code Те GbE 153А, в бивисе соотвественно тоже самое будет, муму в оромке тоже завязана на 153А, а винда регит как 153В? А в самой ороке в PCIR что записано?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Курск
В моей плате похоже нет поддержки TPM 2.0 в лице ASUS TPM-L R2.0 (20pin) на уровне BIOS, подскажите можно ли добавить его поддержку UEFI BIOS для ASUS P8Z77-V?
Последний раз редактировалось Vitaliy86 03.11.2018 17:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет! Подскажите пожалуйста по такой проблеме: прошил модифицированный биос с разблокированными меню настроек (amibcp5.02+.rom+программатор), на плате с чипсетом b250, если к мат.плате не подключены никакие диски, то в меню биос отображаются разблокированные настройки, а если подключить любой диск (ssd,hdd,usb...), то в меню биос сразу пропадают все скрытые настройки. в чем может быть причина?
Коллеги! Вот я пока не начал слишком глубоко копать и во всё вникать, да ещё и на англицком очень много... У меня такой вопрос: есть GigaByte GA-MA790GPT-UD3H для АМ3 и есть FX4330, который отказался работать в этой материнке... Ну просто потому что официально не поддерживается. Есть, всё-таки, резон пытаться запустить АМ3+ камень в АМ3 материнке без официальной поддержки первого путём подсовывания нужного микрокода в BIOS материнки или это плохая идея? Так прям мать обещает аж феномы х6 поддерживать - чего ей стоит FX 4х модульный то...
DeathBringer ну вот она не стартанула... Я полез смотреть на неё и осознал, что она просто АМ3, оказывается... Ну пост-карту не стал даже совать, т.к. очевидна несовместимость, да ещё и на офф сайте сразу же подтвердилось. Есть у меня другая GA-780T-D3L - в ней он прекрасно работает, но по сравнению с GA-MA790GPT-UD3H она сильно попроще... Хотел переехать по-быстрому )))
з.ы. пока расковырял биосы этих материнок, выдернув микрокоды и, насколько я понял из интернетов, интересующий меня FX4330 есть в cpu00600F20_ver06000822_2013-01-03_8690F440.bin... Пока разбираюсь, как же всё-таки на Award BIOS засовывать микрокоды... С AMI всё как-то попроще было в своё время...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
GoFrenDiy Микрокод для AMD грузится из AGESA. Если процессор не распознался в AGESA, то и микрокод не грузится. Так что добавление микрокода - это самый простой (часто необязательный) этап модификации BIOS для AMD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
