[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
LS_29 писал(а):
Залипание лечится только перепршивкой. Само по себе ничего не отлипнется.
Прошился. смоs не сбрасывал все заработало! Но. Стоит отключить питание или сделать cmos снова висит с ошибкой 00-01-04. и старт стоп переодически раз 3-4!
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Чтение не запретишь А найти код, учитывающий эти данные, можно попробовать. На других материнках делали. Например - Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #14498030
О, ребята, а помогите и мне с этим разобраться Мать asus P9X79WS, зеон 2690v2 и 64 гига памяти 2400MHz на 11 таймингах. Память на этих частотах работает с процом 3930к, после апгрейда 1866 потолок. Такое впечатление, что у неё 2 ветки настроек, для нормальных процов и для зеонов. Начиная с этих матерей асус начал встраивать внешний контроллер питания, это который digi+ Так вот настройки вольтажа при установленном зеоне фактически не меняются, а еще в биосе присутствуют 2 гуида с одинаковым названием: 5C08C7C8-24C2-4400-9627-CF2869421E06 Попытался заменить 3B D1 7E 06 на 3B D1 7E 00 в обоих местах - отваливается турбобуст Биос в аттаче.
а куда копать не подскажете? b0, на котором всё останавливается, это "Runtime Set Virtual Address MAP Begin", Может быть память с хреновым спд, бывает, что не корсары не полностью следуют спецификации
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Voyager777 писал(а):
но при первом запуске лезет проверять доступные smb шары Это нормально?
Все вопросы сюда https://github.com/LongSoft/UEFITool/issues Я передал вопрос один в один, но только точней надо, а то не понятно кто именно, как проявляется и в какой ОСь.
Кстати, под Виндой осторожней с длинными путями и именами, есть проблемы из за самой ОСь.
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 56 секунд: Voyager777 Вот ответ.
Про SMB шары ерунда какая-то. Никто туда сознательно не лез, так что либо случайное совпадение, либо винда сошла с ума. Чисто теоретически могу предположить, что какая-нибудь винапи функция, которую мы раньше не юзали, зачем-то подгружает эту информацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2018 Откуда: region 23
Не нашел вопроса о перешивке плат-клонов на вид,но с разными чипсетами (b150->x150 кроме получения поддержки ксеонов).Есть плата одного производителя на h170 чипсете и ее точная копия на z170 чипсете.После зашивки биоса от z170 в плату на h170 появится ли возможность разгона процессора?Или это записано на железном уровне в сам чипсет?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
Если я что-то правильно понимаю, я не участник событий, SMB это самба протокол, linux, он по умолчанию даже в вин10 pro выключен.Где-то краем уха. Это для разработчиков веб. А то, что винапи может подгружать библиотеки НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, это не секрет.
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
Судя по скрину ME FW Version в нулях. Пройденный этап на асусах при таком раскладе не только кнопы залипшие, но и памть не все плашки были видны и частота была 99.9х. Решали вопрос полной перепрошивкой, тк не всегда удавалось МЕ восстановить штатно.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Чтобы полностью першить надоть или отлачмвать регион МЕ или на программатор.
LS_29 Восстановление с резерва проблему решило(по моему опыту с этой платой - временно). Уже ищу программатор с прищепкой. Я так понимаю с программатором никакой защиты не будет на микросхеме!?
