Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14400 • Страница 474 из 720<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 720  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Куратор темы
LS_29
Пока нет информации...
Куратор темы
Оки. Пока занесу как 2066..
Cascade Lake, LGA3647
Куратор темы
plutomaniac
Thx!
Intel DZ77GA-70K
Биос этот GA0035 (и новее не надо)
https://downloadcenter.intel.com/downlo ... duct=63244
Пытаюсь обновить оромки Марвелл.
При попытке использовать УБУ имею
http://ipic.su/img/img7/fs/20190117001.1547739711.png
Пробовал оба ммтула 4.5 и 5.0.
Где грабли?
Всем привет! Собрал свежий биос, как прошить маму от гигабайт на z170 чипсете? Есть ли там блокировки от модов?
Куратор темы
Mercury127
Инетеловсеие бивисы не модются, тк имеют цифровые подписи. Можно даже не заморачиваться.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
vit2115
Поройся на вин-рйде
https://www.win-raid.com/t455f16-Guide- ... -BIOS.html
https://www.win-raid.com/t1361f16-Flash ... -quot.html
https://www.win-raid.com/t286f16-Guide- ... g-AFU.html
https://www.win-raid.com/t796f16-Guide- ... EPROM.html
Network
[Current version]
OROM Intel Boot Agent GE - 1.5.62
EFI Lx Killer Network UNDI - 1.1.0.10
OROM QCM-Atheros PXE - 2.1.1.5
[Available version]
OROM Intel Boot Agent CL - 0.1.13
OROM Intel Boot Agent GE - 1.5.86
1 - Update Intel
3 - Update Lx Network Killer
0 - Exit to Main Menu
Choice:1
For compatibility of the DevID,
it is possible to install up to versions 6.6.04 and/or 1.5.62
Set Device ID 0x1502
OROM Boot Agent GE DevID 1502
File replaced
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Не обновляется OROM Intel Boot Agent GE. В чём может быть проблема?
p.s. ASUS P8H77-V, файл BIOS-а P8H77-V-ASUS-1905.CAP
даже с программатором?
Куратор темы
DeathBringer, не впервой..
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А нет проблемы. Реального Интел чипа то нет так и смысла в обновлении нет.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Насколько я помню - да. Но всегда можно попробовать. Только модить надо дамп, а не оригинал.
Что-то не получается,сделал флешку мс-дос,изифлеш туда закинул потом биос, дос грузится а на биос ошибку пишет(not able to Read Bios file successfully)? Куда копать?
Всем привет! Господа программисты подскажите кто делал мод BIOS с поддержкой NVMe для GA-Z77-D3H rev 1.0
ребята а можно модифицыровать UEFI нужны системные часы поменять, или watch dog или mm time resolution, так же может скрытые меню открыть, зарания спс
в наличие MSI z370 Tomohawk
Доброго времени суток.
Обновил все коды в биосе, сохранил , прошил.....
Не грузится мамка, выдаёт ошибку bootdevice, вернее ничего не показывает, просто горит лед этой ошибки. Биос сбрасывал- ничего. Переферия при загрузке живая(клава, мышь, видео). Зайти в биос никак.
Монитор работает- черный экран и курсор мигает. Что скажите? Что сделал не так? Где поспешил?
Конфиг с подписи.
Заранее спс.
||ASUS ROG STRIX B450-E GAMING||2600X||2*8Gb G.Skill FlareX 3200/Cl14||HDD 1Tb||Palit SuperJetstream 1066||Seasonic SS-650HT Active PFC F3
Куратор темы
Что-то не работало? Теперь придется искать программатор...
P.S. Редактирование BIOS очень сложный процесс. Всегда есть большая вероятность неудачи...
Все работало как часы, тяга к экспериментам и выжать из железа мах, вот это меня всегда подводит
Нести в сервис? Программатора у меня нет.
Куратор темы
Спросите спецов по Вашей материнке. Возможно, для нее есть способ восстановления BIOS.
Но когда я оказался в подобной ситуации, мне пришлось срочно купить программатор.
Так в чем причина всё-таки? Делал как в заметке на главной, оттуда и узнал про прогу.
Запустил прогу
Пообновлял
Сохранил биос при выходе
Прошил удачно на 100%
И все ....труп
Куратор темы
Counter_
Автор UBU (LS_29) не имеет никакого отношения к "заметке на главной". Вы просто стали первой(?) жертвой ее "писателя".
Ребята мне кто нибудь поможет или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], NaNoMouse и гости: 82
