[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
похоже тоже эта хрень мне биос_2 на опытах покоцала (код 00 чёрный экран вент работают, после ксмос или обесточивания быстро код 14 рестарт и снова вечный 00)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
DeathBringer писал(а):
LS_29 Если его переместить чуть ниже, то все открывается. Похоже, это ошибка в MMTool, не зависящая напрямую от найденного модуля.
Похоже ты прав. Я еще пару тестов сделал. Удалил один из файлов до вбиоса - всё пучком пошло. И второй тест - заменил вбиос на пад размером в 1024 байта. Всё пучком. Но как только вернул на место вбиос м ошибка вернулась.. Веселая карусель..
Получается у нас 2 решения. 1 - твой метод сместить вниз. 2 - подменять на мелкий пад, а по завершению обнов, вбиос на место.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Counter_ Слик фигня, если не динамика. Пробуй восстановиться.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
vit2115 писал(а):
По какой лучше инструкции обновить vbios
Встройка не используется, смысла нет обновлять вбиос.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Ребята, мать профильеая, асус а88х-pro. Модил биос, пытался залить через флешбек, не проконало, нашёл вариант с подставой по ai sute. Мать окирпичилась. Думал фигня, но флешбэк не хочет работать. Мигает 3 раза и всё, тупо горит светодиод.
Есть функция автовостановления, в матери есть табло для отображения кодов. В рекавери мод заходит, флешку вставлял во все порты, конечно начинал ср спец порта лля флеша,начинает по коду, видно, рекавери, но не находит, даёт сотвтствующий код. Биос родной подставлял, при чём как в инструкции назвал a88xpro.Cap так потом ещё тупо стоковый закинул. Грешил на контролеры усб. Перепробовал как флешки 3.0 так и 2.0 чё делать?!?! Может упустил чёт? О_0
завтра пойлу покупать програматор, но вдруг кто чёт реально знает(
День добрый! Подскажите на Asus P8Z77-V LX можно данной утилитой пользоваться как есть или нужно сначала поработать с FTK ? До этого делал обновление ME по гайду на win-raid всё прошло хорошо ( насколько я могу судить, т.к. компьютер работает без каких - либо проблем )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2008 Откуда: Харьков
Как, если биоса нет, и чёрный экран. Не могу с флехи грузить просто. Если б была б флеха с автопрошивкой биоса..... Короче я не знаю что тут делать.
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 10 секунд: В общем после ВКЛ компа все пост коды проходят, даже на 0.2сек проскакивает лого мамки,- я его на видео споймал. Далее висит на boot_device- чёрный экран с курсором вверху. Как то читал что мамка может сама восстанавливать биос, если не совпадает чексумма биоса. Там вроде надо вставить флеху с файлом биоса, но у меня ничего не получилось. Может что-то не так сделал.
Решил проблему с Asus Flashback. Эта падла ОЧЕНь капризная к контроллерам USB. Если хотите шить через неё,запаситесь добрым десятком флешек всех стандартов)
Как ты прошил через флашбек? Поделись, может описание есть, или мануал внятный
Всё по инструкции. Сокращаешь название биоса как необходимо. В моём случае Оригинал - A88X-PRO-ASUS-2603.cap до A88XPRO.CAP И заливаешь на флешку. Тут главное как я писал,подготовить дохренища флешек. Ибо флешбек ОООЧЕНь падла капризный.У меня подхватил только где-то 5 флешку. До этого ни в какую не хотел! Нашёл какое-то старьё и сразу полетел!!! 3сек зажал кнопочку,он подхватился)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2010 Фото: 13
ignorant писал(а):
ignorant
Прошили уже, если да, то чем шили? У меня ASUS P8B75-M LE. Когда открываю родной биос для модификации в UEFITool, то строки "Region..." (как в инструкции в шапке отсутствуют)
2 VOVAVOVA72 Шил штатным @BIOS'ом под Windows. Получилось со второго раза. При первой попытке модифицированный BIOS как-то криво встал: материнка выполнила несколько неудачных попыток загрузиться, после чего _сама_ вернулась к "старому" BIOSу. Спасибо Gigabyte за дуальный BIOS. Было несколько волнительных минут
Чисто субъективно связываю это с тем, что после первой попытки прошить где-то поспешил c подключением SSD. Во второй раз не торопился: - перезагрузил комп по предложению @BIOS после перепрошивки. - выключил/включил комп, убедился что ОС нормально стартует на новом БИОСе. - только после этого подключил адаптер с SSD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
