[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
romca83 Значит защиту от атаки meltdown можно включить и без обновления микрокода. Но защиту от атаки spectre включить на оригинальном BIOS можно только в Windows 10.
Последний раз редактировалось DeathBringer 04.03.2019 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Охо-хо-хо... Работают не с расширением, а с форматом. Можно хоть bios.txt обозвать. Поинтересовался бы хоть у меня в личке, разъяснил бы. А то я репу чешу, свои косяки ищу, которых нет.
LS_29 писал(а):
та же шумиха
Благодаря этой шумихе, Intel выпустил обновленный микрокод для многих уже неподдерживаемых процессоров.
А про сами атаки я уже писал
Все эти защиты актуальны только в случае возможности запуска произвольного вредоносного кода. В случае обычных домашних компьютеров получение такой возможности уже не требует реализации указанных атак - вредоносный код и так получает доступ к любым данным. В случае же сервера, выполнение произвольного клиентского кода является обычной практикой и предусмотрена защита разделяемых между пользователями ресурсов. Реализация описанных атак позволяет облегчить преодоление указанной защиты, что способствует получению несанкционированного доступа к ресурсам других пользователей атакуемого сервера. ... Все эти уязвимости позволяют (при определенных условиях) читать данные из других процессов (других пользователей), фактически обходя защиту системы разграничения доступа. Для домашних компьютеров, где все процессы запущены от имени одного пользователя, подобный взлом не требуется - процессы, запущенные от имени одного пользователя, по умолчанию и так могут читать память друг друга. Когда эти уязвимости только были выявлены, была опасность что, эти атаки можно будет реализовать при помощи выполнения Javascript-скриптов в браузерах. И что при посещении вредоносных сайтов можно предоставить злоумышленнику конфиденциальные данные, находящиеся в других запущенных процессах. Но потом выяснилось, что для этого требуется очень высокая точность таймеров в реализации Javascript. Поэтому эти таймеры во всех современных браузерах "загрубили" до безопасных значений.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
LS_29 писал(а):
Я к тому, что фтшгя всё это. Всегда есть куча всяких дыр как в ОСях, бивисах в том числе в любом железе
Это намёк на МЕ и аррлеты с DAL? Вот как-то не встречался последнее время с малсофтваре.
Пять лет на полуоси от IBM. Презентэйшен мэнеджер как графическая оболочка, хочу, могу заменить, на текстовый шелл. Сонфиги, текстовые. Без всяких реджистри.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 24 секунды: DeathBringer, LS_29 Я вам решил сообщить, Вы мои друзья, вы мои учителя.
Сам я из Москвы, я офицер группы подготовки и пуска элемента ПЕРИМЕТР. Закончил Серпухов. Мой отец, 17 командировок в Сёмск. Брат в Жулебино. Оба 12 ГЛАВК. Усё....
скажите пожалуйста а какие изменения в этом микрокоде по сравнению с предыдущем? это можно узнать? и вообще стоило мне обновлять биос на мою мать GA-Z97-HD3 rev.1?
#77 на оф. сайте пишут что начина с прошивки F8 нельзят откатится на боле старую... это так и есть? или все таки возможно? разница в микрокоде "19" и "1С", сейчас у меня F9.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Michael_Code В основном в тестовой решения для обхода проблем на Х99/299 при обновке микодов. Хотя и для последних бивисов тоже есть некоторые решения отказа от муму, тк в последнее время в структуре этих бивисов такие изменения, что даже муму 5,2 ни черта не видит там ничего. Но полностью от муму пока никак не избавиться. ОН нужен только для обновы ОРОМ на Аптио 4 и обновы микодо на Аптио 4 и 5, если они находятся в PEI томах. Во всех остальных случаях муму больше не требуется. Так что если бивис на А5, микоды не в PEI, то скажи мкмк до звидания..
Для 390 нового ничего, ну если токо GOP Driver 9.0.1082, то есть возможность поднять до 1084. При этом если 1080, то поднять нельзя.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: romca83 4790 это тот же HasWell, только подразогнанный, типа рефреш т гтчего более.
Инфа по микодам правда не доступна, но если поднимается шум да гам о каких то проблемах, то Интел указывает в бюлеиенях, что нахимичили. Для HSW было следцющее
0x07 - последний разгонный для non-K 0х19 - не официально лучший для разгона 0х1А - отключен ТSX 0х23-0х25 - закрылвали дыры от Мелта и Спектры
LS_29 в последнее время в структуре этих бивисов такие изменения, что даже муму 5,2 ни черта не видит там ничего. Спасибо, понял. Я ручками, UUFItool в помощь. Вот же Николай создал инструмент!!!! По заголовку микода поиск, далее со всеми остановками. Поиск проблем обновления микода на форуме у Фернандо это подтверждает. У меня азарт охотничий.
LS_29 то Интел указывает в бюлеиенях, что нахимичили. На сайте от 19 августа 2018 никаких изменений. Ну да, линуксоидные исправления. LS_29 Инфа по микодам правда не доступна Мне понравилась информация от DeathBringer, я так глубоко ещё не залез, на стадии PEI init, Sec Core, CPUinit, с помощью шифрования блока микода, никто его чужого не загрузит. Хоть от Эвереста
Michael_Code УТ уже тоже сильно отстал. Увы - старый движок со многими вещами не справляется., а ребилдинг у нового движка (NE) еще не скоро заработает. Так что режим модов - не лезь куда не надо если всё работает.
Инфа по микодам правда не доступна, но если поднимается шум да гам о каких то проблемах, то Интел указывает в бюлеиенях, что нахимичили. Для HSW было следцющее 0x07 - последний разгонный для non-K 0х19 - не официально лучший для разгона 0х1А - отключен ТSX 0х23-0х25 - закрылвали дыры от Мелта и Спектры
спасибо большое! получается что 0х19 тоже разгонный и лучше 0х7? но теперь остался вопрос - могу ли я откатить обратно версию бивиса (там как раз и была 0х19)? я выше приложил скрин где на официальном сайте материнке пишет что якобы обновившысь F8 нельзя откатится, а у меня сейчас F9 с 0х1С... могу ли откатится на F7 где 0х19?
а вот здесь говорится что 0х25 самый быстрый
DeathBringer писал(а):
Не правда. Правда в том, последняя версия микрокода позволяет операционной системе включить защиту от широко известных атак. Конкретная реализация подобной защиты в Windows приводит к снижению производительности в некоторых случаях. При отключенной же защите микрокод версии 0x25 на моей системе с non-K Haswell проявил себя как самый быстрый.
