[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
LS_29, На MSI Z170A-G43 PLUS менял микоды с помощью 1.73.2. На один тип CPU было два микода разных. Корректно один был выкинут, другой обновлён. Но в заголовке _FIT_ количество строк осталось старое, т.е. на одну больше, чем в реальности. Это может и не баг, но я ручками подправил.
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
DeaDyIIIka писал(а):
Можно поподробнее?
DeaDyIIIka Да, забыли про эту фичу. Спасибо камраду ingviowarr, напомнил. На заднице мамки есть отдельный USB разъем, обычно выделенный цветом. Туда утыкается флешка FAT32 с файлом для этой конкретной модели под названием Z77VD.CAP. Файл с нужным названием генерит асусовская утилита BRenamer.exe. Далее давится кнопочка возле USB и начинается восстановление биоса на материнке. Питание нужно только дежурное, CPU и планки памяти не требуются. Хотя могут быть и установлены. Слышал, что некоторые мамки оччень капризно относятся к флеш-стик. Люди перебирают их, пока, наконец, прошьются. Причём объём флеш-стик может быть любой. Сразу скажу, сам не пользовался, всё только с чужих слов. Не знаю, насколько туп этот флешбек, можно ли спокойно заголовок капсулы пришпилить к чистому бинарнику, как он относится к моддингому биосу, в смысле проверок.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2010 Фото: 13
ASUS Flashback
Flashback - это просто волшебно простая, быстрая и надёжная фича (особенно, в связке с UBU). Сказочно повезло тем, кто может использовать и то, и другое одновременно Флешбэк никогда не подводит, и рассматривая покупку новой мобо, очень стоит обратить внимание на наличие данного функционала.
FlashBack
FLASHBACK.PNG [ 192.39 КБ | Просмотров: 5995 ]
UBU понимает и знает (на этапе выхода из программы с сохранением биоса ASUS):
• Как правильно переименовывать *.CAP специально для вашей мобо ASUS (никакой "BRenamer.exe" не нужен) Имя для UBF берется из самого образа BIOS; "BRenamer" работает аналогично: берет имя UBF из определённого места, и переименовывает файл.
• Как автоматически оставлять "кепку" у конечного файла для прошивки через FlashBack (*.CAP). Или срезать, если сохраняется обычный файл (BIOS.BIN) для прошивки через FTK.
Примечание: --- Если взят бэкап или образ без "кепки", то бантик её не прикрутит, т.к. она отсутствует изначально. --- Если за основу взят оригинал (заводская прошивка), то "кепка" вернется.
1) За основу каждый раз берётся оригинальный заводской BIOS. Клепаем в UBU всё, что надо, на выходе выбираем "Rename to ASUS USB BIOS Flashback" (*.CAP) 2) Если надо, добавляем в BIOS поддержку NVMe по инструкции из шапки. 3) Ложим (*.CAP) на флешку в FAT32, выключаем комп (дежурное питание активно), втыкаем флешку в спец. порт USB. Нажимаем и удерживаем кнопку 3 сек., дожидаемся, пока индикатор потухнет. Биос прошит. --- Для прошивки очень удобна флешка с мигающим корпусом или лампочкой на борту, следить за процессом гораздо удобнее --- Если индикатор продолжает медленно мигать продолжительное время - это сигнал о неуспешной прошивке. 4) Включаем питание, проверяем загрузку, заходим в меню настроек. Выполняем сброс CMOS спец. кнопкой на мобо. Также полезно сбрасывать BIOS на дефолт (избыточно, но так надёжнее). 5) Сразу обновить ME в DOS, но только если он устаревший (т.е. однократно). Каждый раз обновлять ME не нужно, это отдельный регион.
Если раньше шили чем попало и неправильно (с ошибками), могут слететь данные, индивидуальные для каждой мобо: Серийный номер, MAC и т.п. Ни файл заводского биоса и его перепрошивка, ни UBU, ни FTK не имеют по умолчанию к этим данным никакого отношения, т.к. они персональные. Придётся воспользоваться FD44 для восстановления таких данных. Ищите напечатанные номера на самой мобо, или в своих старых полных бэкапах FTK (вы же их сделали, да?)
Правильная прошивка через Flashback или FTK никогда не затрагивает персональные данные и не способна повредить их.
Последний раз редактировалось ingviowarr 24.04.2019 15:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Michael_Code Количестно строк не критично, главное не более 0х1А, ье 26 записей Муму 5.2 вообще может так перелопатить, что с оригиналом вообще ничего обчего.. А вот то что "патченный" микод выкидывается, тут пока идей никаких..
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: По Асус бивисам нюанс - если взят бэкап или образ без кепки, то бантик кепку не прикрутит, тк ее нет. Если оригинал, то кепка вернется, а имя для UBF берется из самого образ БИОС, BRenave так же работает- берет из оперделенного места имя UBF и переименовываеь файл.
The basic usage is FWUpdLcl -f update_file_name.bin for (CS)ME >= 7 or FWUpdLcl update_file_name.bin -generic for ME <= 6. You can see the entire supported parameters by displaying the utility's help screen via FWUpdLcl -?. You can also see a few basic usage examples via FWUpdLcl -exp.
и помним, что в случае ME 12.x нужно предварительно объединить образы RGN и PMC
Этот кусок теряется если использовать UEFITool/UEFIReplace v0.25.1 & 0.26.0 Поэтому скачай UEFIReplace 0.25.0, ссылка в шапке на "UEFITool" и поклади взамен того, что в пакете. Сия код останется на месте.
Пытался так сделать. UBU последняя 1.73.2. Там отдельно идет реплейс 0.25.0. Но ошибка все равно так и осталась. Код: parseFile: non-empty pad_file contents will be destroyed after volume modifications
RedMaxKr Это не ошибка, а уведомление, что есть данные в Pad. И эти данные должны остаться, а не исчезнуть. 0.25.0 Реплейсер эти данные не теряет. Те на всех заменах это сообщение должно оставаться, если оно исчезнет, то возможен кирпич. Внимательнее надо быть: Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #16228663
Народ, может кто запилить в мой биос поддержку NVME и обновление всего и вся в UBU? Чето и так и сяк пробую, то одна ошибка, то другая. Мать Asrock Z68 Extreme 3 Gen 3. Родной биос https://yadi.sk/d/Wa8lMx_8lIr4Tw. Программатор пришел от китайцев только что, запасной ноут с работы притащил на всякий случай, все готово к краху )) Заранее спасибо.
Не, на нехватку места не ругаются, я биос с NVME встроенным нашел уже, но он старинный. Checksum в UBU ругается, и нифига не пойму какие дрова AHCI ему надо, поэтому и прошу. Люблю обновления всей душой, свежие драйвера, биосы (комп вроде как старенький, но 2500K жару еще дает, даже менять не хочется) и т.д., а тут прогресс встал ) Ну и конечно NVME в ближайших планах
Tunderman Это что ли?
scr1.jpg [ 21.06 КБ | Просмотров: 6080 ]
Сообщение парсера, что у какого то FFS с CS что то не так, но если файл бивиса оригинал с офсайиа, то это нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: AHCI драйверы в бивисах не обновляются, они штатные от АМИ. Есть бивисы в которых есть Интеловский, но это в основном можно встретить на Инсайдах или Фениках.
DeathBringer, LS_29 Слушайте, у меня мысля родилась. Все мы знаем о подборе флеш-стик для USB FlashBack. Капризно. А если заменить DXE FAT от GRUB? Не на чем проверить. Но ведь DXE NTFS GRUB у меня работает!!!! Я к чему, AMIшникам веры уже нет. Включая NVMe, который тут же меняют на NvmExpressDxe_4.ffs Ну что же, уже завтра заменю DXE FAT на GRUB, перепрошьюсь, отпишусь. Всё из шелл. Чисто.
Michael_Code Дык если менять то всё равно надо вшить сначала. А если вшивать сторонней тулзой, то какой смысл в этом флэшбэке. вообще.
Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: У меня на той материнке Шелл грузился даже с внешнего SSD. 5 флжшке в наличии и со всех всё грузилось. Я единственное, что делал, помимо формата в FAT32, через Diskpat устанавливал Активнй на определенный раздел. Ну на всякий иак случай, хотя и без этого всё грузилось..
LS_29 Милый Енот, ты не въехал!!!! Я же все-все ограничения у себе давным-давно снял, тебе и Коле поклон. Что такое сторонняя тулза? От Николая информация, кому как не ему верить, от AFU отказался, только FPT. Далее, я себе завтра вошюю, а как провериться? Вот ведь незадача.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
LS_29 Друже, вот ты не въехал!!!! На убитой матери не каждая стик хочет стартовать FlashBacr!!!!! Вот к чему я хотел подвести. Пока чирикал, ах я идиот, это же хаб работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! бляха-муха про пепел на голову не говорю...............
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: LS_29 Спаибо тебе, я уяснил...Вот Остапа понесло. Забыл, что МЕ живёт своей жъизнью
Michael_Code Ну может и недопонял о чем речь была о UBF. Сторонние тулзы - ну тот же FPT, AFU, FlashROM, в общем не родное от бренда. И про АФУ давно уже говорили, что пинать ее надо, хотя для АМД платформ больше шить нечем. А про флэщки, у меня были разные от 4 до 8 метров разных брендов и все они вшивали через UBF без проблем. Но потом я на эту "плюху" асуса забил. Она тупо шьет непоянтно что. Иногда может и регион МЕ перешить, а восновном регион BIOS и то тольео определенные области. Так что даже для восстановления эта фигня не годится. Из моей практики через FPT был зашит бивис с "кепкой" и кердык, токо программатор.
LS_29 Ну, братка, ты молодца, с каких это пор интеловская приблуда FPT стала сторонней для родного чипсета? Енот, стареем? Мне давеча 55 стукнуло Слушай, а теперь серьёзный вопрос, а что, на выставке в Тайване будут какие-то утечки неофициальные? Откуда такая уверенность, что протечёт?
Добавлено спустя 27 минут: LS_29 Я всегда предпологал, что AFU и FPT шьют заранее предсказуемо. Вспомни, давеча на win-raid на мся парень не мог микод прошить приблудой родной MFlash. LS_29
Это предсказуемо, интел ничего не знает про асусовскую капсулу.
Michael_Code Я что то не припомню, чтобы к примеру Асус рекомендовала пользователям юзать тот же FPT для прошивки своих бивисов, при этом залочив их. Вот МСЯ и еще пара-тройка брендов выкладывают FPT вместе с новым или бета биосом и не считают её сторонней тулзой для прошивки. Так что у меня такое понимание о сторонних утилях.
