Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Powercom SmartKing SMK-1000A-LCD Powercom KingPro KIN-1000AP такие пойдут?
я так понимаю, что SMK лучше.
Но подскажите, пожалуйста, в моём случае всё-таки какой лучше? в чём преимущество одного над другим?
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
dogmit, первый дает чистый "синус" при работе от батареи, второй - "ступеньку". Твоему БП не важна форма выходного напряжения ИБП - будет работать от любого из указанных ИБП, но первый ИБП продержит на батарейках твой комп дольше второго (потому что "синус").
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Удалено Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд dogmit, в добавление к посту Вельд'а хочу сказать, что при работе от батарей первого на ММАС будет слышно гораздо меньше "грязи", при условии питания от UPS, разумеется, чем на втором. Что благотворно скажется на времяприпроваждении - короткие пропадания напряжений Вы просто не заметите.
Последний раз редактировалось W124TH 01.04.2008 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Огромная вам W124TH, Вельд благодарность!
для меня уже давно стоял вопрос в выборе ИБП.
для меня достаточно, чтоб он держал минут 5 при полном отключении питания.
остановлюсь, пожалуй, на Powercom KingPro KIN-1000AP.
И хотелось бы задать последний (надеюсь) вопрос - про шумность этого ИБП. я имею ввиду постоянный гул, шум и т.п. на общем фоне.
если чуть будет шуметь - не беда. я про действительно громкий шум, перекрывающий звук кулеров, например.
Submoderator
Если не ошибаюсь, там нет вентилятора. Значит, при работе от сети он будет шуметь не громче системного блока; при работе от батарейки будет шум (точнее, треск ключей инвертора) на уровне 40-45 дБ.
Очень нужен совет, ибо в UPS не разбираюсь. Нужен надежный UPS под такую конфигу:
C2D E6750, 3.4GHz + Zalman 9700NT.
Asus P5K Premium.
4x1GB Patriot 1066MHz.
Leadtek PX8800GTX-TDH, 648/1512/1896.
Floston Energetix 1050w v2.2. (Или Hiper на 880w) 4 болта SATA2.
SB Audigy 2ZS.
Samsung 24'.
Читал фак, но так и не определился что брать под киловатный БП. Требования скромные: качество, тихий, до 10к.
Помогите нужен УПС.
Что выбрать?
Требование - безопасно, тихо, дешево, желательно контакт иот батареи и без (только фильтр).
Вообщем нужен для кинотеатра, маск потребления сейчас 750 ватт, но это не реально, скорее всего сейчас ест ватт 400, но нужен еще и запас ватт 200-250, и того получается УПС по 1 киловат.
Приглядел http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2856 что скажите?
Или хватит мощи по скромнее (время автономки нужно только чтоб вырубить все).
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, ИБП, удовлетворяющий следующим критериям: 1) тихий, 2) чтобы можно было полностью оключить звуковое оповещение, 3) нижняя граница диапазона рабочего напряжения меньше 180 вольт, 4) функциональность, подходящая для того, чтобы при пропадании напряжения в сети переводил комп в hibernate, а при появлении питания, соответственно, "будил". Какой блок питания посоветуете в связку для этого пункта? Сейчас стоит FSP 300W (FSP300-*PNF) 12cm 20+4. Не уверен что он годится, так как при возобновлении подачи электричества, он не включает комп автоматически, нужно дополнительно нажать кнопку power.
Подойдёт какая-нибудь из них? Запас по мощности с прицелом на покупку новой системы летом-осенью. Можно ориентироваться на перечень ИБП из прайса pro.sunrise.ru.
телик самс 40 дюймов-ЛСД, усилок ямаха 359, ну и ДВД с прочей мелочью, запас нужен для ХД проигрователя на будущее. Телик в максе 220, усилок 480-500 (ну это при выкричивании звука на 100% - я бы даже в защите ухов не рискнул бы). Добавлено спустя 7 минут, 49 секунд Чел на барахолке продает такой - http://www.pcm.ru/products/catalog/vanguard/vgd-700/ пойдет?? или мало? Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд 1000 вариант
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
