Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 503 из 642<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Skraelos Может, лучше проводку заменить\починить? То комп спасете, а хата сгорит...
Фото: 1242
Skraelos писал(а):
Что посоветуете?
Раз потратиться на замену электропроводку.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Шпулькин Leon75
Само собой, это тоже в планах в первую очередь.
Просто хочется все же дополнительно перестраховаться, но я совершенно не знаю, как правильно выбирать.
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Skraelos опишите конфиг компа, модель БП, и сколько денёг выделено на покупку
Фото: 15
а здесь никто этого не знает.. я в том числе.
допустимую стоимость ИБП скажите. "железки" в подписи?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Шпулькин Яков
Весь конфиг в подписи, включая БП! Бюджет... Скажем так, ради системы с видюхой, купленной за 100к, я готов рассмотреть почти любые варианты.
Фото: 15
Skraelos писал(а):
конфиг в подписи,
я спросил потому что в подписи может быть один "системник", а ИБП нужен для другого.. любые не надо, ИБП есть по стоимости дороже вашего системника.. как уже предлагали Powercom Macan MAC-1500, или CyberPower PR1500ELCD если потяните по финансам. APC-ки больше не предлагаю, что то их здесь забраковали.
Skraelos pcm macan 1500 - 2000
Фото: 15
у Macan есть преимущество, "онлайн", без разницы с каким БП, с любым "агрессивным" APFC будет работать.
Яков писал(а):
любым "агрессивным
Ага. А у БП из подписи он весьма злой
Фото: 15
откуда инфа? достоверно или предположение?
Яков на томсхардваре видел обзор БП с замером
Яков Шпулькин
Благодарю за советы. В целом 30к кажется не сверх-цифрой. Но на всякий случай - можете еще предложить вариант в районе 15-20?
Фото: 15
Skraelos за 15 тыр лучше POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD не найти. есть еще Huawei UPS2000-A-1KTTS, "темная лошадка", по этой модели не вижу роликов и обзоров, нашел на ремонт "стоечника", но ремонт по вине пользователя или "перекос фаз".. а так все вроде очень неплохо на первый взгляд.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
не видел..
Яков
А чем SPT-1500-II LCD выдающийся?
Фото: 15
ничем.. просто такой мощности и с чистым синусом за такую же цену не вижу, похожие по характеристикам заметно дороже.
Alex302 на высоких нагрузках он будет достаточно сильно греться. Это расплата за отсутствие вентилятора.
Фото: 15
а расплата за присутствие вентилятора хоть с берушами сиди..
Submoderator
Фото: 29
Яков писал(а):
может ну их эти CSB или Yuasa? взять подешевле какие ни-будь AQQU?
Я не стал бы экспериментировать со всякими AQQU и иже с ними. CSB (если это не какие-нибудь GP, а как минимум HR) и Yuasa (NPW или REW) вполне надежные батарейки.
Фото: 15
да кто знает..
Яков писал(а):
для насоса системы отопления AQQU 12ML55, 12V 55Ah+ китайский инвертор 12/220V с чистым синусом. претензий к аккуму пока нет. одну зиму пережил.
сейчас столько производителей на рынке батарей к ИБП, что глаза разбегаются.. думал по привычке взять CSB, но здесь отговаривают..
а как минимум HR)
HR 1251W у нас не вижу в продаже. а чем GPL 12120 плохи? есть еще Yuasa NP12-12. по 3050₽ и CyberPower RV 12-12 по 2800₽
