Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Здраствуйте есть необходимость покупки ИБП для системы:
Case: Aerocool Tor Pro Case Fan: Aerocool Edge 14 PRO x7 PSU: Toughpower GF1 ARGB 750W Gold - TT Premium Edition [PS-TPD-0750F3FAGx-1] Motherboard: ASUS ROG STRIX B550-E GAMING Craphic card: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro CPU: AMD Ryzen 7 3700X BOX 3,6/4,4GHz AMD Wraith Prism. Water cooling: Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2 DRAM: Kingston HyperX FURY Black [HX430C15FB3K2/16] 3000MHz (15-17-17) Hynix CJR.Rank one. Sound Card: SupremeFX Realtek ALC S1220A Hard Drives: M.2 WD Black SN750 250 GB SSD [WDS250G3X0C-00SJG0] M.2 WD Blue 250 GB SSD [WDS250G2B0B] SSD WD Blue 500 GB [WDS500G2B0A] HDD 1 TB Western Digital Blue [WD10EZEX] HDD 2 TB Seagate BarraCuda [ST2000DM008] HDD 4 TB Western Digital Elements Desktop [WDBWLG0040HBK]
Выбрал модель CROWN CMU-SP2000EURO но не знаю как рассчитать длительность работы для моей системы. Так же в след году буду обновлять видеокарту на 3060TI или 3070ti. Число розеток не меньше 2 желательно евро, телефонной линии нет, только роутер wifi, остальное не имеет значения, желательно долгим временем работы ИБП для завершения работы компьютера, холодный старт желателен. Частые просадки электричества, так же около 4-6 раз в год отключается электричество, было 2 года назад и нестабильная подача из-за этого прошлый компьютер пришёл в негодность. Цена до 15к магазин ДНС.
О! Вот по моему о нем тут и писалось - очень вредный в плане ИБП. Как бы то ни было - то китайское изделие именуемое ИБП лучше не брать. Из бюджетного берите поверком ( кроме Раптора) или киберповер. Максимальной мощности, что позволяет бюджет. В идеале онлайник с вторички максимальной мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
на чем основан выбор? "кто такой" этот Краун? китайский новодел? лучше CyberPower или Powercom! по поводу бОльшего времени работы только ИБП с возможностью подключения вешних батарей.
зависит с какой нагрузкой, если по максимуму то считайте - Ryzen 7 3700X - до 150Вт.+ RTX 30xx до 250Вт. + 50Вт на кулеры и SSD/HDD. + до 50Вт на внутренние нужды материнки (на ОЗУ и потери)+ к сумме 20% на потери в БП (КПД 80%) + периферия (монитор, роутеры, акустика и т.п.) ~ 550Вт, считаем по закону Ома : 24V/550Вт=22.9А, в CROWN CMU-SP2000EURO аккумы 2/9А*ч, расчетное аж 23минуты, но с учетом КПД инвертора в ИБП в реальности будет 10-12минут., и это с разрядом аккумов 100%, а в реальности этот ИБП отключиться минут через 5-6ть. а то и раньше, потому что в цифрах всё красиво, а на практике все не так.. если вам нужно полчаса и более в автономном режиме - возьмите POWERCOM Infinity INF-1500 и аккум внешний на 55-60А*ч.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: P.S. пока писал, Шпулькин опередил. переписывать не стану..
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
неужели с БП Toughpower GF1 всё так печально? да уж..
Яков я боюсь ошибиться, но по-моему у этого БП была история с конским пусковым током и полным отсутствием термистора. Но сейчас нет возможности проверить информацию. Может это и другой модель БП был.
тогда получается может зря "пугаем" Thelokich ? но здесь лучше преребдеть чем недобдеть. в любом случае откровенные "made in Чайник" вроде Crown, "СВИН"(ой... SVEN) лучше обойти стороной.
Хм вредный по ИБП О_о
Ого спасибо что разобрал я очень недалёк в плане математики xD, ну БП хорошо справляется просто часто стал компьютер случайным образом перезагружаться не в нагрузках а просто, бывает что выключится и как я понимаю это связано с нестабильным питанием электросети в доме.
Ну я тоже в таком правиле живу лучьше ИБП поставить чем рисковать. В общем список: CyberPower BR1000ELCD, CyberPower VP1200ELCD, CyberPower VP1000ELCD, с планом на новую видеокарту CyberPower BR1000ELCD должно хватить на 1 минуту почти, однако другие имеют подключение к компьютеру.
Thelokich в вашем БП встроен свой стабилизатор. Он должен стабильно работать в диапазоне 100-260в. Т.е нестабильность в розетке ему до лампочки. Если компьютер выключается - ищите неисправность.
По ИБП - накопите средств на pcm imd\imp на 2000
Ну тут просто уже все детали проверил и выключения случайны и хаотичны, были выключения и сразу перезагрузки, были и полные отключения компьютер выключился сразу и пришлось заново включать а так как память разогнана то после полного отключения требуется нажать кнопку перезагрузки, в квартире свет моргает что может означать проблема со щитком или в самом доме, были вообще частые моргания лампочек, вот по этому и решил что проблема в блоке питания но при нагрузках все спокойно и стабильно и сейчас лучше купить ИБП для больше безопастности но я не знал какой лучше, но мне дали наводку из каких компаний лучше брать =)
в самом доме.. у соседей по площадке тоже самое? если проблемы в щите, в проводке, в подключении всего дома, на подстанции, и т.д. то и ИБП не особо помощник, батареи просто не будут успевать зарядиться, и в итоге быстро "умрут".. [off]ищите причину неполадок с проводкой, если у самого не хватает знаний и опыта пригласите электриков, только "трезвых".
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Thelokich писал(а):
в квартире свет моргает. были вообще частые моргания лампочек
так может все так не в ПК дело? в энергоснабжении.. а то так полсистемника поменять можно, купить дорогой ИБП, только лампочки от этого моргать не перестанут..
Есть знакомый электрик он тоже говорил поменять щиток, да и ибп только для компьютера для более "надежной" защиты.
Да и для этого я хочу взять ИБП только что бы проверить и удостоверится в отсутствии проблемы с ПК, ну и для более серьёзной защиты, после того как первый компьютер вышел из строя по причине некачественного электрического сигнала в районе (было похоже что пошло нестабильно напряжение даже звук был как рядом проводка оголенная искрилась) а в последние время за 2 месяца уже 3 раза кратковременно пропадал свет, и пару раз внезапно компьютер перезагружался...
это понятно, так если сеть 220V "нестабильна", так что лампочки тухнут... то чего ПК проверять? ИБП конечно нужен,я сам живу в частном доме, у нас часто перебои с электричеством, то электрики чудят в щитовой, то обрыв проводов - тополь сломает ветром, то неистовой сварщик-сосед со сварочным кустарного изготовления размером с подстанцию. часто отключают, линии старые, постоянно профилактика и ремонт.., но это не панацея когда проводка, подвод к дому/квартире неисправен.
табличка на стройплощадке (дословно) - "граждане, не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют(!)" да у вас нужно всей системе электроснабжения в доме делать ревизию.
кратковременный перебой с питанием. происходит не отключение, а перезапуск системы. в общем без ИБП не обойтись, в любом случае вам нужно определиться по необходимому времени автономной работы (от батарей). понятно что чем больше - тем лучше. но чтобы выйти из игры или сохранить данные/проект с программах, и завершить работу ОС нужно 3-5минут, и должно хватать ИБП со встроенными аккумами, а вот если требуется до 20-30 мин. для доиграть до момента сохранения (кому то очень важно), и для закончить работу в какой либо проге, то здесь только с внешними аккумами. да еще есть подозрения что у вас БП в системнике капризный, может оказаться что только с онлайн-ИБП работает..
Тухнут и моргают это разные вещи. Если БП с нижним порогом в 100в вырубается, то должны именно тухуть. Моргание не должно такое поведение вызывать. И БП все таки должен выключаться , а не перезагружать систему. Я все так же делаю ставку, что ИБП не поможет.
Thelokich отпишитесь пожалуйста по результату покупки и проверки. Очень интересно )))
не должно.. его не хватит по мощности. если во время игры будет перебой в сети 220V он тупо вырубиться, переход на батарею у этого ИБП максимум при 30-350Вт. то что написано 600Вт, это те ватты с какими не отключиться при работе от сети.., если превысит то сработает защита от перегрузки, и тоже вырубиться.. а с Ryzen 7 3700X +RTX 30xx будет работать на пределе, но на батарею под нагрузкой не перейдет, толку от такого ИБП не будет.. "как от маргарина - не вреда, ни пользы"... (про вред еще неизвестно)
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
да-да, "свет то потухнет, то погаснет".. тухнут и через полсекунды "загораются" тоже моргают.. как обозвать не столь важно, перебои с питанием и всё.
бывало и перезапускалась, еще с CyberPower Brics 450E, слабенький. свет моргнет, и система сама перезапускается.. если бы были проблемы с БП то наверняка сопровождались BSOD, а перезапуск автоматический мог быть из-за фонового обновления драйверов устройств, например. а может что в Win-де не верно настроено.. а так да. первым делом нужно устранить неисправности в электропроводке.
почему так категорично? онлайник думаю частично устранит проблемы в электропитании, или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
так сначала нужно определиться что именно покупать(?), какой мощности и онлайник или хватит интерактивного?
Согласитесь, если комп вырубается из за моргания света - это элементарно отследить. Ели проблемы действительно из за моргания, то даже оффлайник поможет.
1-2 минуты будет достаточно, просто быстро все закрыть и сохранить:-)
Моргают и такое может продолжаться до 2-3 минут, отключение же не часто но заметно к примеру 1раз было ночью и я только утром понял так-как после полного отключения нужно нажать кнопку перезагрузки что бы Биос загрузилась с профиля. Конечно буду отписываться по новостям, сам в шоке что стало так чаще. Ippon Smart Power PRO ll 2200, Ippon Smart Power PRO ll Euro 1600, если возможно в днс или ситилинк но ссылку не могу вставить.
а ссылки на магазы не надо, лучше на офсайт. POWER PRO II, например. у него пишут очень шумный вентилятор, первый же отзыв в DNS.. да и не берите iPPON-ы..
Ну я просто по мощьности похожие искать? атак да был iPPON в далеком 2016 и через год умер xD его даже не использовали почти...
