Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 510 из 648 • <  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 14
Thelokich писал(а):
и через год умер
думаете качество изменилось? сильно сомневаюсь. если и изменилось, то не в лучшую сторону, сейчас даже именитые производители стали на всем экономить, а чисто китайские тем более.
Я раньше думал что iPPON чисто японская компания, как же сильно разочаровался.
Фото: 4
А что есть на рынке по хорошим сетевым фильтрам со стабилизацией и защитами? Сам ИБП не нужен. Или всё только самому собирать?
Яков писал(а):
на 3000VA
Не, на 2000. Чуть ранее мы уже говорили на эту тему - в сравнении с моделью на 1000 разница в цене маленькая, а гарантия стабильной работы с модными блоками питания гораздо выше.
Статус: В сети
Фото: 14
Шпулькин писал(а):
Не, на 2000.
это пойдет, но у Thelokich как я понял бюджет до 15 ты₽ . тут и на 1500VA бы уложиться.
https://www.kns.ru/product/ups-powercom-imp-2000ap/
Можно слегка выше цену по минимуму.
ОО он как раз есть в DNS могу его купить как будет в наличии =), есть знакомые которые там работают могут помочь!
Спасибо ребят, как только прибудет и куплю отпишусь в теме!
P.S нашел еще такой вариант CyberPower UT2200EI.
Submoderator
Фото: 29
ZeroCooolX, если Вам нужна стабильность питания, Вам в тему по стабилизаторам (если такая существует). Если Вам сетевой фильтр, это Pilot (как некий баланс цены/качества), Defender, Schneider или нечто подобное, что водится в местных магазинах.
Статус: В сети
Фото: 14
Шпулькин прошу прощенья за цепляюсь к словам, но вы же сами "нагоняете жути" что БП у Thelokich "страшно капризный" к ИБП, рекомендуете только онлайник, и тут же советуете интерактивный с меандром, даже не с чистым синусом. как определиться по вашим советам? я всё понимаю, могли и ошибиться с моделью БП, и не будет никаких проблем, а если будут?
для такой мощности тесный пластиковый корпус, да у него вентилятор будет почти постоянно работать. только с берушами за компом сидеть..
Я ж написал, что могу ошибиться. Тот БП был из линейки Grand с током что-то около 90 ампер. Но у нашего тоже ток высокий, хоть и не такой как у гранда - около 70 ампер.
Потому я не отказываюсь от онлайника, но если нет - хотя бы интерактивный с запасом. Но не на 1000 же!
Статус: В сети
Фото: 14
по БП в общем не выяснили на 100%, но если будет запас по мощности и минимальное время переключения на батареи то может и не будет проблем.
Шпулькин писал(а):
Но не на 1000 же!
согласен, на 1000VA для Ryzen 7 3700X +RTX 30xx маловато.. а онлайник за 15 тыщ. только б/у APC SURT 1500VA какой ни-будь за 7-8 тыр, + новые аккумы 4шт по 7.2 или 9А*ч.(7-8 тыр)
Яков Погуглил, выходит так что термалтейк гранд - 90Ампер, GF1 ARGB - 70 и просто GF1 - 45. Наш БП как раз по-серёдке. Жалобы были по гранду
Статус: В сети
Фото: 14
ясно, тогда хватит интерактивного, с запасом по мощности и временем переключения на батареи 4мс. , а не до 10мс, как у некоторых.. как вы и советуете - Powercom IMP-2000AP будет неплохим вариантом.
Оу.
Благодарю!
Хорошо буду покупать его, и спасибо за подробный разбор с моим блоком питания, как куплю ИБП и будут в связке работать напишу все =)
А насчет перезагрузок выяснил что проблема с Windows WHEA-Logger с проблемой на процессорное ядро, но тут проблема только в простое и похоже что то в Windows ошибочно воспринимает множитель процессора.
ага. И ибп тут не решает
Статус: В сети
Фото: 14
то есть проблема софтовая, всё таки не "железовая". верно сказал Шпулькин, не должен перезагружаться ПК при морганиях электричества, только отключаться, или не отреагирует вообще.
Фото: 116
Thelokich
Я б на твой конфиг брал ИБП на 1500VA (900 Вт). И это был бы не Powercom или Ippon. Я уже с пару месяцев взял с такими спеками: CyberPower PFC Sinewave 1500VA CP1500EPFC. Если уже выбрал ИБП, обращай внимание, что бы он поддерживал стандарт Smart Battery. А то как раз Powercom или Ippon все еще выпускают такие. Иначе замучаешься с их "фирменным" софтом, а без него Windows не распознает ИБП и сама работу завершать не сможет.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: В сети
Фото: 14
чего такое отношение к Powercom-ам? считаете CyberPower много лучше? ну и CP1500EPFC не лезет по бюджету. ценник от 22 ты₽.. и в нем как я понимаю все таки есть вентилятор? в CP1300EPFCLCD есть.
горизонтально над трансформатором
Фото: 116
Яков
Да. Вентилятор есть, но он же работает только при питании от батарей или AVR. То есть считай никогда. Не знаю как Powercom и Ippon по качеству, но софт у них хуже. Самый свежий софт у CyberPower. У APC все ещё в стиле Windows XP. А у Powercom и Ippon софт из 90-х, да ещё вроде Java используют. И в англоязычном интернете эти производители не гуглятся. Информация в основном только на русском и продают их только в СНГ. Вот ещё и поэтому недоверие. Наверно не соответствуют более строгим западным стандартам и не имеют соответствующих сертификатов.
Статус: В сети
Фото: 14
никогда это еще как посмотреть.. у меня к примеру "в розетках" напряжение больше 240V, бывает 250-255V, и даже 261V как то видел.. так что AVR срабатывает очень часто.
и что? вообще не аргумент.. для PowerChute Business Edition(ПО APC) тоже требуется Java, даже веб-"морда" без него не работает. и что - поэтому APC плохими ИБП стали?
:D
наверное, как будто, да может быть.. всё это догадки. а вы не CyberPower-амбассадор(?)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 11
