Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
zorg001 За счёт усилка менее 2кВА брать неразумно, т.к. огромные потери в динамике портят впечатление от озвучки.
Вообще - для музыки/фильмов есть резон взять интерактивничек с "чистым" синусом на вызоде. Да и картинка на ЖК дисплее выглядеть будет естественней.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2007 Откуда: СПб Фото: 2
Собирается система.
GA-EP35-DS3P - куплена
RAM:хиникс 1х2Гб
Проц 8200 или 6600квад
видео 9600GT Palit -куплена
кулер- TT BT VX - куплен
Бп-450-600 FSP/Chief/ - нормально?
Напряжение в основном стабильно, но переодически проскакивают скачки напряжения, лампочки моргают. Комп иногда уходит в перезагруз.
Какой ИБП взять, чтоб нормально держало 3-4 минуты для выключения. Наверное лучше с фильтром? Есть отдельный фильтр АРС. Ну и
Брать буду в компьютерном мире. он просто рядом с домом. Денег... 3,5 т.р.
наверное чтото из Powercom или Powerman . За АРС не охота переплачивать.
rоmаМIЕМ, интерактивник на 1200-1500VА (со "ступенькой") либо на 1000-1200VА (с чистым синусом).
Хочу синус...
можете модельки посоветовать?
чтобы ~30 минут держало. Больше - лучше. Очень часто электричество на 30-40 минут отключают...вечером раза два точно..днем реже..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Украина
Очень интересно чем закончилась история с шумным кулером на MGE NOVA 1100, так как имея такой же спать при включенном не получается. Впаивание резистора, раскрутка утопленных винтов.. как?
уже пугает это...собираюсь взять MGE NOVA-2 1100, Serial описание:
http://www.inox.com.ua/product_info.php ... s_id/24837 там, что пропейлер тоже есть?
кто знает просветите,а то после того как АРС "слилось в экстазе" с МЖЕ с самого сайта толку ноль т.к. там продукция только АРС...
мой конфиг в профиле(через упс будет включен системник+мон+роутер и питалово для мышки) хватит ли этого девайса что б продержать мой конфиг ,скажем 15-20 мин?или я многого хочу?:)))(в корпусе еще +ко всему упомянутому в профиле железу живет 5карлсонов: 1-120мм;1-50мм;3-80мм и писиайная сетевушка)
буду очень признателен за отзыв и советы по вышеуказанному девайсу.
з.ы. щас юзаю мже элипс 500 которому уже кырдык после 4-х лет пришел...его хватает что б гасить только перепады напруги в сети и неболее того.
з.з.ы.ы или мне для моего конфига МОЖЕТ хватит MGE NOVA-2 600?
Последний раз редактировалось aus 16.04.2008 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Помогите с выбором ИБП.
Сейчас у меня система такая: БП 400 ВТ (FSP ATX-400PNF, пассивная PFC), Celeron 2,4Ghz, 1xDDR 1Gb, HDD 120GB IDE + HDD 500 GB SATA, 2x DVD-ROM, TV-Tuner, монитор LCD 15".
В скором времени поменяю системник (в нем будет БП около 450 ВТ, Core 2 Duo Penryn, 2GB (2 планки), HDD 500Gb, DVD-RW, TV-tuner)) и добавлю еще один монитор LCD 26-30".
Дома проблемы с электичеством - мигает свет, сейчас от этого перезагружается комп.
Подбираю ИБП. Время автономной работы необходимо только для корректного выключения компа. Втыкать в него буду оба монитора и системник.
Подойдет ли мне Powercom Smart King Pro SKP 1000A (с учетом апгрейда)? Не очень ли он шумный? Есть ли что-то лучше в пределах 4000 р.? Можно ли брать менее мощный ИБП или 600 Вт/1000ВА - самое то?
Спасибо
Последний раз редактировалось serb1982 17.04.2008 12:16, всего редактировалось 1 раз.
собираюсь взять MGE NOVA-2 1100, Serial описание: http://www.inox.com.ua/product_info.php ... s_id/24837 там, что пропейлер тоже есть? кто знает просветите,а то после того как АРС "слилось в экстазе" с МЖЕ с самого сайта толку ноль т.к. там продукция только АРС... мой конфиг в профиле(через упс будет включен системник+мон+роутер и питалово для мышки) хватит ли этого девайса что б продержать мой конфиг ,скажем 15-20 мин?или я многого хочу?))(в корпусе еще +ко всему упомянутому в профиле железу живет 5карлсонов: 1-120мм;1-50мм;3-80мм и писиайная сетевушка) буду очень признателен за отзыв и советы по вышеуказанному девайсу. з.ы. щас юзаю мже элипс 500 которому уже кырдык после 4-х лет пришел...его хватает что б гасить только перепады напруги в сети и неболее того.
взял MGE NOVA-2 1100, Serial -гудит как пылесос ((
никто не пробовал вентиль у него вырвать с корнями?
чем чревато отключение пропейлера?
а еще прикол в комплекте небыло кабеля РС232...и диска с софтом...(забрал последний,может до меня кто с продавал замутил кабель а диск выкинул)
в понедельник на работе размучу кабель,попробую его полноценно к компу прикрутить и подергать на софтовом уровне(софтину уже скачал )
