Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Поверком это прямой конкурент АРС, как и киберповер. С качеством там все нормально, если ответственно подходить к выбору модели. Тут как и в любой технике - надо не на бренд ориентироваться, а на конкретную модель. Иппоны раньше были очень мрущими, внутри выглядели очень стрёмно. А вот последние мне очень нравятся - https://www.ixbt.com/supply/ippon-back- ... eview.html https://www.ixbt.com/supply/ippon-back- ... eview.html все аккуратно, красиво, добротно. Но это тоже ни о чем, так как надежность узнать можно спустя хотя бы несколько лет.
Так же случайно попался на глаза обзор ИБП от legrand. Контора серьезная, но не популярная. https://trashbox.ru/link/legrand-keor-m ... iec-review Плата конечно выглядит не очень по сравнению с некоторыми, но компоновка для пластиковых моделей хорошая - у большого трансформатор достаточно далеко от батареи, а у маленького и вовсе на противоположной стороне от источника тепла. Да и дизайн и по ТХ они не плохие. Но все цена портит цена. Дороговаты они
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Яков писал(а):
никогда это еще как посмотреть.. у меня к примеру "в розетках" напряжение больше 240V, бывает 250-255V, и даже 261V как то видел.. так что AVR срабатывает очень часто.
Реле своими щелчками достанет и без вентилятора в таком случае. Несколько страниц назад я скриншот из софта для CyberPower выкладывал. Там можно диапазон срабатывания AVR настроить, что б часто ИБП не дергался. Хотя по умолчанию он и так большой. Но я не пробовал. Это совсем плохо с электросетью должно быть, что б это стало проблемой.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
ну щелкает тихонько, и что? да диапазон AVR на менее чувствительный это понятно, но не в моем случае, мне лучше пусть щелкает чем такие скачки напряжения на БП системника, моника и телика лезут..
с таким завышенным напряжением БП системника и периферии без AVR в ИПБ может быстро поплохеть..
Всем привет, столкнулся со странной работой ИБП Powercom SPIDER SPD-1000N. В розетки резервного питания подключены только компьютер(БП 600W) и монитор(20W). Если запустить на компьютере Furmark, а затем выдернуть розетку, ПК сразу же полностью отрубается, но светодиод на материнской плате не гаснет, а сам ИБП продолжает работать. Если не запускать никакой серьезной нагрузки, но отключить питание от розетки, компьютер работает около 20 секунд, после чего выключается, но уже вместе с самим ИБП. Для меня НЕотключение компьютера под нагрузкой очень критично, т.к. запускаю на нем 3D рендеринг. В чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Добрый день, подскажите, хватит ли 1500в ибп для двух компов (750 и 650), 2 мониторов и роутера?
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
для начала какая максимальная нагрузка? может на одном ПК будут играть, а второй в это время без нагрузки? нужно считать максимальное потребление. и мощность БП в системниках может быть намного больше потребляемой. возьмите ваттметр, и замерьте максимальное 1-й ПК+ периферия, и со 2-м так же. суммируйте и станет ясно. еще и от самого ИБП зависит, активная мощность разная, хотя для 1500VA в среднем 960-980Вт.
Яков Прямо сейчас нет возможности замерить, компы едут транспортной компанией... Что тогда стоит взять чтобы беречь 2 компа и интернет от периодических отключений света по всему нас. пункту?
Яков Дороговато... Желательно уложиться в 15к (эту модель мне здесь и порекомендовали под этот бюджет).
Skraelos писал(а):
уложиться в 15к
нормальный мощностью более 1кВт(2000VA) не купить новый, только б/у.. тот же POWERCOM Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD от 18.5ты₽.. SPT-1500-II LCD, 1500ВA от 14.2 ты₽ (ценники Ситилинка), его может хватить на 2-а ПК. можно посчитать примерную мощность потребления зная какие железки в системниках + периферия.
Не жлобитесь. На 2 компа деньгу нашли, а на нормальный ИБП нет? Копите деньгу на макан 2000. Если уровень шума не важен, можно киберповер ols2000 - он подешевле
да чего вы всем эти "маканы" суете? ну да, онлайн. и что? а то что в Macan MAC-2000/3000 аж 6-ть аккумуляторов, даже если отработают 4-5 лет(хотя в онлайнике вряд-ли, 3-4г. максимум..), и не замену аккумов нужна будет немалая сумма. на сегодня от 10 ты₽, не для дома такой ИБП. лучше взять ИБП с 2-я акумами 17Ах12V., замена акумов через 4-5лет будет заметно дешевле.
Шпулькин писал(а):
Выше кстати сами же и предложили макан.
согласен, но как видим по бюджету не пролез..
кажется, лучше купить каждому компу по ИБП. Это проще и в обслуживании и в бюджете.
почему кажется? я подумал об этом изначально. но почему то не стал предлагать.. а так да - такой вариант будет самым разумным. и экономичнее, если оба системника не постоянно в работе, а частично по очереди, и 2-а ИБП лучше в плане взаимозаменяемости, мало-ли... но опять же по сумме, в 15 тыр. и на один бы ИБП хватило..
пусковые токи двух БП надо выдерживать.
не одновременно же будут включаться. при переходе на батареи разве пусковой ток БП увеличивается? вроде нет. только при старте системника. хотя да, нагрузка значительно увеличивается когда один ПКуже в работе, а второй запускается. я "сую" Smart King только у кого бюджет сильно ограничен. с такими же ценниками только Ippon. CyberPower при той же мощности дороже. совсем дешман SVEN, Crown и иже с ними предлагать не стану, почему сами понимаете..
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2021 Фото: 21
Всем привет. Зарегистрировался тут специально чтобы попросить совета. Намученный горьким опытом с предыдущей сборкой, которая благополучно сгорела, решил обзавестись ибп. Уже обгуглился весь, всю голову сломал, какой ибп выбрать. Прошу помощи людей, кто лучше разбирается.
Помогите подобрать, конфиг такой: 1. CPU Intel Core i5-10600KF @ 4.9 GHz @ 1.195v 2. GPU Gigabyte GeForce RTX 2070 Super GAMING OC rev 2.0 (+100 MHz Core, +700 MHz Mem) 3. RAM Kingston HyperX Predator HX432C16PB3/8 x 2 @ 4 GHz @ 2/18/21/21/41 @ 1.3v 4. SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb 5. HDD два старых сигейта на 3 Tb 6. MB MSI Z490-A PRO 7.БП Deepcool DQ750-M-V2L WH с APFC на 750 вт 8. Монитор тоже будет подключен - Dell E2020H, потребление по докам 14 Вт?
Для чего ИБП: 1. !Защитить компьютер и все что внутри от повреждения при всяких скачках, перебоях и тд проблемах с электричеством 2. Успеть доделать работу, сохранить, и выключить компьютер при полном отключении электричества (работа в основном грузит проц и озу под 100), играю редко.
По электричеству: обычное городское, бывают отключения, бывают какие-то скачки, но, как говорится - редко да метко.
Также важно: ИБП будет стоять в комнате, где я сплю, хоть и в другом конце, желательно чтоб не шумел (фоновый шум в комнате на уровне 30-35 Дб)
Бюджет где-то до 40 тысяч я думаю, если прямо ну вообще никак, то до 50 можно поднять, но уже как от сердца отрываю полтинник отдавать за ИБП. Хотя понимаю, что сам комп и материалы на нём стоят дороже. Но вообще меньше - конечно лучше!
Пока присмотрел следующие модели, линейно-интерактивные, все с чистой синусоидой и запасом по мощности, вроде как я понял это важно для блоков питания с APFC: 1.Powercom SMART KING PRO+ SPT-1500-II LCD - не знаю что в нем такого, но везде нахваливают, но чёт как-то доверия не вызывает. Нужно более профессиональное мнение #77
2.1APC SMV1500CAI - у APC богатая история, но говорят "сейчас уже не тот" и т.д. Непонятно доверять все таки этому производителю или нет. Опять же нужно профессиональное мнение. #77
2.2.APC SMT1500i - нашел ещё вот такой от APC, дорогой, говорят крутой, преемник тех самых старых SUA. Но кто понимает, в чем принципиальная разница между SMV1500CAI и SMT1500i, и, например, SMC1500i??, кроме мощности? Качество сборки, комплектующих? #77
3.EATON 5P1500i - тут вообще хз, говорят качественные, и гарантия 3 года (на предыдущие 2 года кроме дорогого SMT1500i, там тоже 3), и алгоритм зарядки батарей ABM якобы бережет батареи и они дольше служат. Но я так понял вентилятор постоянно гудит на одной скорости, и вообще хз, есть у специалистов какое-то мнение по ИБП этой фирмы? #77
4. Есть ещё как вариант достать старый добрый APC SUA1000I проверенный, но чёт я по мощности задумываюсь, хватит ли в случае ЧП?
Нужна помощь грамотных людей, знаю тут тоже такие есть Если где-то чтото неграмотно написал, сильно тапками не кидайте - я не спец по электричеству и ибп.
