Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12747 • Страница 517 из 638<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 638  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Яков писал(а):
то есть по реле на "0" и на "фазу"
там просто ступеней больше
Яков писал(а):
кто знает кто там у кого спер "разработки"..?
Ну, новые Eaton, Powerwalker, Socomec (Это только те, что я лично знаю, а сколько ж их еще таких???) - бренды далеко не самые безызвестные, уже клепают ИБП на унифицированных платформах. Угадайте что за начинка там стоит? Да, от старого доброго Ippon :)
Чем APC хуже? )))
Фото: 15
ну да, что то я не догадался.. одно реле не может переключить более чем на 2-е обмотки. если только не на "два плеча".
Чем APC хуже? )))
да ничем не хуже и не лучше. я современные APC не "изучал" схемотехнику, по Ippon стареньким, у кого то работают уже лет 10-15ть и не думают ломаться.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Конфигурация такая:
i7-9700K/ROG STRIX z390-I Gaming/16Gb DDR4 Kingston/SSD Samsung 970 EVO Plus 500Gb/MSI GTX 1080 GamingX 8G
+ 2внешних HDD 2.5" питаются по USB3 от системника
Монитор AOC Q3277PQU 32" WQHD
а Выбираю именно из этих:
APC Back-UPS 700 (BX700UI)
APC Back-UPS CS 650 (BK650EI)
APC Back-UPS ES 700 (BE700G-RS)
так как их можно бесплатно взять с работы заменить акк и использовать, стабилизатор я понял надо из этой цепи исключить.
Так какой лучше взять?
Фото: 15
слабоватые они по мощности для вашего конфига.. i7-9700K - 100-120Вт, (зависит от разгона), GTX 1080 - 200Вт, + на SSD и HDD, вентиляторы и внутренние нужды материнки (ОЗУ и т.д.) еще +50Вт. уже 370 + 20% на потери в БП, ПКД 80% = 444Вт., + монитор до 50Вт уже 500Вт набралось, и + до 30% запас для беспроблемного перехода в батарейный режим. то есть на 600-650Вт/800-850VA нужен.
а так если халявные, берите BX700UI. линейно-интерактивный, у него и корпус попросторнее, должен быть меньше нагрев элементов, и время переключения на батарею 4мс, а у BK650EI (резервный) - 10мс. BE700G-RS(резервный) можно не рассматривать, совсем "офисный" вариант. только учтите что в играх которые грузят проц+видюху на 100% при перебоях в сети 220V может не перейти на батарею т.к. мощности ИБП не хватает, и он просто отключиться.
Спасибо!
Фото: 15
Tor13 из этих предложенных BX700UI будет самым ловким вариантом.
Берите все, продадите на авито\олх, добавите немного, возьмете новый, годный ИБП
Прошу помощь в подборе, для такого железа:
Core i5 8600, x2 16GB DDR4 2400mhz, x1 m2 nvme, x2 wd red 8tb, БП 180W.
Замеряю потребление в розетке от этого сервера - 40-50W, в пиках не более 65W
ИБП сейчас стоит такой https://www.cyberpower.com/ru/ru/produc ... cification
Устраивает, на днях даже выдержал обрыв нуля в подъезде и ~300В его не прикончило. Но его мощности немного не хватает, пищит, когда вырубаешь ИБП из розетки. Если выключить один жесткий диск, то перестает пищать.
Ищу ИБП получше, чем текущий, а главное он должен быть интерактивный (с USB). Чем дешевле, тем лучше. Но не откровенный хлам. До 6-7тыс такое реально?
сколько ему лет? Может аккумулятор сменить и пусть живет дальше?
ИБП нужен такой, которым можно управлять, который может обесточивать и включать выходные розетки, при появлении электричества в доме. значит нужен с usb, чтоб его можно было настроить для этого. текущий не выключает и не включает розетки, и никак не настраивается. я об этом.
а в биосе уже включу always on, чтоб при появлении электричества комп запускался
Фото: 15
Analog до 7 тыр только б/у. съездите посмотреть APC SMT750I, выберете самый "не убитый", или этот, замените батареи если сильно уставшие. а из нового за 7 тыр вы купите только "китайский хлям"..
Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором ИБП для дома
Основные требования - тишина при работе от сети и надёжность аккумуляторов. Будет стоять в спальне, поэтому необходим максимально тихий. Бюджет не сильно ограничен, 8-15 тысяч рублей вполне.
Дополнительно - хотелось бы евророзетки на выходе, чтобы не городить огород с удлинителем и лишними проводами. Продолжительности работы ИБП просто должно хватать на спокойное завершение работы всех устройств. По поводу всяких плюшек в виде дисплеев, управления с ПК - совсем не принципиально.
Из потребителей: -
1. Компьютер без разгона на Ryzen 7 3700x, Radeon 5600XT, блок питания с APFC be quiet pure power 11 600Вт.
2. Монитор на 45 Вт.
3. Колонки на 30 Вт.
4. Телевизор 60 Вт.
Фото: 15
вот это зря, ИБП для ПК обязан "УМЕТЬ" завершить работу ОС через несколько минут при отключении электричества, при определенном остатке заряда батарей. а то бывает, ПК включен, сам отлучился, электричество отключили, ИБП отработал честно пока батареи не иссякли.. и потом вырубился, и что есть ИБП, что нет - разницы не много..
а по "девайсу" сложно сказать, требования по шуму определенные. в спальне любой может мешать, даже самый тихий при срабатывании AVR щелкает релюшками, гудит трансформатор, без трансформаторные все с вентиляторами.. тот же PowerCom Macan MAC-1000/1500, и то без трансформаторные или нет я на 100% не уверен.. до 15 тыр. только PowerCom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD, и то подорожал почти на 1000руб.. и по шуму не знаю как, и здесь на предыдущих страницах были "жалобы" что сильно греется, и долго неприятный запах не выветривается, и когда выветрится не известно.. а то будете спать с берушами не только в ушах, но и в носу..
да с евророзетками только "офисный дешман". более менее серьезные аппараты все с IEC 13. какие там сильно провода? системник и монитор можно кабелем IEC 13-IEC 14 подключить напрямую к ИБП, а для телика и акустики купите удлинитель с IEC 14, можно с выключателями для каждой розетки с отдельности. не поймите неправильно, просто не надо пытаться найти проблемы там где их нет.. :D по розеткам и кабелям я бы вообще не заморачивался.
до 15 тыр. бесшумный и "невонючий" сложно подыскать.. почти все с вентиляторами. может CyberPower VP1600ELCD? как раз с евророзетками. по шуму и запаху не могу сказать..
Товарищи, возвращаясь к своему прошлому вопросу по выбору халявного ИБП.
Тот что Яков посоветовал, оказался не рабочий, но нашелся ещё в закромах родины Smart-UPS 620 (SU620INET)
Соответственно теперь выбор из:
АРС Smart-UPS 620 (SU620INET)
Конфа:
Фото: 15
Tor13 писал(а):
оказался не рабочий
жаль.. SU620INET совсем "старичок", несмотря на то что серия Smart! долго ли прослужит? и не уверен будет или нет работать ПО на Win 10/11..
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
Tor13 а все забрать как советовал Шпулькин нет возможности? дома бы потестировали, проверили на совместимость с вашим БП. какой будет работать более стабильно тот и оставили бы. только проблема с акумами.. (?)
По поводу POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD:
В итоге не стал менять, забил. Запах выветрился. Температура максимальная 42С держится по показаниям. Попробовал поставить рядом маленький вентилятор - за 5мин. температура опустилась до 38С. Так что буду делать охлаждение, на боковую стенку повесить куллер 120мм на резиновых гвоздях и запитать от 7v БП чтобы было бесшумно, должно хватить.
Еще заметил что AVR отрабатывает не особо.. напраяжение в розетке скачет от 216 до 232В - и на выходе точно такое же, т.е. он не выравнивает напряжение.
amd 5 3600 / 5700 xt sapphire pulse / 32Gb 3200 Crucial Ballistix Sport / rog strix b450-i / FD node 202
Фото: 15
больше разговоров.. вы писали что запах лака, я и подумал может с браком, мало ли.. как бывает дрель или шурик "подожжешь", и запахло с обмоток..
это в ПО показывает? может "привирает" на 3-4*С? померить бы термометром на корпусе, или аккуратно вскрыть и на обмотках трансформатора смерить. хотя это может лишнее...
в само деле, если есть куда прилепить вентилятор 120ку, и на 500-600об/мин чтобы не шумно, то и нет никой проблемы.
не знаю как у PCM настроен AVR, может в ПО настраиваются пороги срабатывания и чувствительность? у APC Smart всё это есть!
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
так это в пределах допустимого, вообще по российским нормативам 230V+/- 10%, а это от 207 до 253(!), куда нафиг, 253V уже перебор, большинство импортных "девайсов" написано 210-240V.
Так и должно быть у интерактивных БП со ступенчатым AVR
Фото: 15
так и есть, "пороги" срабатывания от и до. это же не электромеханический стабилизатор.
Яков писал(а):
253V уже перебор
Нормалёк
