Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Простите если что не так напишу, просто от соседа пишу и всю тему перечитать не могу, хотя знаю что так нужно сделать. Подскажите подойдёт ли нормальный Back UPS UPS к моему блоку питания Hiper Type R 580W Синий такой с модельным подключением кабелей. У меня проблема такая, холожильник врубается резко почему то падает напряжение чтоли (лампочка сильно моргает) и комп один раз из 10 где то вырубается в этот момент, тоесть за вечер по 2-3 раза может, нужен упс, но Смарты уж очень дорогие.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Ratotui, если не вдаваться в подробности (что за начинка у компа.. и насколько сильно падает напряжение.. и какой есть выбор ИБП), должен подойти интерактивник на 1000-1200VА. Роwеrсоm ВNТ/IМD, Роwеrwаrе 5110..
Вельд Начинка про 6750, 4 гига памяти, 2 винта по 320 гб, DVD-RW, 8800GT - падает сильно незнаю даже как сказать, все это дело щас подключено к сетевому фильтру Defender (модель не помню, за 400 руб покупал но по сути розетка) Так вот когда холодильник включается, лампочка в квартире заметно моргает а в акистике раздаётся реальный хлопок (возможно в самой акустике стоит некачественный БП) и один раз из 10 примерно именно в момент того как холодильник включается происходит сбой, чаще всего просто вырубается. Надо UPS, специально проверил что если холодильник вообще выключить то всё работает сутками и в играх и везде, даже тесты гонял на максимальный прогрев и потребление напряжения всё норм. На UPS бюджет 1800-2000 больше не потяну сейчас, SMART самый дешевый можно заказать щас за 2800 минимум у нас. Вот только начитавшись разных статей боюсь что будет ещё хуже чем щас, проблема с Active FCP + Full Range, читал разные тесты про свой блок питания, где что пишут где пишут что Full Range у него нет а Active FCP не повлияет на работу с не Smart блоком, кто наоборот пишет что проблемы со всеми блоками с Active FCP, в общем вот справишаю у тех у кого стоит или кто точно знается подскажите
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
RatotuiRatotui
Тогда на APC можно не смотреть, с таким бюджетом ничего хорошего. За такие деньги можно купить недорогой line-interactive UPS на 700-800VA от Ippon, PowerCom, Mustek.
Obus Вот я так и хочу, но не будет ли вырубатся БП на них
Рекомендую заглянуть в Статистику по ИБП (ссылка есть в первом сообщении темы). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 20.04.2008 21:56
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Добрый день собираюсь взять новый комп, хотелось бы обезопасить его ИБП(так как часто отрубают свет):
Б/П будет
Cooler Master Real Power M700, 700W (RS-700-ASAA-A1)
или
Floston Energetix 850W, v2.2
думаю реальная нагрузка на Б/П будет не более 500 ватт, ещё к ИБП будет подключён жк 20".
Денег на ИБП есть 7000 рублей(не более 7000).
что можете посоветовать, желательно тихое в работе и не глючное.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
tratato
tratato писал(а):
Как и писал будет покупаться НОВЫЙ компьютер.
А железо то какое будет? Чтобы оценить требуемую мощность? http://ishop.sunrise.ru/ ИБП Powerware 5115 1000i ИБП Ippon Smart Winner 2000 Для того, чтобы знать, что брать, надо знать пиковую мощность потребления и временные рамки - на которые э/э отрубают. Первый вариант предпочтительней, но может не пройти по мощности.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
а то что APFC в Б/П есть это плохо?
и какие требования к ИБП это предъявляет?
(извиняюсь за такой вопрос, но дело в том что в вопросах связанных разными заумными понятиями активный PFC и так далее , я полный чайник ) Посмотри FАQ, земляк. Также есть тема "Связка UРS+БП с АРFС - гремучая смесь?", ее посмотри. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 24.04.2008 12:37
Боюсь, с ответами будет не густо, но спрошу.
С 2007г. компания APC (American Power Conversion Corp.) входит в группу компаний Schneider Electric с главным офисом во Франции. Также в эту группу компаний входит и MGE (Eaton Corporation, MGE Office Protection Systems). http://www.mgeups.ru/ UPS MGE Evolution, Pulsar, Pulsar M имеют RT исполнение, позволяют подключать внешние аккумуляторные батареи и стоят заметно дешевле аналогичных моделей APC Smart XL RM.
Хотелось бы прочитать о личных впечателениях тех, кто с ними реально сталкивался.
Последний раз редактировалось Obus 26.04.2008 9:34, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Оbus, я как-то больше по "пароваркам" шарю.. Могу посоветовать заглянуть на форум ntfs.ru; там была тема по более мощным ИБП, нежели мы тут обсуждаем..
Последний раз редактировалось Вельд 25.04.2008 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Откуда: Самара
Конфиг такой будет:
Intel Core 2 Quad Q6600
ASUS P5K-E/WIFI-AP
512Mb PCI-E GeForce 8800GTS
DDR-2 4Gb 800MHz Corsair XMS2 PC2-6400 Kit (2 x 2Gb,5-5-5-18)
500,0 Gb HDD
Блок питания ATX Thermaltake 600W
22" Samsung 2232BW SFV TFT (жрет 50Вт)
Возможно в будущем второй такой же монитор
Хотелось бы ИБП учитываю весь конфиг+процентов 30 запаса
Такой пойдет APC BACK-UPS RS 1000VA 230V
Или все-таки лучше взять APC Back-UPS RS 1500? Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд Вроде все посчитал... должно первого хватить
Допустим комп будет жрать 500 + мониторы две штуки 100 = 600
600Вт/0,6=1000VA
следуя совету Вельд'а решил заглянуть в данную ветку.
комп берется такой (все без разгона) БП ATX OCZ 500W (OCZ500SXS-EU) StealthXStream E6750 ASUS P5K Pro 512MB PCI-E GeForce 8600GT, Gigabyte 500,0 Gb HDD Seagate 7200.11 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot DVD±RW ASUS плюс еще Cooler Master HYPER TX2 и какой нить кулер на корпус. и моник лсд 19 дюймов
денег где то 2700, хочу упс взять, присмотрел вот этот PowerCom BNT 800AP
