Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12747 • Страница 522 из 638<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 638  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Всех приветствую. Прошу совета по выбору нового ИБП т.к. с APC не срослось ))
Требования: выход шуко розетки, наличие USB-для управления (совместимый с Synology DSM6)
Спасибо Шпулькин за совет рассмотреть CyberPower CP - серию. Приглянулась моделька CP900EPFCLCD. еще как вариант 1500 там сразу идет 2 аккумулятора 9ач.
Есть может еще какие альтернативы? Благодарю
Фото: 15
еще тележку для ИБП "смастерил", цена вопроса 4х21руб за колесики. "доску" можно хоть какую, немного неправильно, сами колесики нужно было брать Ø40 мм, а не 50мм, получаются торчат из под доски.. и под колесики нужно поперечины, хоть из ламината полоски, чтобы доску повдоль не сломало. хотя не в ралли участвовать, не лопнет поди. для SUA 1000i давно сделана тележкаиз ДСП. просто удобно, куда надо подкатил-откатил, с SUA 1000i в моем случае, выкатил из-за стола, подключил-отключил, закатил обратно. а перетаскивать 15-20кг. "геморрой с кулак вылезет"..
вообще бы надо такие тележки сделать. чистая древесина. легкие, прочные, надо под системник такую замутить. сорри за флуд не по теме..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков Неправильные колесики вы купили. Надо такие брать, чтоб синус не портился
Яков У меня когда-то был корпус Core X9 с тремя 420мм радиаторами, весило всё добро около 30кг, я такого же плана "телегу" делал на столярке, чтобы хоть можно было подвинуть при уборке дома, а не поясницу тянуть))
Фото: 15
с такими синус всяко не испортиться, испортиться мой режим питания, примерно так на полгода станет "трехразовым" - понедельник, среда, пятница, и то только сухари+вода.
d3ma вот и я подумал что катить легче чем перенести или волоком двигать. системник в нише стола, на полке, выдвижной на шариковых механизмах 500мм. на этом фото видно, в выдвинутом состоянии не догадался сфотать..
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 58 секунд:
в этим SMT 750i чуть дураком не стал.. забыл алгоритм отключения питания, тыкал-тыкал кнопки, аж пальцы заболели.. какой "умник" такое придумал? нажмите "пуск", потом "стрелочку" - переключите On на Off, потом "подтвердите" Enter, потом снова "пуск" удерживайте секунд 5ть, и только потом отключиться, и то через раз получалось..
или лыжи не едут, или я так себе лыжник.. у кого APC SMT, скажите как правильно и самое главное быстро отключить питание?
P.S. как же просто на SUA - нажал кнопочку и сразу выключился! и кнопочки мягкие, обрезиненные!
Фото: 15
вот почему сильно старенькие ИБП лучше не покупать
у меня работает SUA1000I 2004г.в, сколько еще проработает неизвестно..(?)
в резерве есть такой же 2012г., не эксплуатировался. новый. интересно что ни-будь за время хранения может прийти в негодность, кондеры "высохнуть" или еще что? окислиться вряд-ли, хранится в сухом помещении. до покупки продавец уверял что хранился в сухом месте.
Фото: 3
Подскажите выбрал себе ИБП BX2200MI-GR, кто-нить пользовался? Стоит брать?
Prometheuz
Это новая линейка от APC имеет только название.
Фото начинки:
Это уровень самых дешевых китайских ИБП
Новые APC далеки от былого эталона надежности
https://www.youtube.com/watch?v=jL5HX1pfYpU
https://www.youtube.com/watch?v=LA8BAe1bras
https://www.youtube.com/watch?v=4nax2AIjfUU
Оно конечно работает, но ожидать чудес надежности не стоит
Фото: 15
Шпулькин писал(а):
Фото начинки:
вместо резисторов одни перемычки, какая экономия.. хотя возможно просто платы универсальные, под модели подороже, и подешевле они же. функционал "порезан", AVR попроще, не smart конечно, нет чипа управления, в остальном на плате релюшек хватает, 8мь ключей инвертора, на "игрушечных" радиаторах, вот трансформатор серьезных размеров, только обмотка может быть алюминиевая, то что на фото "медная", возможно омедненный алюминий.. наверное тоже стали стремиться по принципу - чем проще, тем надежнее?
Яков
Яков писал(а):
в остальном
Себе в взяли (с оглядкой на цену в ~20к)?
Фото: 15
Шпулькин писал(а):
Себе в взяли
честно? НЕТ... мне пока не нет необходимости, я же писал только что
так я запасся. на несколько годов вперед.
просто а 20тыр сейчас чего и брать не знаешь.. Пауэркомы?МАКАН 1500/2000?
По 15к можно найти Cyper power 2200, IMP 2000 в железных корпусах. Чуть дешевле можно взять онлайник ippon innova g2 1000 (PS буквально сегодня на 3дньюс свежий обзор запилили - очень пристойно смотрится модель) или чуть дороже - makan (если не нужна такая мощность). Даже можно взять ippon Back Basic 2200 за 12к - имхо по уровню начинки то же самое что этот апц.
Фото: 15
найти можно всё. вопрос в том что именно выбрать и купить? главное с выбором не ошибиться. я как бы "не в праве" рекомендовать эти ИБП, в такую цену советовать нужно как минимум быть знакомым с этими ИБП, с каким то из них. то что советовал многим PowerCom Smart King Pro разной мощности, не на своем опыте, просто по обзорам и другим форумам просматриваю инфу. по Ippon не знаю.. у друга какой то старенький на 1400VA, работает безотказно больше 10ти лет. но то "старенький", а как с надежностью у современных не могу сказать..
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
этот? печально..
. При всех его достоинствах у него есть один существенный недостаток – постоянно работающий вентилятор охлаждения, даже если ток идет в обход инвертора (в режимах работы Eco и Bypass), что накладывает некоторые ограничения на использования ИБП в жилых помещениях
прежде чем такое советовать, поинтересоваться бы условиями эксплуатации, где будет расположен, может в спальне, а может в рабочем кабинете или в офисе, в мастерской? разница как бы есть.
Яков шум дело субъективное. В обзоре написано, что слышен лёгкий шелест воздуха. И да, я его не советую. Лишь провожу паралкль между убогим дорогим apc и другими вариантами
Фото: 15
скорее "индивидуальное", кто то не обратит внимания, а кому то жить мешает.
возможно и так. APC только серии Smart остались на уровне, а APC Back похоже "скатились", к примеру у APC BE525-RS плата посерьезнее, и элементов раза так в.. много поболе чем на той что вы показывали
хотя это может для азиатского и российского рынков? не думаю что в США будут покупать такую "шнягу.." тот же CyberPower всегда был ориентирован на американский рынок.
Фото: 15
всех с Наступающим! и бесперебойного нам напряжения в сети 220V!
Привет.
Помогите, пожалуйста с выбором ИБП. Иногда отключается свет, насчет просадок напряжения не знаю, хочется, чтобы ИБП мог регулировать напряжение и чтобы была возможность корректно выключить. Назначение: для городской квартиры, с возможным переездом в пригород.
Суммарная мощность пк вместе с монитором около приблизительно 880W.
Начинка пк:
R7 AMD Ryzen 3700x 3.6GHz,
AIR 140 Queit
X570 ATX AM4 1xM.2/7. ALC 887
16Gb 2x8 Gb DDR4 RGB 2933 MHz
RTX 2070 8GB NVIDIA GeForce Super 8Gb
500Gb SSD
1 TB
Cooler Master Silencio S600,
Блок питания: 850 W, Gold
Плюс Моник Acer Predator 24 дюйма (19W)
Windows 10
Хочется взять надежный, до 40 000 тыр.
Проблема: я не знаю, есть ли в моем бп afpc , т.к. собирали комп на заказ.
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу данной модели https://topcomputer.ru/tovary/695656/ как я понял, важно, что бы была чистая синусоида?
P.s. прочитал FAQ к выбору ИБП, но ничего не дало. Кто-то говорит, что надо ориентироваться по мощности блока питания, кто-то обратное
37к за линейно-интерактивный ИБП на 1000 ватт? Они там майнить чтоли начали на ИБП :)
https://www.kns.ru/product/ibp-powercom-macan-mac-1500/
Он и потише будет и двойное преобразование с синусом и лучше стабилизация и мощнее и дешевле. Из недостатков - он несколько накладен в обслуживании, так как на 4 батареи. Т.е это примерно 8к рубл накладных расходов примерно раз в 3 - 5 лет
Ссылку ту ддя приера скинул, чттбы оценили характеристики, так он стоит 31к https://m.onlinetrade.ru/catalogue/isto ... 89860.html
Мне нужен надежный по качеству, разве eaton хуже ? (Естественно, они все китайские, но эта фирма довольно долго на рынке)
разве eaton хуже ?
именно эта модель - да. Многие современные модели Эатон как и apc в последнее по качеству и оснащению сродни китайским нонеймам. В бюджетных линейках применяются дешевая упрощенная начинка. Лично имею на руках два Эатона, которые внутри 1в1 как дешманские Иппон
так он стоит 31к
Все равно очень дорого для его ТХ
