Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Ну а как он по качеству? Слышал, что так просто батарейки там не поменяешь, как на апсишках, приходится еще некоторые запчасти, типа конденсаторов менять. Пласмасса некачественная ...
navitratora Поверком это принципиально другого уровня устройство. Эатон это интерактивный ИБП, а поверком - с двойным преобразованием. Корпус у него железный, батареи меняются без проблем Еще можно посмотреть на CyberPower OLS2000, но он более шумный. Качество тоже хорошее. Или более бюджетный ippon innova g2 2000
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
Можно ли ибп подключить не сразу в розетку, а сначала в сетевой фильтр?
Можно, если у вас там проводка и трансформатор на котором вы весите, времен говна мамонта. Но если не повезет, то лишняя прокладка вас не спасет. В плоть до сгорания квартиры. А то если заморочиться, то и качественную керамическую резетку ставить, и самодельную переноску на достойных медных жилах паять, узо, хрензо и т.д. Нет предела совершенству короче. В принципе и ибп-ник не сильно то и нужен, если там конечно не рабочая станция запитана или сервак какой-нибудь, для работы который зарабатывает много тугриков. Желательно вечнозеленных.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
только батареи 4шт. как вы и писали. при замене накладно. сейчас аккум 7-7.2А*ч от 1500₽, а нормальный 1800-2000₽
Шпулькин писал(а):
Т.е это примерно 8к рубл накладных расходов примерно раз в 3 - 5 лет
не, + 3-4ты₽ на еще 2а аккума, 2-а то так и так покупать. а в сумме да. 7-8ты₽ вместо 3-4ты₽. может обычного SPT-1500-II LCD будет достаточно? выяснить бы насколько "агрессивный" APFC в БП? то может и ИБП с двойным преобразованием не нужен? я вообще считаю что для дома с двойным преобразованием только в "крайних случаях", когда на 100% уверен что БП с обычным интерактивным не будет работать.. хотя до 40тыр. кроме MAC-1500 и Ippon Innova G2 2000 особо и "предложений" нет, или дороже, или по мощности не хватает.. APC SMC1500I не пролазит по бюджету.. navitratora Eaton не берите.. сосед купил какой то Eaton для насоса системы отопления, сильно пожалел потраченных денег. вентилятор шумит будто пылесос, несмотря на это постоянно отключается от перегрева инвертора..
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
данеужели? если сеть 220V нестабильна, частые перебои, "моргания", скачки напряжения - устанешь ПК перезагружать, и менять HDD/SSD еще и потеря данных на дисках "обеспечена"...
поясните ЗАЧЕМ? по УЗО и реле напряжения еще понятно, а керамические розетки, "удлинители" на ПВС 2.5мм.кв. зачем для ПК? нагрузка домашнего ПК мало у кого выше 1кВт, (1000Вт / 220V = 4.54А, обычные розетки, "удлинители" с кабелем 1.5мм.кв. легко держат до 6А. для чего какой-то "гигантизм" предлагаете?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Я про трансформатор помойму написал, что не?
поясните ЗАЧЕМ?
А что-бы було. Из раздела, как и ибн-ик на нормальном питании из розетки. Да даже фиговом, если там не цветомузыка конечно на деревенском трансформаторе, времен юрского периода. Да и то летом, когда колхозники кондиционеры поврубают. Тогда и иб-ник не помогать.
и тут же пишете
нужен-нужен, повторюсь в который раз... я живу в частном доме, сеть 220V нестабильна, частые отключения на 15-20мин, иногда просто перебой на 1-2мин, отключиться-включиться. трансформатор на подстанции меняли в 2005 или 2006г., получше стало. в метель, сильный ветер реже отрубается. только теперь напряжение в сети постоянно 244-254V... бывает и выше. еще неистовый сосед-сварщик, хоть апарат купил инвертор "Ресанта 220", а то был кустарного размером с "электробудку".. пока грыжа не вылезла его таскать..
да какое бы не было стабильное питание в розетках, всё равно бывают отключения, авария на линии, какие то профилактические работы, и никто не предупреждает что будут временные "веерные отключения"..
когда постоянно пониженное напряжение в сети, ниже 210V, это уже отдельный разговор, здесь обычный ИБП не сильно помощник, никакие стабилизаторы не помогут. только автономка, генератор, солнечные панели и т.п. + аккумуляторы очень большой емкости. несколько страниц назад обсуждалось.
Ладно спорить не буду, сам 2-а раза на хорошем питание из розетки горел(с вонью) ибп-ник и стаб в ведро. Иппон. При этом не чего в квартире при этом не сгорело. Только они. С тех пор комп-игровые приставки только на дефендоре-стабе весит, чтоб було. Аварии света из-за Крыма регулярные, обледенения проводов до сварочных дуг не редки, от ветра провода в скакалку играют регулярно, и нечего. Только лампочка на стабе регулярно матюкаеться, но я напругу в сети не проверяю, а то ещё в обморок упаду. И да сосед сварщик на самодельном аппарате с катушками на кирпичах это сила. Я как всегда забыл про такую переменную, сори.
может какой скачок напряжения? 270V+, даже ИПБ со стабом погорели. хотя стаб может полыхнуть, а вот ИБП странно, по идее должен был отключить питание от сети, и перейти полностью на батарейный режим. возможно ИБП был неисправен? реле залипло или не сработал AVR? ну или скачок напряжения был такой что никакой AVR ни в одном ИБП не справиться. реле напряжения на вводе не устанавливали? а надо бы. у нас в сети бывало и 260-262V, даже SUA1000I загудел "тревожно", но выдержал. APC BE525-RS второй год работает в паре с теликом Hitachi C21-TF641(ЭЛТ, тоже не особо "любит" перебои питания..), всё нормально.
Не какого скачка не было и да не одномоментно, а спустя время, товар не лежалый. Просто с экземплярами не повезло. Хату не спалили и ладно. А то на ковре стояли. Лотерея как обычно, но когда снаряд почти 2-а раза попадает в одну воронку, ну очень неприятно.
загудел "тревожно"
Не что так не радует в ночи, как "пение" 5-пром трансформаторов в электрощитовой на отгоревшей фазе. Кто слышал тот знает.
возможно, все равно мало приятного.. монтируйте в щит реле напряжения. хоть как то спасет при скачках, ну и можно варистор c порогом отключения на 260Vв розетку для ПК вмонтировать. у меня всё "рука не добирается"..
перекос фаз или фаза+фаза вместо фаза+"0"?
Кстати, еще вопрос: ибп с двойным преобразованием и онлайн-ибп - это одно и тоже? Например, PowerCom Macan MAC-1500, который советовал Шпулькин, он убдет постояннок работать (вентиляторный шум) ? Вырастут счета за электроэнергию?😀
ДА.
да там ерунда, если ток холостого хода у хорошего интерактивного 0.10-0.15А (20-30Вт*ч), то у онлайника 0.25-0.30А(50-60Вт*ч), вот по шуму вентилятора в MAC-1500 не в курсе. не было в пользовании.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Это если ИБП на 48 вольт. Если там 24 в и батареи подключаются последовательно-параллельно, то можно и двумя аккумами обойтись. Только емкость будет меньше раза в 3.
о том и речь, некоторые ИБП с батареями меньшей емкости не хотят работать.. к примеру SUA1000RMI2U (4х7.2А*ч) при подключении 2х12А*ч, "пищит - батареям хана".. хотя возможно нужно было сделать калибровку чтобы нормально определялись батареи. но не уверен что это поможет.. в ПО зашита минимальная емкость.
navitratora писал(а): думал и решил, что возьму такой. УВЕРЕНЫ??? чем больше думаешь, тем больше шансов ошибиться в выборе.. Онлайн ИБП это гелікоптерний підрозділ в комнате, онлайн работает без переключений "сеть-батарея", а через ЗУ (зарядное) подается ток на аккум, с аккума на инвертор, то есть постоянные заряд и преобразование в 220V, а это большой ток холостого хода, не удивляйтесь потом заметно подросшим суммам в квитанциях на электричество. и вентилятор в этом БП тоже на постоянку. только с берушами сидеть за ПК. я не пойму для чего вам онлайн-ИБП? у вас медицинское оборудование, или лаборатория биохимическая в которой без работы оборудования или без освещения "опытные образцы" погибнут? для обычного домашнего ПК+периферия линейно-интерактивного с переключением 4-6мс более чем достаточно!
Странно. Сначала отговаривали от онлайна, а теперь горите, что он нормальнвй. Ладно. Понял. Вы не заниматесь продвижением именно powercom'a?
Сейчас этот форум просматривают: P@ketik и гости: 11
