Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12747 • Страница 524 из 638<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 638  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 15
navitratora писал(а):
Сначала отговаривали от онлайна, а теперь горите, что он нормальнвй.
а всё просто, если бюджет позволяет то почему бы и нет? и я не за все онлайники, только в рамках обсуждения Macan MAC-1500 и/или Ippon Innova G2 2000, если бюджет ограничен в 15-20ты₽ то никто не станет навязывать вам добавить столько же и взять именно онлайник.
Вы не заниматесь продвижением именно powercom'a?
Я? не-не, я не Powercom-амбассадор. :D "я "фанат" APC Smart, причем стареньких SUA, у SMT алгоритм отключения ИБП вообще бесит.. с SUA-шками всё просто - нажал кнопочку и готово! а у SMT чтобы отключить целый ритуал.. пока отключишь всё пальцы издавишь жесткими тонкими кнопками..
просто из современных ИПБ на 1000-1500VA кроме как из Powercom и выбирать не из чего особо.. на APC Smart SMT/SMC ценники сами видите какие. если по бюджету укладываются, то наверное лучше чем Powercom-ы.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Добрый день.
В связи с постоянными перебоями и общим качеством (отвратительным) электричества - задумался о покупке ИБП.
Необходимая мощность 1.5-2 кВт. Бюджет в принципе не ограничен, но и переплачивать не хочу.
Бегло просмотрел последние страницы, но четко не определился, что выбрать. Подскажите, пожалуйста хорошие модели (желательно онлайн), для домашнего использования. Раньше бы взял APC, но сейчас учитывая цену/качество, думаю есть предложения получше.
Пока рассматриваю такие варианты:
Powercom Macan MAC-2000
CyberPower OLS2000EC NEW Tower 2000VA/1600W
Это нагрузка такая будет? Тогда ИБП надо еще больше. Чтоб не грузить его на полную. К примеру на 3 кВА. Но как вы понимаете - такой ИБП это не совсем домашняя штука - что шумное что дорогое в обслуживании
Вы бы лучше сказали для каких целей(комната, квартира в общем, загородный дом) и где будет стоять, если в комнате, то с с жужалками, оно такое себе. Да ещё и с двумя. Подвал, гараж, кухня, квартира? И да судя по вашему запросу нужно брать 3000-ник.
Фото: 3
Яков писал(а):
к примеру SUA1000RMI2U (4х7.2А*ч) при подключении 2х12А*ч, "пищит - батареям хана".. хотя возможно нужно было сделать калибровку чтобы нормально определялись батареи. но не уверен что это поможет.. в ПО зашита минимальная емкость.
А откуда ИБП знает емкость подключаемой батареи? Может, реально не то что-то с аккумами было?
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Kozma он же "Smart" - может он настолько умный, что измеряет емкость батарей
Нагрузка в районе 1 кВт, 1.5-2 это с учетом запаса (т.е. мощность самого UPS). Цель - для домашнего использования (загородный дом), запитать ПК, монитор (установка планируется в комнате, где ПК, но возможен вариант с выносом в нежилое помещение).
Что онлайн UPS довольно шумная штука - знаю, но в то же время это самый предпочтительный вариант. Электричество из розетки такое себе, частые перепады, скачки напряжения и прочие "прелести" (про остальные хар-ки говорить совсем не имеет смысла, там тоже все не в порядке), хотелось бы постоянно питаться "чистым" эл-вом.
Фото: 15
не-не, аккумы исправные, были позаимствованы с работающего с ПК SUA 1000i. он не пищит с ними.
всем привет!
имею Toughpower iRGB PLUS 850W Gold, судя по всему этот БП дружит только с онлайниками(ИБП) выгоднее может сменить его на другой БП который дружит со всеми ИПБ? просто смотрю цену на онлайники - 20к+
Присматриваюсь к Seasonic FOCUS GX-850.
Как поступить подскажите?
MSI MAG Z790 TOMAHAWK
i7-14700kf(Ocypus Sigma L36 PRO)
RTX 4080 GIGABYTE GAMING OC
Xastra Q700
64Gb Team Group DDR5 6400MHz
Фото: 15
думаете хороший интерактивный ИБП (не онлайник) сильно дешевле? приплюсуйте сюда еще на покупку другого БП. но покупка БП разовая трата на 8-10лет.
так конечно - онлайник есть онлайник, практически любое оборудование можно запитать. но нужно ли вам это? сильно шумный, как уже сказал JackRaiden, для спальни может не подойти, и затратнее при замене аккумуляторов. возможно чаще менять, через 3и года, а не через 5ть. и самих аккумов в некоторых ИБП по 3-4 штуки. посчитайте что для вас выгоднее экономически.
А проверяли этот момент? Судя по замерам у этого БП совсем не высокий пусковой ток и хорошее время удержания.
не проверял, но уже спрашивал в этой теме про данный БП, и мне заверили что там нужен онлайник из-за синусоиды. Пытаюсь найти обладателей данного БП, с опытом ИПБ с ним, пока не нахожу. Даже на авито продаванам уже пишу, пользовались ли они данным БП с ИПБ)
Xastra Q700
Фото: 15
так, "стоп-стоп", синусоида при работе от батарей это одно, а "онлайник" или интерактивный это другое. а то вам так насоветуют полностью автономное питание для вашего БП. или даже частную электростанцию.. :D
то что БП "не дружит" с меандром (аппроксимированной "синусоидой") это другое, те же APC Smart SUA/SMT/SMS, PowerCom Smart King Pro+ SPT с чистым синусом в батарейном режиме.
попробуйте задайте вопрос в тех.поддержку производителя.
ох, даже догадываюсь, что они ответят :)
Подскажите хватит ли ИБП на 1000VA для следующей конфигурации ПК:
Блок питания Seasonic Prime PX-1300
Процессор Intel Core i7 12700к
Видеокарты на данный момент нет, но в планах приобрести RTX 3080Ti или её аналог из 40-й серии в будущем.
Монитор Asus VB199T, в планах покупка 2к монитора.
Акустика Edifier R1800TIII
Недавно сломался мой ИБП Powercom Warrior WAR-1000AP, стоит ли его ремонтировать, или купить новый более мощный ИБП? Хватит ли моего старого ИБП для будущего апгрейда, указанного выше? Старый ИБП пока держит систему, держал вернее. Если покупать новый, то мне нужен полностью бесшумный ИБП при работе от сети (у старого ИБП присутствует тихое гудение трансформатора), с наличием 2-3 розеток и разъёмом USB для мониторинга заряда батареи на панели задач. Основные требования к ИБП: обеспечить ПК защитой от скачков напряжения при работе от сети, а также резервным питанием на 5-10 минут для корректного закрытия запущенных приложений и выключения ПК. Примерный бюджет 15-20 тысяч рублей. Магазины: ДНС или е2е4.
Под такой конфиг? Без шума и даже гула трансформатора? За 20к? НЕРЕАЛЬНО!!!
Шпулькин а за сколько реально? Неужели ВСЕ линейно-интерактивные ИБП при работе от сети гудят как трансформаторные будки?
Фото: 15
да кто знает? а домыслы и догадки "строить" сами понимаете. :pardon:
сильно сомневаюсь.. 1000VA это 650-700Вт. где пишут 1000VA / 900-950Bт мягко сказать - лукавят.. соотношение активной и реактивной мощности.
сами посчитайте : i7 12700к от 200Вт, + RTX 3080Ti до 400Вт, + SSD/HDD, вентиляторы, и ко всему еще +20% на потери в БП, уже 720Вт, и + периферия., и хотя-бы 30% к общей для нормального перехода на батареи, чтобы не отключался под нагрузкой если с электричеством перебой.
только бестрансформаторные..
поищите MAC-1500.
хотя APC Smart SMT тоже могут не сильно гудеть, у меня есть SMT 750i, при работе от сети гула не слышно, только если с расстояния 0.5метра прислушиваться. но про них нет смысла говорить, в ваш бюджет никак невлезут..
вам совсем "негудящий", в спальне ночью будет работать? а если AVR сработает или электричество отключат всё равно разбудит..
поищите MAC-1500.
тоже звуки издают, а еще охлад активный
Шпулькин вентилем крутит постоянно, даже при работе от сети?
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11 и гости: 5
