Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Шпулькин писал(а):
тоже звуки издают
понятно, про вентиляторы забыл... Yaroslav83 если есть возможность вынесете из спальни, удлинитель на 3-4 метра не помеха для работы ИБП. возьмите б/у SUA1500I или SUA1500RMI2U(серверный можно найти в очень приличном состоянии)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Яков а куда шнур спрятать? Он же будет под ногами на полу валяться. У меня был такая идея, но я от неё потом оказался. Я заметил что когда ИБП стоит на мягкой поверхности, например линолеум на полу, его почти не слышно. Когда я поставил ИБП в нишу компьютерного стола на твёрдую ДСП, его стало слышно где-то с полуметра. Гудение передаётся через весь стол, как будто рядом со мной находится трансформаторная будка. Сразу вспомнил как 30 лет назад у нас стоял советский стабилизатор, подключенный к телевизору "Рекорд", ну он и гудел, жесть. Но я тогда почему-то почти его не замечал. Неужели нет совсем бесшумных ИБП-шников? А почему греются те ИБП, что с вентиляторами? Что там надо так активно охлаждать, если в них трансформатора нет?
Yaroslav83 писал(а):
куда шнур спрятать?
это проблема разве? к примеру кабель-канал вдоль плинтусов на полу проложите. в разы проще спрятать пару кабелей - сетевой и интерфейсный чем победить гул трансформатора и шум вентиляторов.
так да, у любого трансформатора есть вибрации, резонансные частоты. и стол здесь в роли диффузора динамика..
совсем-совсем? не встречал, даже инвертор DC-DC 12-220V бестрансформаторный + импульсное зарядное , тоже без трансформатора издают некий фоновый шум.
а радиоэлементы , стабилизаторы, диоды и т.д. чтобы преобразовать напряжение из сетевого 220V в 12 или 24V без понижающих трансформаторов требует немало затрат в DC-DC преобразователях., так же как ключи инвертора из 12 или 24V в 220V. а это сильный нагрев.
это немного не то, там просто трансформатор, с несколькими обмотками. сердечник из наборного железа, вибрация, зуммерение пластин сердечника друг об друга, от сюда сильный гул...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
На сколько % уверены, что там нет трансформатора? Когда подключал APC525VA к автомобильному аккуму, то трансформатор так грелся, что аж лаком обмоток начало вонять. Пришлось вентилятор вкорячить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2022 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте!
Выбираю себе ИБП в квартиру, где, в целом, особых проблем с электричеством нет, но в последние годы происходят случайные отключения несколько раз в год. После последнего отключения сбросился биос, после чего решил озаботиться ИБП.
Цель: успеть сохранить и завершить работу, работать без света продолжительное время необязательно. Очень важно, чтобы при работе от сети ИБП был тихим, т.к. будет стоять в спальне. Про бюджет: как такового бюджета нет, но переплачивать за бренды и непонятные фичи тоже не очень хочется. Наличие достойного ПО у ИБП является плюсом.
К ИБП рассчитываю подключить ПК, монитор, роутер и (необязательно) акустику. ПК (bequiet насчитал 393W): PSU: Zalman 700W [ZM700-GT] 80 Plus CPU: AMD Ryzen 5 3600X RAM: Kingston HyperX FURY Black 16GB x4 GPU: Sapphire AMD Radeon RX 5700XT Display: Iiyama XUB2792QSU-B1 27" MB: MSI X570-A PRO
В ИБП мало что понимаю, но присмотрел CyberPower VP1000ELCD. Правда, потом начал читать про APFC (как оказалось, у меня именно такой БП) и появились сомнения в том, что мне такой ИБП подходит. Что посоветуете?
так сейчас все БП с APFC.. если опасаетесь что будут проблемы с батарейным режимом, поищите PowerCom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD, чистый синус на выходе. по CyberPower я еще пойму PR1000ELCD, металлический корпус, чистый синус. а VP1000ELCD пластиковый "крематорий" со ступенькой на выходе..
PR я у нас не вижу в продаже, даже на Amazon такой модели не нашёл. Но из описания это уже похоже на enterprise-grade ИБП, с соответствующим ценником. Я почему наткнулся на этот ИБП: из обзорных статей, которые гуглятся через «best ups 2022». Там много CyberPower на первых местах, но модели большей «ватности», которые мне, как я понимаю, не нужны. К чему мне, к примеру, 900W, когда у меня система в пике вряд ли больше 500 потребляет?
даже не знаю, я вообще ИПБ с меандром (ступенчатой "синусоидой") не рассматриваю...из CyberPower в пользовании был только Brics 450E, ничего плохого не скажу. кроме того что слабый по мощности.
вот и ориентируйтесь на это, для перехода в батарейный режим под нагрузкой нужен запас по мощности, до 30% для ИБП с чистым синусом, и 50% для ИБП с меандром.
и предназначение этого ИБП совсем иное. вот описанию и характеристикам в каталогах DNS, KNS, и прочих "Эльдородо" я не доверяю совсем. всегда ищите товар на сайте производителя!
Привет) купил ибпшник себе, взял CyberPower PFC Sinewave 1500VA Black (CP1500EPFC), пока все хорошо, пробовал под нагрузкой отключать из сети, остается 3 минуты на ввыключение при нагрузке. Проверял на God of War. Я доволен. Буду продолжать наблюдение. Не греется, не пахнет, не шумит. Брал в онлайн трейде за 24 к, успел до повышения, сейчас стоит 31. Буквально через 2 дня повысилась цена. Всем спасибо за советы)
Последний раз редактировалось navitratora 28.02.2022 8:14, всего редактировалось 1 раз.
navitratoraне нужно цитировать весь пост целиком. тем более свой же. зачем на странице повторять одно и то же. выделили нужную фразу, цитировали и всем ясно о чем речь. или спрячьте цитируемо под спойлер. 100% захотят взглянуть что под ним. : ) исправьте пост.
navitratora писал(а):
взял CyberPower (CP1500EPFC)
с покупкой! главное чтобы работал долго и безотказно!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: Барнаул
Здравствуйте!
Выбираю ИБП в квартиру, особых проблем с электричеством нет, но бывают редкие отключения электроэнергии. Цель: успеть сохранить и корректно завершить работу ПК. Важно, чтобы при работе от сети ИБП был тихим, т.к. будет стоять в спальне. Бюджет: хотелось бы < 25 000, но если будет целесообразно, можно немного больше потратить.
Подключать планирую ПК (+ 2 монитора 27 дюймов): - БП XPG Core Reactor 850G - Core i7 12700f - Nvidia RTX 3070 - ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 - Crucail BallistiX BL8G30C15U4R 2x8Gb Рассматриваю варианты "APC Easy-UPS BVX2200LI-GR 2200VA, 1200W" и "Ippon Back Basic 2200 Euro, 1320 Вт", 1320Вт", но нигде не нашел информацию о совместимости этих моделей с APFC. Второй вариант, судя по отзывам, довольно шумный, поэтому склоняюсь больше к APC, если, конечно, он совместим с БП. Возможно, есть варианты получше тех, что я указал. Что посоветуете?
MainDen
оба хлам, APC Easy это не APC Smart.. это китайский новодел.. посмотрите PowerCom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD, или CP1500EPFCLCD, хотя с сегодняшними ценниками бюджет придется заметно увеличить.. или поищите б/у APC SMT 1500i.
MainDen не думаю что 900Вт активной мощности не хватит. тем более с чистым синусом в батарейном режиме. i7 12700f до 180Вт. + RTX 3070 до 220Вт, + HDD/SSD + вентиляторы, внутренние нужды материнки еще 50Вт., = 450Вт. и это в пике, в реальности загрузить эти проц+видюху на 100% не так просто. 450+ 20% на потери в БП = 540Вт. БП может быть хоть на 2000Вт, считается реальное потребление системы. + мониторы не знаю какой мощности, пусть по 50Вт, итого 640Вт, и + 30% к этому для нормального перехода на батарею = 830Вт, это расчетный максимум. запас по мощности конечно лишним не бывает, но и переплачивать за ИБП мощностью больше чем необходима нет смысла. а нет ваттметра? померить бы сколько реальное потребление.
