Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Приветствую, прошу помочь в подборе ИБП для сервера hpe с двумя CPU по 205 Вт, двумя БП по 800 Вт, 4 SAS 8Тб дисками и 256гб ОЗУ. Электрическая сеть не очень стабильная и довольно часто скачет вольтаж 200-250, бывают кратковременные скачки до 380, в среднем 210. Наворотов особо не требуется, необходима главная функция стабилизация напряжения и корректное выключение сервера при длительном (>5 минут) отсутствии электричества. Бюджет: 30к - 150к+, новый, очень дорогой не хотелось бы брать, разве что для последующего подключения к нему еще 1-2 слабых серверов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
до 380V??? ого-го.. опечатались?
2х205= 410Вт. + 4 SAS 8Тб ~ 60Вт. (15Вт х4), на ОЗУ еще 50Вт. + кулеры нужно посчитать. может максимум 650-700Вт? с запасом на еще пару "немощных" серверов и если не в "стойку", то может SMT1500I? и подешевле SMC1500I, не смог найти инфу в чем конкретно разница. но видимо есть и не малая, разница в цене почти 20 000₽. "серверные" RMI2U заметно дороже.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
да, бывают скачки до 380, ИБП для крепления в стойку хотелось бы, ну рассмотрим и ваши варианты, спасибо. Разброс цен пугает у IPPON и APC с учетом ваттажа последней фирмы, и с такими проблемами в сети, еще толком мы не поняли, не избыточен ли ONLINE. или просто взять линейно-интерактивный.
в однофазной сети 220V? у нес постоянно 244-246V, бывают скачки до 260V, но у вас до 380V, это что то "невероятное".. фиксируйте, и пишите требование в "горэнергосеть", пусть поверяют.
решать вам. есть или нет необходимость в онлайнике? онлайник если есть оборудование требующее "непрерывного" питания, для которого даже 4мс переход на батарею критично. куча серверов работают с интерактивными SUA1000RMI2U/1500RMI2U. как пример. в стойку? SMT1000RMI2U стоимостью 85 000р. SMT1500RMI2U стоимостью от 100 000 руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1144
Есть такой ибп: ippon 500 Думаю спрятать его подальше, а кнопку включения вывести туда куда мне удобно, например на столешницу. Вопрос: сколько контактная кнопка запуска у этого ибп? Нет желания вести провода более 2 штук.
Leon75 открыть корпус и посмотреть никак? и ippon 500 разные бывают. кнопка может обычная отдельно-стоящая 2-х контактная, так и впаянная в плату много-контактная.
Остановился в выборе на 2 ИБП: APC Back-UPS 2200VA, 230V (BX2200MI-GR) (2200ВА\1200вт) APC Easy UPS BVX 2200VA (BVX2200LI-GR) (2200ВА\1200вт)
По характеристикам вроде как одинаковые, вес, "общий вид". Разница в цене в полтора раза выше у модели Back, я так понимаю, что серия более "продвинутая". Может кто пояснить в чем их отличия и "за что деньги" у модели серии Back? Не хочется "не доплатить" и взять урезанную от какой то "нужной" фишки модель.
Maxi Jazz BX2200MI-GR, BVX2200LI-GR оба китайский новодел. от APC только название..
в чем отличия по электронике и схемотехнике я не интересовался. конструктивно у Back "евророзетки" и защита линии Ethernet, и USB-B для управления и мониторинга в ПО. в Easy нет подключения к ПК.. то есть пользоваться "вслепую", это для телевизора подойдет. и то условно. нет индикаторов нагрузки, нет индикатора заряда батарей.. зелененькие линейки вертикальные на лицевой панели не пойми, просто подсветка или индикаторы линейные? да оба ХЛАМ... судя по весу трансформатор или с алюминиевой обмоткой, или "игрушечный" по размером. к примеру SMT750I весит столько же, но у него и мощность заявлена всего 500Вт. мощность более 2000VA выбрана из каких расчетов? П.С. сколько стоит BX2200MI-GR (Back) я бы лучше поискал б/у SMT 1500i. по мощности 900Вт, только в нем они есть. а в BX2200MI/BVX2200LI не уверен что есть и половину заявленной мощности. маркетинг. такую нагрузку от сети может и выдержит, не задымит.. а вот с нагрузкой 600-700Вт перейдет на батарейный режим или просто отключиться от перегрузки уже вопрос..
Яков а что выбрать из того же ценового диапазона, но магазинное новое? Ничего нет или компромиссное решение есть? (до 25к) Хотелось бы выбрать что то такое же с примерно такими ТТХ. Мощность выбрана такая из соображения "с запасом" и то, что куча периферии.
Maxi Jazz мощность конечно лишней не бывает. только излишняя тоже не к чему, это как ездить в соседнее село за спичками на комбайне, а можно на велосипеде.
Яков да, очень мнительный, Б\у могу взять только у того, с кем знаком лично. Да, одно из требований - евророзетки. У Powercom'а в МСК, судя по всему, в наличии только две модели, соответствующие требованиям: RAPTOR RPT-1500AP и RAPTOR RPT-2000AP
Maxi Jazz писал(а):
очень мнительный
понял. с одной стороны верно. можно "налететь".
Maxi Jazz писал(а):
одно из требований - евророзетки, потому у моника неотсоединяемая "вилка".
это уж совсем. любой переходник IEC 14 - "евророзетка"., я сделал такие адаптеры из кабеля для ИБП, IEC С14 - IEC С13. отрезал IEC С13 и прикрутил к обычным накладным евророзеткам, и один из удлинителя на 4-е розетки. можно купить готовые адаптеры, есть "удлинители" IEC C14 - 4-5 розеток. и даже с выключателем на каждую розетку. только системник я бы не советовал через выключатель, лучше напрямую комплектным кабелем ИБП-БП.
вы меня не "слушаете" или "не слышите"... не берите Raptor-ы, такой же бюджетный "хлам" в пластиковом воняющем корпусе.. как и BVX2200LI-GR.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Maxi Jazz писал(а):
в МСК
в Москве не найти того что нужно? никогда не поверю, у нас согласен, "Мухобздыщинск", и то при желании можно почти найти все что нужно.
Maxi Jazz серьезно, поищите PowerCom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD, это лучше чем "крематории" для электроники и аккумуляторов в тесных пластиковых корпусах, пластик тепло не пропускает. у аккумуляторов кислотных прямая зависимость срока службы он рабочих температур, ниже "0" плохо, и выше 45°C ресурс резко снижается, электролит закипает, разрушая пластины. вентиляционные решетки в пластиковом корпусе ИБП не сильно помогают, даже с принудительным охладом вентилятором. который в ИБП еще и очень шумный. с деньгами расстаться никогда не поздно. я сколько раз в этом убеждался, купишь необдуманно, и потом понимаешь что зря сэкономил, доплатил-бы на что то лучшее, но деньги то уже потрачены и не вернуть.. и теперь или пользовать то что есть, или продать за полцены, добавлять и покупать лучше.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 4 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Maxi Jazz Пластиковый корпус ИБП не есть хорошо.да там типа он не горюч и прочие бла-бла-бла =а по факту их на счёт негорючести разве реально тестируют и есть где тесты этого дела?У меня был ИБП в металлическом корпусе и это реально спасло от пожара.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
IRanPast писал(а):
стоящая покупка
стоящая относительно чего? так то вроде как филлипинский APC, не китайский "мусор" должно быть. "Время переключения на батареи - 8 мс" многовато.. может быть не со всеми БП будет работать корректно.. для 960Вт как и положено 2-а аккумулятора по 12V (24V)
IRanPast повторюсь, "Время переключения на батареи - 8 мс" многовато... ну и как всегда, тесный пластиковый корпус НЕ лучше решение для ИБП, тем более мощностью более 500Вт. хотя это всё таки APC.
