Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12754 • Страница 530 из 638<  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 638  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 24
Яков писал(а):
необходимости постоянного подключения фонарей освещения через ИБП
Постоянного? По-моему это было бы неоправданное излишество. Пусть фонари работают нормально как обычно от потребительской сети. А если нужна непрерывная их работа, - то в случае перебоя, - подключаются бэкап-батареи. Так как в упомянутом случае с ветряками и солнечными панелями.
Разобрался, есть такое. - Чтобы UPS не работал параллельно с потребительской сетью, - UPS подключается через Automatic Transfer Switch (ATS).
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 15
так и я о том. :D если освещение постоянно подключено через ИБП лишние расходы на ток холостого хода, шум. и делается 2-е линии освещения, одна от электросети, и дежурное от ИБП, вторая уже полностью автономная. или одна, но подключение через 2-а реле, одно нормальнозамкнутое, второе нормальноразомкнутое. "туда-сюда", есть питание в сети - работает от сети, перебой или отсутствует напряжение - переключает на батарею+инвертор. такие схемы часто применяют для насосов печного отопления в частных домах. с газовыми котлами такое не "прокатит", там нужен именно онлайн ИБП, и еще со "сквозной нейтралью", за время переключения реле многие котлы просто успевают потухнуть..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 24
Асинхронный переключатель ввода резерва Q-LS™ (ATS) обеспечивает безотказную работу системы, обеспечивая плавное переключение или передачу на резервный источник питания, если основной источник питания выходит за пределы указанного безопасного диапазона. ATS отслеживает две нагрузки, которые не должны быть синхронизированы или точно согласованы. ATS использует усовершенствованную схему и спаренный статический переключатель, чтобы обеспечить переключение без прерывания выходной мощности. Переключение может выполняться автоматически, чтобы всегда обеспечивать качественную электроэнергию..
https://powerinnovations.com/product/asynchronous-transfer-switch/
Фото: 15
это всё понятно. только не пойму каким боком это к нашему вопросу? я упомянул что "основное" освещение чтобы всегда работало от ИБП для ПК не смысла. дежурное освещение согласен, нет электричества, переключился на автономку. то что есть ATS это я в курсе. "онлайн ИБП" делает тоже самое. таких контроллеров на алиэкспресс навалом разных., только для организации такой системы питания нужны еще инвертор преобразующий в 220V переменку. и желательно с чистым синусом. с меандром не любая электроника и электроприборы работают..
Фото: 3
А зачем упс вообще?
Просто, берем лампочки светодиодные 12-вольтовые и подключаем к аккумулятору. На аккумулятор кидаем зарядное устройство, которое подает больший ток, чем потребляют лампы. Ну и защиту можно поставить, чтобы освещение отключалось, если напряжение батареи падает ниже 10.5 В и включалось, если аккум зарядился выше 12 В, например. И так на постоянку без разделения на аварийное и обычное освещение.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 15
это уже не резервное освещение, уже "автономка" получается (отдельная низковольтная линия питания), ЗУ тоже нужно "умное", экономичное. а то получится потребление светильников меньше чем ток холостого хода ЗУ..
Фото: 3
А, ну да.
Канада - нищая страна. На ток холостого хода вся ЗП уйдет. Пара баксов в месяц сделает огромную дыру в бюджете канадской семьи.
Фото: 15
Kozma зря смеетесь, ЗУ бывают разные, и ток холостого хода 50-100Вт. тут парой2 баксов в месяц не отделаетесь. не только Канада, вы мыслите масштабнее. если каждая 10-я семья на земле прибавит потребление по 20-25Вт*ч, то наступит энергетический кризис. шутка. разговор изначально был не о том!
Otoko писал(а):
ИБП в удлинитель, монитор и блок в ИБП, светильники в оставшиеся гнёзда удлинителя?
я не против включения цепи освещения в ИБП. я "против" в единую цепь с ИБП для ПК. где ни-будь КЗ в линии, драйвер питания светодиодки перегорит, что не редкость. или "искранет" в выключателе, в ИБП сработает защита и вырубит питание. и тогда для ПК что есть ИБП, что нет.. ни если ИПБ для ПК отключен, без освещения сидеть? (если ПК выключен, лучше обесточить, чтобы "не грело" дежурку в БП. кондер в дежурке раньше времени не выйдет из строя.)
а здесь уже начали развивать - ATS, "дизельгенераторы", ЗУ+аккум.. какое отношение к вопросу подключения освещения в один ИБП с ПК?
Фото: 3
Ну, такое фуфло еще поискать надо. Либо, это должен быть БП огромной мощности на несколько киловатт. Но, мы же об освещении говорим. Там лампочки по 5-15 Вт в основном.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Так речь же об освещении. Это слаботочка скорей всего. Предохранитель втулить никто не мешает.
Фото: 15
так и я о том. не нужно ничего городить. ЗУ, "предохранители" колхозить. если отдельно низковольтное освещение(автономка), это одно, это протягивать дополнительную линию, может не один десяток метров кабеля, сами то понимаете что это значит? если закладывать в проект вновь строящего жилья или при ремонте, это да, а если уже ремонт сделан? предлагаете штробить стены, врезать подрозетники и т.д.. или в кабель-канал, не каждый согласиться делать из своего жилища подобие "офисного" помещения или подсобки..
использовать проводку та что есть, от сети 220V, тоже не везде подойдет. вольтаж меньше, слаботочка, большие потери, просто светильник от 12V с кабелем 10ть метров, алюминиевым 1.5 мм.кв. будет светить только на половину. для линии низкого напряжения нужны и кабели медные сечением 1.5-2.5мм.кв., в зависимости от длинны
или отдельная линия на освещение, от аккумулятора, или общая - через ИБП с внешним аккумом. кому как выгоднее, удобнее каждый решает сам.
Фото: 24
Да, наверное везде по-разному. В моих краях жилые многоэтажки и частные дома на земле построенные (с 1980-х гг. и позже, те что я видел) по строительным стандартам, - в них кабель-каналы, сухая штукатурка с зазором от капитальной стены. И тогда, если мне нужно поставить сервер в бейсменте (подвале), - то нет проблем быстро протянуть кабели и соединить с устройствами в комнатах на этажах. Даже провода акустической системы домшнего театра при желании довольно несложно (навыки иметь необходимо) прокладываются скрытно по комнате за сухой штукатуркой. - В ней несложно вырезать несколько отверстий. В стальных вертикальных стойках (studs) с завода предусмотрены прорези для облегчения прокладки кабеля. С деревянными - сложнее, но не безнадёжно. Отверстия в штукатурке потом несложно самому заделать гипсом, если что-то в проекте поменялось.
Фото: 15
у вас да, но это "частный случай", так не у всех.. у кого сделан дорогой ремонт не станет дырявить стены, штробить и т.д. ради резервной линии освещения. не нужно светильники менять на низковольтные, проще и быстрее освещение и розетки с малым потреблением (для зарядки мобилы например) "посадить" на ИБП с внешними батареями. если электричество отключают часто и надолго, то здесь уже нужно думать об автономке, через 4-5ть часов холодильники уже начинают "портить продукты". в зиму понятно, что то можно на балкон, что то "на форточку повесить", а летом как быть? от одного освещения толку мало, и нужно только "дежурное" - в коридорах, в санузле, на кухне, и обязательно в детской.
сорри за флуд не по теме, потому как никаким боком к ИБП для ПК+ периферия. для обсуждения автономного электроснабжения есть другие ресурсы, к примеру ForumHouse. а то у нас всё в кучу, и для ПК, и для "всего остального"..
Фото: 11
Доброго дня!
Помогите выбрать ИБП пожалуйста,
Режим работы:
К ИБП будет подключено две машины, но работать будет либо машина №1 вкл. в игровом режиме (допустим макс нагрузка) и машина №2 выкл., либо машина №1 (офисный режим) + машина №2 офисный режим, машина №1 выкл. и машина №2 офисный режим. Если одновременная работа в офисном режиме двух машин вызывает сильное удорожание ИБП, то наверное проще будет включать одновременно только одну машину, а вторая будет подключена к ИБП, но не включена.
ИБП нужен чтобы завершить корректно работу, т.к. вырубают свет.
Машина №1 - i7 10700k, 32GB, 3080, 4HDD,1SSD, 2SSDNVME, 6xfan 120 mm, 27 монитор (50Вт) / по калькулятору вышло 800 Вт потребление макс
Машина №2 - i7 9700k, 32GB, 1060 3GB, 2SSDNVME, 3xfan 120 mm, 24 монитор (20 Вт) /по калькулятору вышло 320Вт потребление макс
Почитав тему присмотрелся к https://www.citilink.ru/product/ibp-powercom-smart-king-pro-spt-1500-ii-lcd-1500va-1152565/otzyvy/ (12к)
Хватит ли его? То что он безвентиляторный не будет ли проблемой? Может рассмотреть модели с вертушками, например https://www.citilink.ru/product/ibp-ippon-smart-power-pro-ii-euro-2200-2200va-1029746-1029746/ (15к по акции)
Бюджет - до 20к хотелось бы уложится.
Магазины - DNS. Citilink.
ASUS TUF B850+WIFI/7800x3D 4.8Ghz/ Thermalright PS120SEB/G.Skill Ripjaws S5 6000@CL30/Asus 4080S tuf 2750@950/pq1000m 1kW/Fractal Design Meshify 2 XL/LG 27GP850-B
Фото: 15
Aurelio писал(а):
присмотрелся к
тогда уж SPT-2000-II LCD, 2000ВA, SPT-1500 будет слабоват.. в момент перехода на батареи нагрузка большая, зависит еще и от БП в системниках. ИБП всегда лучше с запасом по мощности, а не впритык.
не думаю, корпус металлический, перфорации достаточно. все зависит от температуры в комнате и от времени работы в автономном режиме под нагрузкой. накрайняк на лето снаружи вентилятор корпусной на 120 или 140мм. напротив инвертора на двухсторонний скотч прилепите, с питанием от бп на 5-6В. это будет лучше чем ИБП с завывающим вентилятором.
получается у меня какая то "монополия" на рекомендации по выбору ИБП.. что то больше никого "советчиков" здесь не осталось. все разбежались куда-то(?) :D
просто мое мнение может быть неверным, ошибочным.
Фото: 11
Спасибо :-) , взял на заметку, действительно лучше взять с запасом. По БП на компьютерах на машине №1 Deepcool PQ1000M вот только взял, на машине №2 Corsair CX650M. По внешним вертушкам можно так сделать и звучит неплохо.
уехали на море, лето же)
Фото: 15
Aurelio Ippon Smart Power Pro II я сразу "вычеркнул", пластиковый корпус, меандр (ступенька ) на выходе.. "Паурком" SPT-2000-II LCD с металлическим корпусом и чистым синусом будет лучше.
Фото: 11
Доброго дня, в общем заказал SPT-2000-II LCD https://www.citilink.ru/product/ibp-powercom-smart-king-pro-spt-2000-ii-lcd-2000va-1152568/, через недельку приедет, спасибо!
В процессе рассмотрения различных ИБП понял что если брать со встроенными вертушками, то в мой бюджет придется все равно их менять т.к. шум как от самолета, что собственно тоже самое что и повесить внешние вертушки на данный ИБП если мне не понравится степень нагрева этого ИБП.
Фото: 15
не тоже самое, внешний к примеру корпусной на 140мм, при работе от 6-7V практически бесшумный. конечно производительность может быть меньше чем у встроенного в ИБП, но встроенные в лучшем случае на 92мм, а в основном до 80мм. чтобы получить производительность как у 140ки, нужно почти вдвое больше оборотов. вообще ИБП с вентилятором шумят нехило, тот же APC Smart SUA1500I тот еще гелікоптерний підрозділ.., друг брал 2-а штуки, и оба "избавился" через некоторое время, именно по причине шума. колхозить с менее шумными или внешними вентиляторами не захотел..и по финансам вентиляторы 2х140 (можно один на вдув, второй на выдув с боков корпуса, минимальные обороты, будет и не громко, и продуваться хорошо.) не сильно дорогие можно взять. одно неудобство, внешне колхоз, и постоянно работают, и БП нужно найти на 6-7V. , от 5V многие вентиляторы не стартуют, и/или обороты сильно маленькие, производительность никакая..
Aurelio писал(а):
через недельку
поделитесь впечатлениями.
Уважаемые комрады! Нужен совет по приобретению. Предлагают б/у APC Smart-UPS 1400 за недорого, но без батарей.
1.Стоит ли брать при наличии БП Deepcool PQ750M ATX 750W Gold ?
2.Реально ли найти для него родные батареи или замену?
3.При покупке на что обратить внимание (состояние внутрянки: плата, и т.д.)?
4. Слабые стороны, возможные проблемы?
Благодарю заранее за содействие!
Фото: 15
сильно старенький? в белом корпусе APC были в белом корпусе, хотя в этом ролике именно APC Smart-UPS 1400 (2002) черного цвета.
без батарей брать такое себе, как в ролике https://youtu.be/4bmE45a5Huk можно остаться и без ИБП, и без денег.. только с проверкой, приносите свои батареи, подключаете и проверяете, или берете ИБП с временем на проверку, подключаете аккумы, калибруете, проверяете как будет работать с вашим ПК и другими устройствами, в любом случае батареи нужно где то взять, или купить, или у кого-то одолжить (вопрос у кого?), а без батарей APC Smart не проверить, он даже не включится, как и с "убитыми", и даже с новыми заряженными может не работать, включиться, но под нагрузкой не перейдет в автономный режим, в таком случае нужна калибровка.
Последний раз редактировалось Яков 29.06.2022 8:19, всего редактировалось 1 раз.
