Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12754 • Страница 532 из 638<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 638  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 3
Яков писал(а):
по осени покупать AGM думаю "безопаснее
Ну, успехов. Я пока на LiFePO4 перешел. Посмотрю как с ними будет.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 15
Kozma писал(а):
на LiFePO4 перешел.
"лифер" в ИБП? не рискованно? нужно корректировать напряжение заряда с ЗУ в ИБП, и нужен контроллер для равномерного заряда, хотя работают же в электротранспорте, электроскутерах, самокатах. сами собирали батарейный блок, или уже "готовый" с контроллером поставили?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 3
А чем рискованно-то?
Зачем напряжение корректировать?
Ну, плату с BMS и защитой от перезаряда/переразряда поставил.
Собирал сам.
Фото: 15
понял, как вариант, тогда и корректировка напряжения с ЗУ не требуется. я видимо отстал от жизни.. :D
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
сколько времени уже в работе LiFePO4? то ли тоже замутиться? :D
Фото: 3
Та несколько месяцев. Хотел уже давно на лифер перейти. Но, потом темой электровелов заинтересовался и все ячейки себе электровелосипед пустил.
Фото: 15
Kozma ясненько. буду знать к кому обратиться за советом. опыт у Вас уже есть. надеемся будет работать долго и безотказно. тоже думаю на "лифер" для инвертора 12-220V для насоса отопления, решил подзарядить AQQU 12ML55, ЗУ "умное" Вымпел 57, ток и напряжение регулируется. ничего не менял в настройках - все так как и раньше. 5.2А и 14.5V, смотрю через 3и часа а аккум дует, + овая банка вспучилась.. то ли аккум такой, китайская поделка, то ли потому что лето. хотя не такой и жаркий день был, и ЗУ не написало "заряд окончен".. вот и думаю надо на "лифер" перелазить, с кислотными сейчас лотерея..
Почему при работе от батареи ИБП блок питания издаёт треск? Это нормально? Может ли это быть из-за того что мощность блока питания больше мощности ИБП в 1000VA? Хотя на момент резервного питания от батареи ПК потреблял около 200-300 Ватт.
Фото: 15
то есть трещит БП в системнике?
Яков да, походу дроссели сильно трещат.
Фото: 15
это проблема совместимости дешевых ИБП со ступенчатой аппроксимацией и БП с широким диапазоном входного напряжения (fullrange)
, скопипастил здесь, проблема 1 в 1. меняйте ИБП на с чистой синусоидой при работе от батарей.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
ваш Powercom Warrior WAR-1000AP явно не рассчитан на работу с "платиновым" Corsair HX1200..
А есть такие ИБП по цене не более 15-20к? 2000VA хватит для моего блока питания? Эти ИБП наверное шумные все, с вентиляторным охлаждением.
Фото: 15
только SPT-1500-II LCD и SPT-2000-II LCD, Ippon Innova G2 2000 или Macan MAC-2000 сильно дороже.
да может хватит и 1500VA, не в том проблема, в форме сигнала, не дружит БП с аппроксимацией (ступенькой),вообще попробуйте в магазине договориться о возврате ИБП если окажется несовместим.. не хотелось чтобы выяснилось что Corsair HX1200 только онлайн-ИБП подавай..
Я думал все линейно-интерактивные ИБП имеют ступенчатую аппроксимацию на выходе, а оказывается есть ещё и синусоидой. В принципе треск как шум меня не очень напрягает, мне всего-то нужно от ИБП - это корректно завершить работу Windows и выключить ПК. Меня больше волнует вредит ли это самому блоку питания?
Фото: 15
есть. и не мало, еще APC Smart SUA 750i/1000i/1500i, SMT 750i/1000i/1500i например.
о том и речь что для БП не напользу, неизвестно как скажется и чем. "хороший треск всегда наружу вылезет" не тот случай. ценник на Corsair HX1200 сами знаете какой.
так а если во время игры будет перебой с питанием, ПК вырубиться. а под нагрузкой неизвестно чем обернется., получается ИБП что есть, что нет..
Уже было такое во время игры, старый ИБП держит пока. Правда у меня пока что нет дискретной видеокарты в компьютере, используется интегрированное в процессор видеоядро. Так что нагрузка там небольшая, не думаю что больше 300 Ватт. Сколько же надо денег вбухивать на апгрейд компьютеров. Заменил блок питания - теперь надо ИБП менять. А ещё я пять пытаюсь дискретную видеокарту купить, но никак не получается. Сейчас цены вроде упали на видеокарты, думал взять, но теперь добавилась ещё одна головная боль в виде ИБП.
Фото: 15
потому и держит.. хотя зависит от того какую дискретку возьмете. если RTX 3060 то у них потребление не сильно большое. но и тогда какой смысл в БП на 1200Вт? наверняка покупался для мощной связки ЦП+ВК(?) так что ИБП вам так и так менять. вопрос только раньше или позже.
Да. Брать буду возможно RTX 3080Ti, а может даже будущую 4000-ю серию, равную 3080Ti по производительности. Пишут, что кушать эти карточки будут много. Плюс ещё будет разгон видеокарты и процессора. Но теперь наверное придётся ИБП менять сначала.
Фото: 3
Однако, тут есть нюансы...
Вот, если кислотные аккумы использовать, то при их разряде до предела, упс отключается при их напряжении 10.5В приблизительно на аккум. Или 21В на два последовательных.
Питание на потребители отключается, а электроника упса продолжает работать от аккума. И упс запускается при появлении напряжения в сети.
Если подключить LiFePO4 через плату BMS, то может быть такое, что плата BMS отключит питание от аккумов к упсу раньше, чем это сделает сам упс. Электроника упса останется без питания и упс не включится при появлении питания в сети.
Но, проблемы будут, если аккумы полностью высаживать и доводить до ухода платы BMS в защиту.
Есть варианты эту проблему обойти и садить аккумы даже до отключения BMS.
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Вот, сегодня тест провел упса.
К сожалинию, ваттметр в другом городе и добраться туда не вариант.
Комп - две видеокарты RX5700XT, которые майнят 80 MH/s на эфире (две штуки) и потребляют 200Вт. Это я их ужал. Так-то они могут 110 MH/s при 280Вт.
Еще оперативы 32 GB DDR4 и проц E5-1660 v3 почти без нагрузки, диски, вентиляторы и т.д.
Монитор 32 дюйма, роутер и настольная лампа 10Вт.
Думаю, 300 Вт точно есть.
Вот это все проработало ровно час от упса. Аккумы LiFePO4 по моим прикидкам 24А*ч 24В.
Если работать в офисе и т.д или фильмы смотреть, то часа два гарантировано.
Плюсом, я приделал разъем для подключения внешнего аккума и могу раза в два автономность повысить.
Последний раз редактировалось Kozma 08.07.2022 21:06, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 11
Яков писал(а):
Aurelio с покупкой что-ли! :D
спасибо :beer: , да такая удобная штука оказывается, давно надо было взять в своем селе
Яков писал(а):
правильно, чтобы снизу лучше вентилировался. а еще лучше сделать "тележку".
нет ничего более постоянного чем временные пеньки :D , когда нибудь дойдут руки сооружу тележку
Яков писал(а):
по отсутствию запахов наверное вам повезло, в отзывах читаешь, некоторые пугают будто неделю вонь как на "заводе пластмассовых изделий".
кстати да, я думаю если убрать вентилятор то мб и появится запах от трансформатора этого, а т.к. у меня висит вертушка сбоку, то и не греется так ничего, проверять без вертушки уже не буду и так нормально, в общем уже 2 неделя полет нормальный
ASUS TUF B850+WIFI/7800x3D 4.8Ghz/ Thermalright PS120SEB/G.Skill Ripjaws S5 6000@CL30/Asus 4080S tuf 2750@950/pq1000m 1kW/Fractal Design Meshify 2 XL/LG 27GP850-B
Фото: 15
Kozma писал(а):
тут есть нюансы...
это всё понятно, аккум не высаживаю полностью, настроено завершение работы при 30% (по умолчанию 15% остаточного заряда).можно сделать 50% например.
неплохой результат! LiFePO4 в том и преимущество что заряд держит заметно дольше кислотного AGM/GEL.
из обычного SUA 1500i сделали 1500XLi. :D внешние тоже "лифер" собраны?тоже бы не помешал внешний вентилятор к решетке, или даже два - на вдув и на выдув, с SUA так и ставят при переделке под автономку, с аккумами бОльшей емкости. многие переделывают для котлов отопления+освещение. и родной "жужжун" на 24V не нужен станет.Спасибо за инфу! есть над чем поразмыслить! :good:
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
Kozma предлагает вариант проще - напрямую к корпусу ИБП прикрутить колесики. просто чтобы не таскать ИБП, или к примеру где то в нише задвинут, или в промежутке между боковиной стола и стеной. с тележкой даже подключать удобнее - выкатил, подключил, закатил.у меня и для SMT 750i сделана тележка. https://postimg.cc/gallery/xYGYst2 (заодно у кота "фотосессия.) колесики Ø40мм. большие сильно, надо было Ø30мм. ставить, и высота меньше, и "колея" пошире, поустойчивей была бы.
Сейчас этот форум просматривают: GFK, vadimazz и гости: 3
