Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Яков писал(а):
внешние тоже "лифер" собраны?
Сверху три пары аккумов. Две пары CSB 9А*ч и одна пара LiFePO4 на 10А*ч. Я рассчитываю на то, что за счет кислотных аккумов упс будет обратно включаться при появлении электричества, если аккумы LiFePO4 полностью отрубятся.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
хитрО придумано. у вас "симбиоз" из LiFePO4+ AGM. такого еще не встречал.
подолгу бывает "на автономке" работает? вентилятор "родной"?у меня конечно перебои с электричеством не редко, но кратковременные обычно. чаще или могрушки, или перебой на 10-15 минут.. если авария на линии то понятно что никаких аккумов не напасешься.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ну, в последнее время электричество не отключают. Посмотрим, что зимой будет. Вентилятор родной, но я его через резистор включил, чтобы шумел меньше. Возможно, надо будет его убрать.
Kozma писал(а):
для лучшей продуваемости.
не думаю что это что то изменит, просто штатный в SUA 1500i довольно шумный.. внешние на 120мм. один на вдув- второй на выдув, минимальные обороты и уже продувать будет не хуже чем штатный, только шума в разы меньше. и резать ничего не надо, на "антивибрационные гвозди" вентиляторы прилепил и всё. или можно на винты если вскрывать корпус. а вот на вентилятор снаружи уже "грили" чтобы пальце не сунуть по неосторожности.
размер по ширине увеличится.
это да, на 60 мм. почти. потому и говорю что колхоз..
Вот перфорация одна из причин шума. Чтобы ее продуть, поставили оборотистый вентилятор. Если перфорацию убрать, то тот же объем воздуха можно будет прокачать на меньших оборотах.
Плюс - воздух, проходящий сквозь такую перфорацию, дополнительно шумит.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2022 Откуда: Уфа 102RUS Фото: 11
Яков писал(а):
Kozma предлагает вариант проще - напрямую к корпусу ИБП прикрутить колесики. просто чтобы не таскать ИБП, или к примеру где то в нише задвинут, или в промежутке между боковиной стола и стеной. с тележкой даже подключать удобнее - выкатил, подключил, закатил.у меня и для SMT 750i сделана тележка. https://postimg.cc/gallery/xYGYst2 (заодно у кота "фотосессия.) колесики Ø40мм. большие сильно, надо было Ø30мм. ставить, и высота меньше, и "колея" пошире, поустойчивей была бы.
да можно кстати, правда у меня гарантия и это точно не мой вариант
Касательно эксплуатации PowerCom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD: Кароче у нас стало жарко очень, температура в помещении поднялась до 28°C , а блок питания на вентилятор на 7В не нашел, зато нашел на 12В. Т.к. мне надоело крутить его при включении поставил пока 12В, в целом вертушка хорошая и не шумит совсем (субъективно). Что дало - с учетом возросшей температуры в помещении на 5-7 °C, температура внутри ИБП по показаниям встроенного датчика держится на отметке +44°C (дельта 16°C) - хороший результат я считаю, корпус также теплый за исключением днища под трансформатором, в районе размещения АКБ корпус с боков совсем холодный (до этого был едва теплый), сверху размещения АКБ едва теплый.
Яков писал(а):
точно, гарантия же слетит если колеса к корпусу прикрутить, тогда тележка. польза от вентилятора все таки есть?
Польза есть конечно, топ совет
Мой опыт модернизации ИБП PowerCom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD для тех, кому ИБП кажется излишне горячим, либо не любите эксплуатировать технику при субъективно больших температурных режимах работы
В дополнение к вентилятору №1 на вдув я еще второй вентиль прикрутил с другой стороны на выдув, тоже на 12В. Запитал их от одного блока питания 12В, 1,5А. Разместил так: вентилятор №1 на вдув находится снизу и поток воздуха от него идет как раз на размещенный внутри трансформатор. Вентилятор №2 на выдув размещен заподлицо с верхней поверхностью корпуса. Схема съема теплоизбытков: холодный воздух который поступает от вентилятора №1 на трансформатор снимает лишнее тепло с него и поднимается наверх внутри пространства корпуса ИБП, далее вентилятор №2 вытягивает этот горячий воздух.
Результаты экспериментов: а) 1 вентилятор на вдув, Uпит=5В, Tвнутри корпуса 44-45°C, Твпомещении=23°C; корпус снизу где трансформатор сильно горячий, сверху теплый, где батарейный отсек теплый сверху и едва теплый с боков, холодный снизу батарейного отсека; б) 1 вентилятор на вдув, Uпит=12В, Tвнутри корпуса 43-44°C, Твпомещении=29°C; корпус снизу где трансформатор горячий, сверху теплый, где батарейный отсек едва теплый сверху, холодный с боков и снизу батарейного отсека; в) 1 вентилятор на вдув, 1 вентилятор на выдув по моей схеме, Uпит=12В, Tвнутри корпуса 35°C, Твпомещении=29°C, корпус снизу где трансформатор менее горячий, с остальных сторон холодный, где батарейный отсек полностью холодный
Твнутри по показниям встроенного датчика в корпусе ИБП, Твпомещении по показниям обычного термометра, ощущения по теплу - с помощью своей руки Тчел=36.6°C
Яков писал(а):
просто на 12В вентилятор может сильно шуметь, и ресурс маленький. лучше на 70-80% от максимальных.
Кароче да, старая вертушка которая валялась и которую повесил на выдув "шуршит", а вот первая бесшумная оказалась. По сроку службы этим вентиляторам уже лет по 6, думаю ничего протянут еще, стояли в ПК тоже на 12В работали.
Aurelio "колхоз" конечно с внешними вентиляторами, внешний вид "пострадал", и не у всех ширина ниши с ИБП позволяет, но в таких условиях вообще вентиляции нет.. и на вентиляторы желательно "грили" или даже фильтры противопылевые прикрутить.
вы даже сравнение температур фиксировали!
есть такой момент, можно конечно этого не делать, просто температуры работы компонентов будут выше и все, АКБ по идее меньше прослужит, первые 2-3 дня я без вентиляторов эксплуатировал, ибп был горячий (корпус теплый по всем плоскостям, снизу размещения трансформатора сильно горячий (руку особо не подержишь), а так для электроники чем меньше температуры тем лучше, я кароче за то чтобы ехать, а не шашечки, хотя конечно внешний вид пострадал
Яков писал(а):
Aurelioвы даже сравнение температур фиксировали!
ага, заморочился чтобы оценить эффективность решений, да и другим ради интереса при выборе ИБП будет полезно
меньше 0°C тоже плохо. а внешний вид, что теперь, если ИБП требует принудительного охлаждения. если "грили" никелированные на вентиляторы прикрутить будет уже не так "страшно". но это еще увеличит ширину ИБП, на 1-1.5см..
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Aurelioв какой софине эскиз рисовали?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1144
Яков писал(а):
для 5800X + KFA2 3080 Ti нужен ИБП от 1500VA.
1000 ва не хватит?
Kozma писал(а):
Если чек есть, то доложить бабок и обменять на более мощный в том же магазине, где он покупался. Если не прошло еще две недели с момента покупки.
Да неее, он тех лохматых годов, когда еще у руля были инженера вместо маркетологов, когда еще на корпусах техники не было маде ин чайна ))))
#77#77
Вчера подрубил к нему системник и мон - от сети держит нагрузку, а вот автономно - пк сразу вырубается - акб видимо не меняли со времен покупки (вскрытия не делал). Продам наверное на барахолке....
