Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Яков писал(а):
может просто не повезло с экземпляром, или питание в сети 220 в доме, районе настолько с помехами, что ИБП "устал бороться", бывает и такое. не стоит благодарностей, приедет, напишите первое впечатление от работы, интересно как работает Macan MAC, а то мне одни APC Smart SUA и SMT были и есть в пользовании. сам подумываю может в будущем онлайн ИБП приобрести?
Искал что-то недорогое. Взял Powercom Raptor, Line-Interactive, 800VA. Не лучший вариант, но работает. За несколько дней я только пару раз слышал, чтобы он тихонько щёлкнул.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2009 Откуда: Казахстан
Здравствуйте, товарищи. Изначально хотел спросить совета в выборе ИБП, но пролистав последние 30 страниц, решил брать Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD и не ковырять мозги. Но теперь у меня возник новый вопрос: Так как все выходные разъёмы у него c13, а вся подключаемая техника тыкается евровилками (оно же Schuko), встал вопрос подключения. Из подключаемой техники у меня 2 системника, монитор, колонки, 2 роутера (максимум по потреблению, который вряд ли когда-либо будет достигнут - 900Вт). Возникло у меня несколько идей, как это реализовать, но я всё же хочу спросить совета. 1 вариант. Купить сетевой фильтр с вилкой c14 типа такого http://garnizon.su/catalog/surge-protectors/enb-0/ . Это самый дешёвый и простой вариант, но возникает 2 вопроса: а) Можно ли подключить всю эту ватагу в одну выходную розетку бесперебойника? Безопасно ли это? б) Читал, что сетевые в фильтры подлючать к ИБП очень не нужно. Я понимаю, что этот фильтр - это, скорее всего, удлинитель с огоньком, но всё же безопасно ли это? 2 вариант. Купить 3-4 переходника c14 - Schuko типа таких https://cablexpert.com/item.aspx?id=8286&lang=ru . Из минусов - выходит дорого, розетки громоздкие и хрен у нас их так просто найдёшь. Скорее всего, придётся заказывать. 3 вариант. Купить разборные розетки, вилки c14 (или кабели с ними) и сделать переходники самому. Из минусов - громоздкость розеток и полное отсутствие у меня навыков и инструментов для паяния
Первый вариант кажется мне наиболее предпочтительным из всего этого вот. Вроде как, в комплекте с ИБП есть один кабель c13 - c14, то есть, я могу прожорливый игровой системник "посадить" напрямую в бесперебойник через него, а остальное воткнуть в сетевой фильтр. Но можно ли так сделать?
_________________ ASUS Maximus XI Hero|i7-8086k@5GHz|TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A|DDR4 HyperX 2*16GB@3400MHz|RTX 2080Super|Samsung 970EVOplus 2TB|BeQuiet! Silent Base 802
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
так и нужно сделать! большинство "сетевых фильтров" таковыми не являются, в них в лучшем случае варистор на отсечку при КЗ или скачке напряжения. в некоторых биметаллический предохранитель, и всё. на работе ИБП никак не отразиться. дорогие фильтры вроде Pilot с "начинкой" могут вносить сумятицу в работы AVR ИБП.. можете купить "сетевой фильтр с вилкой С13. или обычный удлинитель на 3-4 евророзетки, и кабель C13-C14. замените кабель "родной" кабель на от ИБП. я уже писал том, пару страниц назад мотните.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Большое спасибо, так и сделаю. Вроде, именно такие "сетевые фильтры" у нас в наличии имеются
Nik0laich да любые, есть совсем простые вроде таких, есть с биметаллическим предохранителем, но сути не меняет.. по FinePower скажу сразу, "дешевка", у меня есть подобный, только с евророзеткой, кабель изоляция ПВХ, захочешь - НЕ смотаешь, в итоге кабель преломился возле корпуса. ремонт, вскрыл, не догадался фото сделать. там нечему стоить столько сколько за него просили... корпус очень хрупкий полистирол, 2-е планки, контактные пластины (стальные), и варистор стоимостью 15 рублей. конструкция ужос, называется "разберешь - НЕ соберешь".. в общем решил на будущее не переплачивать за непойми что.. в любом "овощном", то есть хозяйственном берешь самый дешевый удлинитель, или накладную розетку одинарную, сдвоенную + отрезок кабеля трех-жильного в резиновой изоляции. и вилку какую нужно, или евро, или есть для ИБП (С14). отвертка, паяльник и 10 минут времени!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
Здравия, братья во железе))) Подскажите, присмотрел ИБП CyberPower VP1600ELCD(линейно-интерактивный, 1600 ВА, 960 Вт), подойдёт ли он мне, учитывая, что подключены будут ПК, монитор, роутер, DAS? Нужна защита и минутка, как говорится, чтоб всё выключить)) По отзывам норм, в бюджет 20К укладывается....
ТТХ системы:
Intel 11900KF (125 Вт) G.Skill TRIDENT Z RGB [3733/C15/64GB] Palit RTX 3080 GAMEROCK OC (320Вт) Corsair H150i Pro RGB Corsair RM850 (850Вт)(APFC) Монитор: LG 32QN600-B (40 Вт) Router: Keenetic Giga (KN-1011) DAS: TerraMaster D5-300C ( 5x WD Red Plus 14TB)
P.S. ИБП - "модифицированная синусоида", БП - с APFC, учитывая данные обстоятельства, для защиты подходит или исключительно нужен ИБП с "чистая синусоида", но там уже дороже заметно...а в мой бюджет нашёл только CyberPower CP1300EPFCLCD(1300 ВА, 780 Вт), но тут даже мощности БП в системнике нет...или я как-то неправильно мыслю)))))
_________________ 9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB| 4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2020 Откуда: Moscow Фото: 0
TasmaN
CyberPower + yellow glue набери в поиске и попробой поискать другой ИБП. По-факту они пихали клей этот пожароопасный в очень многие модели, так что проще стороной обойти.
В идеале искать APC Back-UPS на 1600\2200 или печку в виде SPT-1500, вариантов в рознице очень немного.
в рознице нет, а под заказ цены космос)))
есть в наличии PowerCom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD, 1500ВA - 1200 Вт, line-interactive, чистая синусоида + докупить переходники на евро. Смущает два момента: Уровень шума - 50 дБ и жалобы в отзывах на температуры, как Вы и написали выше "печка" =)
его и берите. кто думает что CyberPower VP1600ELCD или CP1300EPFCLCD "НЕ печка" - сильно ошибается. это он снаружи не такой горячий, корпус пластиковый, тепло не пропускает. а внутри крематорий..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
У меня почти такой же, только на 1500VA. Классный ИБП. Бесшумный и холодный. Вентилятор включается только при питании от батарей. У меня ещё есть предыдущая версия CyberPower на 1500 VA. Формфактор такой же, там только нет синусоиды. Работает уже почти 8 лет.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Это уже диванная экспертиза пошла. Одинаково всё охлаждается и в пластиковых моделях. Не зависимо от материала, охлаждение происходит через вентиляцию или конвекцию. Если этого не будет, печка будет и в металическом корпусе. Что бы металический корпус помог в охлаждении, от источника тепла надо выводить на него тепловые трубки. Без этого, с воздушной прослойкой, хорошо если металический корпус на 2% больше тепла отведёт, чем пластик.
В CyberPower энергопотребление в переделах 2-3 Вт, у которых наклейка GreenPower, чему там греться? В него пиво можно ставить дла охлаждения ). А для работы от батарей, есть вентилятор, как и у любых более менее мощных моделях.
это уж совсем.. потребление 2-3Вт? смешно. без нагрузки может быть. и по охлаждению - причем здесь помощь? метал попускает тепло, следовательно нагревается и остывает, а пластик не пропускает тепло, или очень плохо пропускает. вентиляция/перфорация в корпусе ИБП все это хрень.
"крематорий"
на примере CP1300EPFCLCD нагретый от трансформатора воздух напрямую вентилятором в инвертор, вообще "гениальное решение" в охлаждении компонентов... это моё мнение, ИБП в пластиковом корпусе, офисный до 400-500Вт еще может быть.
