Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Сегодня увидел ИБП CyberPower V 800E =2150р. Вроде хорошие характеристики и цена приемлемая. 2 часа сейчас этот форум смотрел, все не осилил, тему никто не освещал. Может кто-нибудь скажет что-нибудь хорошее или плохое об нем. Что он из себя представляет?
Выбираю из Powerware 5110 700VA и 1000VA.
Конфиг в профиле. Игровой компьютер.
Хотелось бы UPS новый не покупать как можно дольше (с учетом будущих апгрейдов ПК).
В программе купленного UPS будет дано задание отключить ПК если электропитания не будет более трех минут.
Электропитание в квартире отключают не более 6 раз в год. Лампочки не мерцают.
Хочу поменьше тратить денег на смену аккумуляторов, то есть 700VA с одним аккумулятором предпочтительнее. В тоже время хочется достаточно гаратированного энергоснабжения ПК. Очень критичным является безшумная работа UPS ночью в штатном режиме.
С учетом того, что отключение ПК будет в течении 3 минут и того что в это время игры будут закрыты и т.д. и соотственно не будет большой нагрузки на UPS, имеет ли смысл гоняться за большей мощностью чем 700VA (а то и 500VA)
если когда системник потребляет даже 300Watt это уже очень много... (а в 1000VA уже вообще целых 2 аккумулятора менять придется)?
Какой вариант предпочтительнее 700 или 1000?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
alx19
Блок питания - Delta Electronics GPS-350EB-100A (350 Вт) rev. 02F
Уверен, что конфликтовать не будут?
ИМХО, под подобную копфу хватит и 700ВА. Над "будущими грейдами" ПК весит большой вопрос. GT200+квад+переферия будут потреблять 350Вт, значит БП 450ВА, при учёте КПД=0,8 и коэф.мощнмости около 0,95. Добавим моник и получим, что ИБП в притык...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Саратов
Под мою конфу приобрел Ippon Smart Winner 1000. Нагрузка 28% ACTIVE PFC в бп есть, но все замечательно работает. Не шумит только когда батарея заряжена и питание от сети. Во всех остальных режимах вентиль 70мм на 3700 оборотах шумит как пылесос. Поменяю скорее всего вентиль на более тихий, однако страшно ибо 1КВ может греться.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Вельд Приветствую! Как и обещал... отписываюсь Прикупил я этот PowerCom на 1500VA, правда пока полноценную статистику написать не могу, батарея еще не заряжена на 100%. Но первое впечатление положительное, мою конфу держит, моник не трещит, по всей видимости и в правду синусоида на выходе (при работе от батареи), с БП работает без проблем. Позже отпишусь по времени работы от батарей на моей системе в режиме Винда и при 100% загрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
alx19 На счет аккумуляторов: 1) Два аккумулятора будут разряжаться меньшим током при той же нагрузке, теоретически срок службы должен увеличиться. 2) Неужели раз в два года (а то и реже) тяжело сменить аккумуляторы?
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина,Одесса
Нужен качественый UPS до 200 уе под конфиг который в профиле.. Думаю брать седня .. только вот не могу разобратся какой брать. Одою придпочтение APC..
Требования:
Макимальная бешумность при работе без уходщения характеристик работы
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
Ребят помогите выбрать, между IPPON Smart Winner 750 и 1500. С профильной системой сейчас трудиться из последних сил Ippon Back Power Pro 700 так вот при отключении электричества, отключается и он ((( и вообще он не держит кароче (
Естественно нужно чтобы хватило на будущий году так в 2009 который будет собираться =) Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды или Smart Winner 1000 ?
Вельд Можно узнать почему предпочтительнее в рамках приведенных мной потребностей использовать не 700, а 1000VA 5110 Powerware, если при отрубании питания на более 30 сек. сразу закрывать все программы, а если более 3 минут, выключать ПК? Питание отрубают очень редко, то есть нужно чтобы UPS улучшал качество питания. (может 1000VA предпочтительнее так как велика вероятность превышения пикового потребления после будущих апгрейдов возможностей 700VA при работе в режиме BURN и присуствии питания на входе UPS ? )
Какие конкретно аккумуляторы будут предпочтительнее для Powerware 5110 700/1000 из 12V 7ач., если хочется менять их как можно реже. (раз в 5 лет например ) ?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
alx19 писал(а):
Вельд Можно узнать почему предпочтительнее ... использовать не 700, а 1000VA 5110 Powerware
1. Ты сам не знаешь, какой у тебя будет конфиг через год-два, но ИБП хочешь взять такой, чтобы не менять его.
2. Ты не хочешь часто менять аккумы (vо1 доступно объяснил, почему в 700ке их придется менять, скорее всего, чаще, чем в 1000ке).
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду Насчет аккумов.
По своему опыту рекомендовал бы в таком порядке: Fiаmm, Ехidе, Yuаsа, Раnаsоniс, СSВ, Тudоr..
Submoderator
alx19 1. Имхо, с большинством моделей этих фирм проблем не будет (см. Профиль и отзывы в Статистике).
2. Fiаmm
3. Не вредно.
4. Можно, если это аккум на 24В (потому что в 1000ке стоят 2 аккума, соединенных последовательно); другие - нельзя.
Доброго времени суток!
Хотелось бы услышать мнение специалистов по следующим ИБП для использования в качестве зашиты домашнего театра?!
Powerware 9120
APC Smart SUA1000I
Хотелось бы услышать дельные ответы и советы.
Заранее спасибо!
_________________ i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 292
Знакомые предлагают мне недорого (7200р.) почти не использованный (с новыми замененными аккумуляторами) бесперебойник: APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (цена по ОЛДИ и Санрайзу 12к).
Ваше мнение - стоит брать? (Домой, под текущую систему++ позже будет 32" ЖК ТВ,..да и на будущее) =)
Дома бывают перепады напряжения (и иногда бесит, когда что-то делаешь и вырубают свет, хотя не часто)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 6
