Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12754 • Страница 544 из 638<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 638  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 15
Digital_Ray писал(а):
IPPON Back Power Pro II 800
по IPPON ничего не скажу.. по мощности всего 480Вт... и для офиса розетки IEC С13 как то не очень.. к каждому ИБП покупать еще удлинитель IEC-320-С14 - Schuko (Евро)? есть такой же с евророзетками Ippon Back Power Pro II Euro 850
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
и RAPTOR RPT-1025AP батареи 2х12В 7А*ч, 2х12В 7.2А*ч, 2х12В 9А*ч. не знаю почему, но почему то у меня к Powercom больше доверия чем к Ippon, хотя Raptor не особо хвалят..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Купил себе ИБП powerwalker basic vi 220. Это нормально, что под нагрузкой при работе от батареи, когда запущена требовательная игра, дисплейчик ИБП показывает, что выходное напряжение постоянно скачет от 146 до 260 вольт? У ибп подкючен пк до 500 ват, телевизор, монитор, роутер и беспроводная зарядка 30ват
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Фото: 15
а софт WinPower что показывает? или в AIDA вЫходное напряжение во вкладке "электропитание"?.
1. ИБП для завершения (на 3-5 минут работы).
2. Будет подключено расчетно 700W - 800W потребления:
    - Системный блок БП Вe quiet! STRAIGHT POWER 11 1000W (13600K+3080Ti) ... пик 600W
    - Монитор MSI Optix MAG274QRF-QD ... 35W
    - NAS Synology DS213 (2 HDD) ... 60W
    - Роутер Keenetix Ultra KN-1810 ... 35W (останется работать до упора)
3. Качество э/с: 220V стабильно, пропадает редко и кратковременно (разводка до щитка своя, по науке)
4. Желательно: USB-управление, Евро-розетки, 4+ штуки (можно и с копьютерными, в крайнем случае).
5. Москва, любые магазины.
6. 15-20 тыс. в зависимости от реальной необходимости (предел условный, двигаемый).
7. Бесшумность в штатном режиме очень важна!
Фото: 15
TenK в бюджет только PowerCom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD или лучше такой же на 2000VA (ссылка на Ситилинк Москвы первое что попалось в поиске), и с требуемой мощностью бесшумных нет. все с вентилятором. MAC-1500/ MAC-2000 с вентиляторами, и сильно дороже. но зато online, с любым БП с самым "зверским" APFC не должно быть проблем .
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
не хвалят..
Возник некоторый глюк - иногда отключается и тут же подключается обратно устройство "Батарея ИБП HID" + в журнале событий возникает событие "Изменение счетчика активной батареи" от Kernel-Power
Ибп powercomm raptor 1500, подключен по usb. Заметил, что у usb контроллера было активен режим "отключать для экономии питания" - убрал галку, не помогло.
Может кто сталкивался ? или это глюк контроллера в самом ибп?
there's no greater power than the power off ©
Фото: 19
Что скажите по поводу ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP, нормальные отзывы пишут. Вроде без вентилятора даже.
Чем он уступает тому же Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD?
860W Fractal Design Ion+ Platinum, 7950X AMD + 3070rtx, 2 монитора.
Фото: 15
SPT-1500-II LCD с чистым синусом.,
IMP-2000AP с меандром (ступенчатая аппроксимация синусоиды).
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 39 секунд:
HotGuy Green Mode срабатывает. из инструкции
ВНИМАНИЕ: Если активирован режим “Green mode” ИБП может автоматически отключиться при работе от электросети при полностью заряженном аккумуляторе и отсутствии потребления
видимо включили при запуске ИБП. как включить/отключить есть в руководстве пользователя.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 3.1 Включение в режиме “Green Mode” при работе от электросети После подключения к электросети нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд до двойного звукового сигнала и включения ИБП. После этого подключите защищаемое оборудование (например, компьютер и монитор) к розеткам на задней панели ИБП. Для сбережения электроэнергии будет активирован режим “Green mode” – автоматическое отключение при отсутствии потребления мощности подключенным оборудованием (или низком уровне потребления) в режиме работы от электросети или от аккумулятора (примерно через 4 минуты по умолчанию). Для отключения режима Green Mode выключите ИБП и повторно включите, удерживая кнопку включения около 5 секунд до тройного звукового сигнала. ВНИМАНИЕ: Если активирован режим “Green mode” ИБП может автоматически отключиться при работе от электросети при полностью заряженном аккумуляторе и отсутствии потребления электроэнергии подключенным оборудованием в течение двух часов.
Для включения ИБП нажмите кнопку включения еще раз. В случае отсутствия потребления мощности подключенным оборудованием в режиме работы от аккумулятора при активированном режиме “Green mode” ИБП выключается автоматически.
При восстановлении питания от электросети он снова включится. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте к ИБП лазерные принтеры, плоттеры и бытовые нагревательные приборы. Они периодически потребляют значительно большую мощность, чем максимальная мощность ИБП, поэтому возможна перегрузка ИБП или даже выход его из строя. 3.2 Включение без режима “Green Mode” при работе от электросети После подключения к электросети нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд до тройного звукового сигнала. После этого подключите защищаемое оборудование (например, компьютер и монитор) к розеткам на задней панели ИБП. При подключении оборудования с низкой потребляемой мощностью рекомендуется включать ИБП без активации режима “Green Mode” во избежание самопроизвольного отключения. ВНИМАНИЕ: Если Вы хотите включить ИБП в режиме Green Mode, выключите его и повторно включите, удерживая кнопку около 5 секунд до двойного звукового сигнала. Чтобы включить ИБП, не изменяя статус режима Green Mode, при включении устройства удерживайте кнопку около 3 секунд до одинарного звукового сигнала. 3.3 Включение в режиме “Green Mode” при отсутствии электросети Для включения ИБП при отсутствии питания от электросети с включенным режимом “Green Mode” нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд до двойного звукового сигнала.
Для отключения режима Green Mode выключите ИБП и повторно включите, удерживая кнопку включения около 5 секунд до тройного звукового сигнала. 3.4 Включение без режима “Green Mode” при отсутствии электросети Для включения ИБП при отсутствии питания от электросети с отключенным режимом “Green Mode” нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд до тройного звукового сигнала. 3.5 Выключение Нажмите кнопку включения и удерживайте более 3 секунд до прекращения звукового сигнала и отключения ИБП.
Последний раз редактировалось Яков 25.12.2022 5:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
Яков Для пк это имеет большое значение?
Фото: 15
да, не все БП с APFC удается подружиться с ИБП с меандром.
Нужен максимально компактный ИБП, хотя бы на одну розетку, чтобы мог 5 минут продержаться и возможные скачки сравнять. Потребление - до 60W. И ещё обязательно либо с USB, чтоб настроить можно было через софт и NUT Tools, либо с автоматическим выключением розеток при работе от аккумы\включением при возврате на сеть (чтоб пк сам включался при подаче питания).
CyberPower UT650EG - как оно? Ранее были "тупые" 3шт CyberPower UT450 (без настроек и usb) - адекватно работали, один даже сдох после того как 3 часа подряд нон-стоп включался-выключался (в квартире ноль отгорал).
Фото: 15
Analog вряд ли получите "быстрый ответ", здесь что-то кроме меня советчиков не наблюдается.. был BR450 E лет 10 назад.. а так я по CyberPower-ам не знаток.. есть ПО PowerPanel
для Windows и для Linux.
Не похоже на него, тк есть постоянная нагрузка около 9% всегда, и при отключении ибп - пк бы целиком тоже отключался, тк режима байпаса у этой модели нет.
Проблемка решилась установкой фирменного софта upsmon c добавлением в автозагрузку
Фото: 15
даже так, по Green Mode я просто предположил. с UPSMON Manager не знаком. не было Powercom в пользовании. и то что ИБП без установки ПО управления может "чудить" даже не думал..
Да, это странно, тк сам ибп поддерживает smart battery и управление встроенными средствами через ОС, по этому ранее отдельный софт и не использовал. Возможно с очередным обновлением что-то сломали, тк в истории событий началось это примерно в одно время с обновлением до 22h
Фото: 15
может быть. чего там "майки" напридумали изменить в планах электропитания и в алгоритмах управления ИБП?
Что можно приобрести до 25 000 для системного блока, монитора 27", видеорегистратора, телевизора 50" (суммарно в районе 600W).Два-три раза в неделю отключают свет на пару минут, напряжение тоже скачет. ИБП предназначается родственникам, поэтому нужен из разряда поставить в уголок и забыть.
APC Smart-UPS SUA1500I.
На авито можно взять не пользованный, заменить АКБ, сделать калибровку - поставить и забыть )))))).
ASUS R5E10;6900K;G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ;ROG STRIX-RTX2080-O8G-gaming;Samsung 970 Pro 1 Tb;WD1000DHTZ x 4;Corsair HX1000i;Corsair Graphite 600T.
Фото: 15
JakX потребление до 600Вт реальное, или только расчетное? у меня SUA 1000i(670Вт) справляется с ПК в подписи +периферия (монитор, терминал) + ТВ 55", в среднем ПК до 300-350Вт+ телик ~ 90-100Вт. с яркостью подсветки до 50%. возможно и вам SUA 1000i/SMT 1000i будет достаточно? они безвентиляторные, слышен только гул трансформатора во время работы AVR.
если нет желания связываться с авитами/юлами, в бюджет до 25 ты₽ я бы посоветовал новый PowerCom Macan MAC-1000, но он тоже с вентилятором.
"пойди-найди", это как найти рояль в кустах. хотя если поискать.. за неюзаный SUA1500i просят 35000₽. и ИПБ от 1500VA все с вентилятором. SUA1500I/SMT 1500i шумят нехило.
Яков
SUA 1000i/SMT 1000i видимо то что необходимо, просто нахожусь "немного" вдалеке от Москвы.CyberPower CP1300EPFCLCD мог бы пойти на первое время до замены на APC?
