Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12754 • Страница 546 из 638<  1 ... 543  544  545  546  547  548  549 ... 638  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
"белая" С 13 - прямой, только стабилизатор
Ну да, у меня к нему телек подключен
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
Статус: В сети
Фото: 15
а смысл? телик почему не к разъемам с "автономным" питанием? у меня когда электричество рубанулось телик "идет" еще минут 30-40, соседи на улицу выскочат, видят в моем окне телик маячит, сразу звонят : "а тебя, что, свет есть?" представляю их лица удивленные.. :D
чем умнее ИИ, тем глупее человек
А они точно с защитой от перегрузок и стабилизатором напряжения?
Статус: В сети
Фото: 15
да, почитайте.
да, почитайте.
Спасибо. Провод перекинул.
Статус: В сети
Фото: 15
motorocker1977 пожалуйста, только не за что. исчезла помеха в звуке? это не решает проблемы, хоть напрямую к ГЭС/АЭС подключите. ИБП в 700VA/450Вт очень слаб для RTX 4080+13700K , если и со щелчками звуке решит проблему, то с нехваткой мощности только ИПБ с 1200-2000VA.
Фото: 24
Эх, тоже так хотел бы.)) Однако живя в многоквартирном доме, когда перебои в сети, то вырубается общий для всего дома ящик кабельного TV, заодно Интернет. . . Смотреть становится нечего.
Не уверен есть ли у мас "воздушное" TV, - у меня даже антенны теперь для него нет.)) Вставлял обычную проволоку)), - никакого TV не получил, не знаю что делал не так. Из нашего окна видна наша городская CN Tower (TV-вышка, была самым высоким свободно стоящим сооружением в мире с 1976 по 2007 год.)
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Статус: В сети
Фото: 15
Cocoa у меня интернет оптоволоконный кабель в комнату, до терминала (Huawei HG 850q, запитан от ИБП)
по "проволоке" в антенный разъем телика не подскажу, может у вас вообще нет аналогового тв или сигнал слабый, и нужна нормальная антенна, а не проволочка(?)
Фото: 5
Народ а эти бюджетные линейно-интерактивные БП вообще бесшумно работают или все же слышно трансформатор?
Выбираю типа
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/is ... _feedbacks
или
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/is ... 58394.html
Какую вообще мощность надо брать?
Подключены будут пара колонок - https://www.ixbt.com/proaudio/krk-vxt6.shtml
+ системник в профиле с монитором.
Выбираю типа
или
Я выбрал под свою:
Case: Aerocool Tor Pro
Case Fan: Aerocool Edge 14 PRO x7
Motherboard: Asus ROG Strix B550-E Gaming Wi-Fi [Bios: 2806 AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.]
Craphic card: Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock Drv531.18 0.900v 1950mhz Mem +850mhz
CPU: AMD Ryzen 7 3700X BOX 3,6/4,4GHz (3950GHz\1.175 Volt) AMD Wraith Prism.
Water cooling: Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2
DRAM: Kingston HyperX FURY Black 8x2 Hynix CJR.Rank one.3400 16-19-19-19-36
PSU: Toughpower GF1 ARGB 750W Gold - TT Premium Edition [PS-TPD-0750F3FAGx-1]
Hard Drives:
M.2 Samsung 970 EVO Plus 500 GB [MZ-V7S500BW]
M.2 WD Black SN750 250 GB [WDS250G3X0C-00SJG0]
SSD WD Blue 1000 GB [WDS100T2B0A]
SSD WD Blue 500 GB [WDS500G2B0A]
HDD 1 TB Western Digital Blue [WD10EZEX]
HDD 2 TB Seagate BarraCuda [ST2000DM008]
HDD 4 TB WD Ultrastar DC HC310 [0B36040]
HDD 4 TB Western Digital Elements Desktop [WDBWLG0040HBK]
Monitor: AOC 27" 27G2U5/BK
Network Router: ROG Strix GS-AX3000
Headset: Audio-Technica ATH-M50X
Mouse: Razer Basilisk V3
Keyboard: Razer BlackWidow Chroma V2 Yellow Switch
Keypad: Razer Tartarus V2 Chroma
Mouse Pad: Razer Firefly V2
UPS: PowerCom Macan MAC-2000 у меня он работает при полной нагрузке в игре Total war warhammer примерно 40 минут, запас огромный да и компанию посоветовал мне пользователь "Яков" она понравилась, удобная еще программа для управления и настройки UPS, ну и как бонус вполне батареии на замену по 1300-1500р. Я бы эту компанию еще раз выбрал.
Статус: В сети
Фото: 15
с трансформатором все гудят. PowerCom Macan MAC вроде как без трансформаторные. но у них и ценник, и они с вентиляторами.
те что вы присмотрели (Powercom Spider и ИМПУЛЬС Мастер 1000) может и неплохие, только это совсем офисный вариант, студийки KRK VXT 6 я бы не рискнул подключать к этим ИБП. только с чистым синусом. ориентировать на ценник как у них, до 10 тыр? "докидываете" хотя бы до Powercom SPT-1500-II LCD. (ох уж эти длиннющие аббревиатуры.) и то.. вдруг в ближайшем будущем надумаете сменить видюху на 4080-4090?
по необходимой мощности Power Supply Calculator в помощь. на ENG , но ничего сложного.
Посоветуйте что взять, а то замучился с выбором и возвратами (уже два ибп купил и вернул в магазин).
Вводные:
Блок питания Corsair CS650M
Проц 13600KF, видяха 3060Ti. Под макс. нагрузкой эти двое потребляют (по HWiNFO) около 450 Вт. Плюс потребление остальных компонентов компа, плюс монитор 27". Т.е. Минимум ватт 600 реальной мощности надо. Плюс хотелось бы иметь запас под дальнейший апгрейд, чтобы если условно через год поменяю видяху на какую-нибудь 4080 и соответствующий БП, и потребление системы вырастет ватт на 200-300, не менять еще и бесперебойник. Поэтому лучше если будет обеспечивать ватт 800+.
Также ключевое требование - бесшумность (отсутствие вентиляторов). Т.к. стоит в сравнительно небольшой комнате рядом с компом, и вечером или ночью это гудение давит на мозги.
Покупал сначала Crown CMU-SP1500EURO. С ним странно. В принципе в простое без особой нагрузки комп держит. Но при макс.нагрузке на проц и видеокарту, когда энергопотребление (по утилите мониторинга) составляет около 50-60% от его номинала - от батарей практически не держит. 4-5 секунд и отключается вместе с компом. При этом эти 4-5 секунды внутри него что-то стучит (!), напоминает виброплиту которую используют при укладке асфальта. Сдал в магазин как брак, но на самом деле не знаю, может аккумуляторы старые из коробки были, или он как раз с моим БП не хочет дружить (Хотя почему тогда на меньшей мощности, в районе ватт 300-400 - нормально держит?)
Ippon Smart Power Pro II 1600 — держит прекрасно нагрузку, но у него вентилятор, который работает даже при простое, под нагрузкой увеличивает свои обороты и воет сильнее чем кулеры на проце и видяхе на макс. оборотах. Понятия не имею что он там охлаждает, если по сути при питании от сети ИБП просто должен пробрасывать питание от розетки напрямую, но факт. Если бы он включался только при питании от батарей, то пофиг. Но когда он работает постоянно, находиться рядом с ним, а уж тем более спать в этой комнате неприятно. Лазить его выключать каждый вечер тоже так себе затея.
В общем куда смотреть не знаю. Всякие китайцы типа ExeGate и Sven? Crown большей мощности попробовать?
i5-13600KF | Gigabyte Z690 UD DDR4 | Kingston 32Gb DDR4 (KF436C16RB1AK2/3) Hynix D-die | RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X
Статус: В сети
Фото: 15
без вентилятора более 1000VA только PowerCom Smart King Pro+ SPT-1500-II, ценник от 19 000₽. не дешево, а дешевле только хлам, гудачий, трещачий и вонючий.. можно поискать б/у APC SMT/SMS 1500i, но они с вентилятором, зато не трещат, не воняют.
похоже еще не намучились туда-сюда таскать.., ладно Ippon, но Crown это вообще "ширпотребмашсбыт"..
год назад купил в ДНС ИБП CROWN CMUS-295 EURO SMART на 600 Вт, вроде бы работал без нареканий, да и в сети перебоев не было. В марте этого года пару раз мигал свет, не знаю, что творилось в розетках, но ИБП пищал, загорался красный индикатор и тут же вырубался. Через секунду сам запускался, и далее работал как положено. Нагрузка была штатная, ват на 100.
Сразу же проверял как ИБП срабатывает на обесточивание: вытаскивал вилку из сети, и под нагрузкой он держал: пищал, но держал. Какого хрена он вырубался во время перепадов? Почему не переключался в автономный режим? Это ИБП такой хреновый, или он уходил в "защиту"?
все мы - давно мертвы
Статус: В сети
Фото: 15
отключения-включения, могли быть броски напряжения выше 260V, AVR просто не отработал, или напряжение выше допустимых пределов, срабатывала защита. НО. ИБП должен был отключить питание, сработать варистор и перейти в автономный режим. если будет рецидив, ИБП в сервис, лучше под замену.
Яков понятно, спасибо) а если взять такой, на три буквы ИБП Ippon Back Basic 850S Euro?
Статус: В сети
Фото: 15
Mezothorium по Ippon ничего сказать не могу, не интересовался этими ИБП. по Basic 850S Euro "конкретно" - сильно уж "компактный", температурный режим напряженный, для аккумулятора не в пользу. хотя если нагрузка будет 100-200Вт. и перебои с электричеством редко, то вполне. не резервный, заявлен как line-interactive, и всё таки не безымянные ExeGate, CROWN, SKAT и т.п.
вообще требования к ИБП какие - по необходимой мощности, какие уст-ва будет подключаться, максимальный бюджет?
Яков 100-300 ват, в пике до 500, устройства - системный блок и монитор. Бюджет 8 тыщ, можно до 10, но чтоб срок службы не менее 5 лет)))
Статус: В сети
Фото: 15
здесь как повезет. с таким ценником сами понимаете никаких особых гарантий нет, тем более на 5ть лет, батареи в среднем 3-4 года живут, это хорошие. докиньте на CyberPower VP1000EILCD, в DNS ценник 10 800руб. или чуть дешевле PowerCom Imperial IMP-825AP . из этих 2-х я бы предпочел CyberPower.
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Mezothorium может лучше поискать APC SMT 750i на вторичке? года так 2016-2018 можно найти до 10 ты₽ в приличном состоянии, если полностью исправен и "не насиловали" максимальными нагрузками то будет понадежнее бюджетных CyberPower-ов и PowerCom-ов. советую потому что знаю этот ИБП. у меня есть SMT 750i 2016гв.
ни на какой новый CyberPower или PowerCom не променяю, даже с нехилой доплатой мне.
, чистый синус, с любым БП в системнике или другой электроникой проблем совместимости не будет. и можно сказать вообще бесшумный аппарат, трансформатор гудит еле слышно. даже в режиме AVR не сильно гудит. спать не помешает точно.
Надо посоветоваться с жабой)) Вроде отзыввы неплохие.. возможно и правда стоит сейчас переплатить, чем каждый год покупать нового китайца взамен сдохшему)
А мне может тоже имеет посмотреть на них? Вроде в этой же линейке есть VP1600EILCD, и по крайней мере по фото вроде у него тоже нет вентиляторов. Хотя при прочих равных, насколько я понимаю SPT-1500-II выдает чистую синусоиду, а VP1600EILCD ступенчатую, как самые дешманские ИБП? Но у них вроде есть такое https://cyberpower-ups.ru/ibp-cyberpower-cp1500epfclcd/ c синусоидой, и по цене как SPT-1500-II. Стоит на них смотреть если что? У меня просто какое-то давнее (и возможно уже давно ошибочное) воспоминание 10-летней давности, что PowerComm - жутко глючные ИБП (на работе серию Imperial юзали), которые отрубаются при любом скачке напряжения и потом их надо долго теребить чтобы они хотя бы просто включились.
