Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Akiralight писал(а):
от тишины я прямо кайфую.
нет вентилятора, если совсем тихий как вы говорите, то можно хоть в спальне расположить. те же SUA 1000i и SMT 750i слышен гул трансформатора. у SMT 750i заметно тише."шумомера" у меня нет, нечем замерить сколько дБ на каком расстоянии.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
Яков
конечно и другие компы пробовал. иногда вываливает ошибку - сбой сброса порта. по опыту - скорее всего слетела проша с чипа, либо что-то с схемотехникой, брак короче. просто может это какая то экзотическая хрень без usbhid-smart battery, где софт надо ставить или там вообще через юсб ком порт пускают.
ибп, кстати, после замены вертушки на две ноктуа вполне терпимо по шуму. до 300 ватт условная тишина, а на 700+ ваттах - не шумнее вертушек на компе (где столько же отводить нада) ). посмотрим сколько прокоптит. имхо по цене 19 рублей и размерам не сильно больше 750 смартупса - неплохо. да еще и легче смартупса.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
так если ИБП не определяется как устройство то и софт никакой "не натянуть".
еще бы качество и схемотехника были не хуже чем в APC, было бы совсем замечательно. так то онлайник лучше интерактивного, посмотрите сколько батареи будут "жить".
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Grade86 писал(а):
брак короче.
а в сервис, гарантия/обмен/возврат? ИБП для ПК и без подключения к ПК "шнурком" для управления это не годится.. ни параметры посмотреть, ни завершение работы ОС при разряде батареи не настроить.. во. у Powerman Online 1000 вроде как есть RS 232. в ПК есть COM-порт? пусть даже внутренний на материнке. "хлястик" с выносной планкой в слот корпуса за 150-200руб. кабель вроде как в комплекте с ИБП. это "покруче" шнурка от принтера.
Здравствуйте. Купил в конце 20-го года ИБП "Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD", он исправно выполнял свою функцию и помогал сохранять работу на компьютере при перепадах напряжения и выключениях света. Позднее я приобрел еще один для компьютера брата. В общем наступила весна 23-ого года, а с ними очередной сезон перепадов напряжения и теперь ни один из этих двух ИБП не тянет мой компьютер. Периодически происходят щелчки после которых компьютер просто перезапускается. Работать в таких условиях невозможно. Трудно списать это на брак, так как я проверил два ИБП, купленных в разное время. Есть возможность как-то исправить эту проблему, не покупая очередной новый дорогой ИБП?
suleiman_98 не совсем понятно, ранее проблем не было, теперь не "держат" под нагрузкой при работе от сети 220V, или отключаются/не переходят в автономный режим при перебоях с питанием? а с другим ПК все в норме?
Брат теперь очень редко сидит за компьютером, поэтому не могу точно сказать была ли эта проблема и с его ИБП. По поводу первого вопроса - скорее второй вариант, проблема возникает при перепадах напряжения, ИБП словно "не успевает" переключиться и комп уходит в перезагрузку.
если питание в сети 220V нормальное то и ПК работает без перебоев, только не переходит на батарею, то сами батареи "сильно устали". или с БП в вашем ПК появилась проблема. по "устали" батареи в обоих ИПБ, хоть невероятно, но вполне может быть. потому что вышли из строя оба ИБП сразу еще более невероятно.. тем более вы пишете
если перебои или просадки напряжения частые и длительные, батареи в постоянном недозаряде. "результат на лицо", ресурс быстро кончился во всех смыслах.. да гадать можно долго. полностью зарядите батареи, отключите ИБП от сети, откройте, и померьте напряжение на клеммах. должно быть не менее 12.5V. "нагрузочной вилкой" проверять нет смысла, это не автомобильная АКБ. сами батареи осмотрите, возможно вспучились, треснули уже. вообще в батарейный отсек ИБП заглядываете хоть изредка?
Открыл один из ИБП, визуально с АКБ все в порядке, не вспучились/не потрескались, все чистое. Напряжение не измерял, т.к. не умею. Попробую тогда зарядить ИБП, может дело в этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Дык, никто не умеет. Надо прибор иметь, который умеет. Но и напряжение ни о чем не говорит. Нужна еще токоотдача. Можно косвенно куском провода проверить. Провод взять потолще. Один конец провода к клемме прижать. А вторым концом по второй клемме "чиркнуть". Должна красивая такая искра быть как у бенгальского огня. Естественно, аккумы предварительно от упса надо отключить. Если хорошей искры нет или еле-еле, то аккум на свалку.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Kozma писал(а):
Провод взять потолще. Один конец провода к клемме прижать. . .
Я бы не стал чиркать. Я как-то отстединив ИБП от розетки, и не вынимая батарей, я подключал обычную настольную лампу. Мне достаточно было видеть что лампа горела слабо. Далее, дома у меня несколько настольных лами, торшер, и через переходник при необходимости (и при желании) я мог бы подсоединить параллельно 3, или 4 лампы по 100W (есть и мощнее). Можно таким образом определить насколько жив-мёртв ИБП? Кстати, также у меня дома есть автомобильные лампы на 12V 55W/100W. Возможно ли ими проверить насколько жив или мёртв каждый отсоединённый аккумулятор?
только не надо на искру проверять, это вам не на советском авто проверить "аккум фурычит иль не фурычит?" Cocoa лампа на 12V да, автомобильная с фары, 45-60Вт. подключить и посмотреть как светит и сколько времени, если тускло или быстро тускнеет то аккуму явно поплохело, но это тоже не проверка, так себе.. нужно чтобы аккум был заряжен на 100%. а это как раз и проверяется замером напряжения на клеммах. и еще разряжать лампочкой в "0" нельзя, AGM для ИБП это не автомобильный аккум. ВСЕ нормальные инверторы, ИБП отключаются при разряде батареи до 10.5V. если разряжать до меньшего напряжения, то ресурс батареи резко снижается. проверить сам ИБП сколько держит по времени и какую нагрузку лампами 220V можно. только "осторожно", не спалите дом/квартиру/офис. лампа должна быть в патроне, и колба лампы не должна касаться горючих материалов. лучше найдите старую люстру, или светильник. мощность ламп общую, и сколько времени продержит ИБП до отключения. только это будет условная проверка, на "живые/не живые" аккумы. с ПК или нагрузкой другой мощности время автономной работы будет другое. может сильно отличаться. с 50Вт может проработать 50-60 мин, а с 500Вт только 1 минуту. или меньше.
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 29 секунд:
вот это постёг.. suleiman_98 мультиметр самый дешевый справится. там не нужен с отсчетом в 6000 . снимаете "колодку" с минуса "-" , и замеряете напряжение на клеммах батареи . только не перепутайте "+"и "-". а то упалите прибор если без защиты от переполюсовки.
Господа, очень прошу помощи. Перестал держать заряд ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP, вырубается уже даже при секундных падениях электричества. Проработал всего 4 года. Что делать? Можно ли его починить? Или брать новый? Если да, то какой? Что сейчас считается хорошим? Бюджет небольшой. Нужен для ПК с монитором и внешним диском.
Или можно всё же починить? Сам по себе он включается и работает, если нет перебоев с питанием, но заряд уже не держит.
попробуйте для начала батареи заменить. они "сильно устали" за 4-е года. только и всего. можно 2 шт 12V 9A*ч. вместо 7.2А*ч, только по габаритам внимательно смотрите. и батареи лучше "получше", B.B.Battery HR 9-12, B.B.Battery HR 1234 например. или Leoch, или Yuasa если не подделка.
Grade86 дешевые да. могут и 2-х лет не выжить.. хорошие и по 5 и более лет служат. еще и от условий зависит, от качества сети 220V, от периодичности перебоев с напряжением и продолжительности работы в автономном режиме. и от самих батарей, некоторые AGM не предназначены для ИБП, только для систем видеонаблюдения. или напряжение режима Standby в ИБП выше чем указано на батареях, тоже быстро "устанут".
