Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
tiсаl, судя по непостоянству конфигурации (сейчас - одно, придет скоро другое, в перспективе - третье), рекомендую перезаложиться на 1000VА.
Местность действительно сельская? Как ведет себя напряжение в розетке в течение дня-недели-месяца?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Новосибирск
Здраствуйте, обновляю свою машину до вот такой конфигурации
Abit IP35 Socket775, iP35+ICH9R, ATX, Retail CPU Intel Core 2 Duo (E7200) 2530Mhz 3Mb 1066Mhz S775 tray DDR2 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC6400 800Mhz OCZ SLI Ready 5-4-4-15 2.1V (OCZ2N800SR4GK) Блок питания 460W ATX Zalman Black (ZM460B-APS) EliteGroup GF-9600GT, 512Mb DDR3, 256bit, PCI-E, 2xDVI, TV-out, Retail (N9600GT-512MX)
Есть ИБП Apc BK650EI, но он похоже не потянет такую конфигуацию
Вот Ippon Smart Winner 750, похоже был бы оптимальным, но он достаточно шумный.
Какие ИБП были бы оптимальны для 500Вт Antec "NeoPower 500 EC" ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d80мм)?
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 292
это "полный привет" какое же тупое стандартное ПО у APC, в частности "PowerChute Business Edition v7.0.5" - при настройке все время выдавал довольно-таки распространенную ошибку "Failed to apply the configuration profile...". Причем способы, описанные здесь: http://nam-en.apc.com/cgi-bin/nam_en.cf ... faqid=2596 - не помогли. а также по http:\\127.0.0.1:3052 - тупо не видел девайс, постоянно в логе писал Connection Lost. Битых два с половиной часа мучал софт. Плюнул и стал искать альтернативу, что характерно - нашел! Удобную и с кучей настроек, находится по адресу: http://vdsoft.ru/index.html (что порадовало - работает и под Vista x64) #77 Вот теперь я доволен =)
Вельд а потише бывают, что то на форуме иппона сплошняком темы про шумные иппоны. Причём как я понимаю, даже Apc Smart UPS 1000 не панацея - шумит ещё как...
Нет, профиль сейчас в таком виде потому, что апгрейд плановый идёт (параллельно борьба за тишину). А так собираю комп на два-три года, а может и дольше конфиг не будет меняться. Что скажете с учётом этого?
Ещё забыл спросить: как я понял эти Поверкомы ведь безвентиляторные?
Вельд минут пять расшифровывал аббревиатуры Такие модели пойдут для блока 500Вт Antec "NeoPower 500 EC", с приведённой ранее конфигурацией? 1000VA PowerCom Smart 800VA PowerCom Smart Может не имеет смысл брать на 1000Вт, а взять на 800Вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
FAQ прочитал, поиск поюзал. Нет никаких отрицательных отзывов по Ippon Back Office 400? Стоит совсем немного (800 рублей), нужен для домашнего файлового сервера, потребляющего максимум 100 Вт при полной нагрузке, в дальнейшем может 150-170 будет потреблять (после добавления нескольких жёстких дисков), но точно не больше. Нужно только, чтобы он корректно выключал комп при отсутствии напряжения в сети, что случается крайне редко. Время работы, то есть, вообще не интересует - как только напряжения в сети нет, пусть сразу же выключает комп. Подойдёт для такой задачи этот Ippon?
И ещё - если этот Ippon будет подключен к сети через фильтр (недорогой, но и не просто удлинитель - что-то типа Sven Platinum Pro) - от скачков напряжения сервер будет защищён? Их ведь будет гасить сетевой фильтр? Или нет? Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд В manual'е по серии Back Office написано:
"Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий".
Это означает, что даже к сетевому фильтру такой UPS подключать необязательно, можно и к простому удлинителю? Он сам "фильтрует" напряжение от скачков?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Не удивительно - этот ИБП относится к классу оффлайн.
Хм, вот описание ИБП на сайте Иппон: http://www.ippon.ru/ups/backoffice.php Судя по всему, никакой связи с компьютером не предусмотрено. Соответственно, выключать все придется самостоятельно.
Желательно все же подключить к нормальному СФ - в серии Back Power Pro из фильтрующих элементов - один варистор.
В этой более дешевой серии нормального СФ тем более не будет.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: нижнекамск
Какой мощности нужен ИБП для моего профильного компа(только с видюхай 8800GTS 512) , чтобы после откл эл. энергии комп проработал от батареи еще 5или более минут?
